Добрый день.
Случилось стать обладателем нерабочего компьютера Ассистент.
При включении он издает тихий "кря" динамиком и коротко моргает одним светодиодом, на этом всё.
Вобщем не запускается и не работает.
Первое что я решил проверить - блок питания.
По задумке инженеров он должен выдавать 5 вольт (силовую) и 12 вольт (не силовую).
У меня на 5 вольтовой линии пусто, на 12 вольтовой - 1.2 вольта.
При включении есть скачек напряжений, потом отрубает, такое ощущение что уходит в защиту.
Стал изучать схему и принцип действия сего импульсного блока питания.
Сперва проверил питание интегральных микросхем - там 1.2 вольта, хотя по их даташиту им нужно 15 вольт.
Нашел на схеме блок стабилизации их питания, выпял транзистор - с ним все впорядке. посмотрел обмотку и диодный мост WT1 (4 и 5), там меандр (45 килогерц) с амплитудой +-3 вольта, что в моем понимании 6 вольт переменки, из которых после выпрямления и сглаживания остается как раз полтора вольта.
Я думаю что этого не достаточно для запитки интегральных схем, от того блок птания и не стартует.
Начал смотреть на первички WT1, там тоже меандр на 45 килогерц, на одной обмотре размах 10 вольт, на второй 4 вольта.
Выпаял и проверил транзисторы VT1, VT2, VT3, VT4 и стабилитрон VD1, все исправно.
Пошел дальше, нашел резистивный делитель из R7,R8 и R2 - судя по их номиналам они должны давать на конденсаторе C1 примерно 80 вольт, но там у меня 1.2 вольта...
Обратил внимание что R7 и R8 нагреваются, скорее всего больше чем положено, от этого один уже начал темнеть.
Как я думаю, что то в этой первичке просаживает напряжение, от того имплитуды на трансформаторе ниже чем должны быть.
Проверяю блок питания отключенным.
Блок залит лаком, что сильно усложняет диагностику и процесс пайки (((
Подскажите пожалуйста куда смотреть и что делать.
