Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Кворум 128 & FDD 3.5
    Junior
    Тюмень
    По умолчанию Кворум 128 & FDD 3.5
    Вчера попал мне в руки живой "Кворум 128" с дисководом 5.25 и монитором "Электроника 202"! Все живое, в отличном состоянии, НО: всего одна дискета, и та слегка побитая. В связи с этим вопрос: реально ли подключить дисковод от PC (есть несколько - начиная примерно с 1999 года) 3.5 дюйма к Кворуму, и по какой схеме это делается?
    Veteran Аватар для Sinus
    Belarus, Grodno
    можно. подключается точно так же как и 5.25.
    только учти, что 3.5 будет диском "B". чтоб он стал "A" надо или искать
    перемычки на флопе, или перевернуть не помню какие провода на шлейфе.
    и это, диски должны быть 720к (или заклей отверстие на 1.44)
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от BotzMan
    ... вопрос: реально ли подключить дисковод от PC (есть несколько - начиная примерно с 1999 года) 3.5 дюйма к Кворуму, и по какой схеме это делается?
    На шлейф ставь разьем для 3.5" дисковода и можешь подключать.
    Современные 3.5" дисководы не имеют переключателей выборки и при прямом подключении к шлейфу опознаются в системе как B: устройства.
    Для установки их в системе как A:, надо в шлейфе поменять местами 10 и 12 проводники.
    Обычно для этого на IBM-ских шлейфах делается перекрутка на конце шлейфа.
    Если перекрутку не делать и блок питания потянет оба дисковода, то по умолчанию 5.25" будет A:, 3.5" будет B:.
    Удобней всего на шлейфе сделать переключатель, который позволит менять местами дисководы.
    Для этого на шлейфе надо разрезать 10 и 12 проводники и в разрыв включить тумблер на два положения/два направления.
    У дискет 3.5" надо обязательно заклеивать отверстие, которое определяет плотность записи.
    Последний раз редактировалось caro; 15.12.2005 в 12:50.
    Junior
    Тюмень
    По умолчанию БП
    Тот, который в модуле дисковода (внешний ФДД с блоком питания, от него питается сам комп) потянет?
    Еще вопрос появился, даже два:
    1. Есть корпус AY, подцепить реально?
    2. Из TRD сделать реальный флоп получится?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Схема подключения есть.
    Только надо уметь паяльник держать в руках
    Да возможно, только лучше на компе с WIN98, а еще лучше с MS-DOS.
    Утилиты можешь найти на http://trd.speccy.cz
    Последний раз редактировалось caro; 15.12.2005 в 12:49.
    Junior
    Тюмень
    По умолчанию AY и руки
    Сам держу, но с трудом, две-три ноги за раз - норма :-) Но всегда рядом человек, который спеку сам собирал в свое время, так что сделать реально. Где схему подобрать?
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Постараюсь сегодня вечером выложить сюда.
    Junior
    Тюмень
    По умолчанию AY
    Благодарности моей не будет предела!
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Лови схему.
    Думаю будут вопросы. Постараюсь ответить.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Лови схему.
    спасибо за схему!
    у меня вопрос возник
    откуда там берется 16Мгц? Там кварц что ли?
    Просто я счас сам тоже потихоньку подключаю ym2149(thnx to CHRV )
    нашел схему, но на ней 1.778МГц формируются ЛА3, конденсатором на 470пФ и резистором 330Ом(http://www.irls.narod.ru/sncl/ay002.htm, в конце)
    не знаю, как будет лучше...
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
