Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: NedoOS
    г.Кстово
    По умолчанию NedoOS
    А где собственно взять? На alonecoder.nedopc.com чет не вижу...
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Activist Аватар для hippiman
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Пока ни где. Она еще в разработке и не релижена.
    Dizzy Scripting Engine:http://www.dizzy-se.ru/
    Veteran Аватар для Enigmatic
    г. Антрацит, Украина
    304
    152 сообщений
    А где о ней можно почитать, поглядеть?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Veteran
    г. Красноярск
    1,407
    278 сообщений
    http://speccy.info/NedoOS
    zx_
    гы, на 4 мегабайтах рам полуось работает
    деятели осей полуосей и четверь осей
    Activist Аватар для nihirash
    149
    62 сообщений
    Рекомендуется zxnetusb
    А что из софта под нее есть?
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    37
    24 сообщений
    Ало некодер напишет
    г.Кстово
    графический редактор Scratch, плейер player, текстовый редактор texted, компилятор NedoLang, ассемблер NedoAsm, бейсик NedoBasic, сетевые утилиты (браузер и др.).
    Как минимум часть из этого опубликовано на http://alonecoder.nedopc.com/zx/index.html
    Я так понимаю это логическое продолжение DNAOS?
    Последний раз редактировалось Demige; 04.03.2019 в 22:17.
    Zx-Evolution rev.c
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    г.Кстово
    Поигрался я с DNAOS, что-то как-то очень на начальном уровне всё. В шеле так и понял как прокручивать список. Курсора нет. Один раз удалось установить систему на винт, из глюка даже запускалось, теперь не даёт установить, говорит ошибка загрузки DNA_OS.SYS. Это относится к 459n
    Попробовал более старую версию 458w. Тут установка проходит успешно. Прокручивать список разобрался как - "1" и "2". Рамдиск вроде как работает. Есть возможность разворачивать TRD образ, а так же копировать дискету в TRD. Но создать при этом TRD нельзя, поэтому приходится копировать любой файл в соседний диск или каталог, переименовывать его в TRD и считывать в него дискету. При этом название файлов должно быть именно xxxxxxxx.TRD. если меньше 8 символов в имени, надо заполнить пробелами, иначе система не может опознать файл как образ диска.
    Последний раз редактировалось Demige; 06.03.2019 в 09:38.
    Zx-Evolution rev.c
  1. Стримы про разработку под NedoOs
    от hippiman в разделе Новости
    Ответов: 17
    Последнее: 17.08.2020, 21:33
