Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Кворум 128 & FDD 3.5
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от Eltaron
    спасибо за схему!
    у меня вопрос возник
    откуда там берется 16Мгц? Там кварц что ли?
    Просто я счас сам тоже потихоньку подключаю ym2149(thnx to CHRV )
    нашел схему, но на ней 1.778МГц формируются ЛА3, конденсатором на 470пФ и резистором 330Ом(http://www.irls.narod.ru/sncl/ay002.htm, в конце)
    не знаю, как будет лучше...
    "Кворум 128" сделан на основе ULA КБ01-ВГ1 производства завода Микрон.
    А эта микросхема выполнена в свою очередь на основе схемотехники "Балтик", тоесть тактовая частота видеогенератора не 7, а 8 МГц.
    Поэтому базовый тактовый генератор работает от кварца на 16 МГц.
    Схему конечно можно сделать и на ЛА3, но учитывая разброс параметров
    элементов, добится точного значения частоты думаю не удастся.
    А кварцованный генератор с делителем дает заведомо высокую точность.
    Кстати в фирменных Спектрумах ставится кварц на 17.7345 Мгц
    и тактовая частота, подаваемая на AY, равна 1.77345 Мгц.
    Последний раз редактировалось caro; 16.12.2005 в 19:13.
  2. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Shofer (09.03.2022)
  3. #12
    Junior
    Тюмень
    Дисковод ожил! Спасибо! Осталось только проводки перекинуть, чтобы стал А.
  4. #13
    Veteran Аватар для rw6hrm
    Ставрополь
    57
    31 сообщений
    Для справки: современные дисководы действительно не имеют переключателя выборки, однако если посмотреть внимательно, то этими "переключателями" являются капли припоя на специально отведенных местах. По крайней мере ALPS удалось так перепаять, что определяется как А: без проблем и без перекрутки шлейфа. Второй диковод висит на том же шлейфе, но неперепаяный, определяется как В:
  5. #14
    Junior
    Тюмень
    По умолчанию Первый вопрос :-)
    Цитата Сообщение от caro
    Лови схему.
    Думаю будут вопросы. Постараюсь ответить.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...AY-ADAPTER.htm
    Сия схемка имеет право на жизнь в условиях Кворума?
  6. #15
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Да, конечно.
    Только если ее устанавливать на "Кворум 128",
    выполненный на ULA КБ01-ВГ1,
    надо добавить схему блокировки, которую я рисовал
    в своем варианте подключения AY.
    Необходимость такой блокировки вызвана наличием в ULA
    порта CP/M с адресом #FFFD, который конфликтует
    с адресом AY-шки.
  7. Этот пользователь поблагодарил caro за это полезное сообщение:
    Shofer (09.03.2022)
  8. #16
    Activist Аватар для Petr0v
    г. Самара
    Exclamation
    ....надо добавить схему блокировки, которую я рисовал в своем варианте подключения AY.
    с адресом AY-шки.
    Caro, ткни носом в схему подключения, а то очень хочется сопр в Кворум запихать и есть ещё какая документация по Кворум 128? А то что то не много информации по этой машинке... К Максагору на сайт ходил...
    И еще вопрос по клавиатуре, я так понял, что интерфейс не стандартный как у большинства клонов, как можно пцшную клаву подрубить? Или любой имеющийся контроллер к системному разъёму? Только вот у Кворума много дополнительных кнопок....
    Последний раз редактировалось Petr0v; 01.03.2009 в 11:12.
  9. #16
  10. #17
    Master Аватар для Zhizh
    И чтобы темы не плодить, тоже спрошу здесь. Есть у меня Кворум-128, один из тех, что раздавал jerrs. Он без контроллера дисковода, и я хочу его сделать. Вопрос: можно любой контроллер подключать,или у Кворума есть какие-то особенности и контроллер дисковода тоже надо особенный?
  11. #18
    г. Самара
    Еще добавлю вопрос, как кворум NEMO-IDE относится? Конфликты могут быть?
    А вообще машинка здоровская!
  12. #19
    г. Самара
    Exclamation
    Напоролся еще на один косяк с Кворумом, почему он не работает с ПАЛ-кодером от ЧРВ ?
    При подключении через видеовыход (разъем на который выведен еще и ВЧ-сигнал) всё кажет, только цвета размытые, картинка нечеткая.... С кодером же черный экран и мельтешение еле заметное. Хотел как лучше, а получилось вообще никак
    ПАЛ-кодер рабочий стопудово, только только от пентагона отцепил
    Через скарт проверить бы, да нету его уменя нигде.
  13. #20
    У меня телек через видеовыход (НЧ) показывал ч/б (это крайний слева, разъем), а через скарт, воткнутый в следующую дырку все прекрасно и цветно показывает.
    Кстати, начало показывать не сразу - у моего экземпляра оказался мертвый транзистор на выходе синхры, из-за чего телек никак не хотел переключаться в режим RGB. Так что проверь: все ли сигналы нормально проходят с ног м/сх, отвечающей за видеовыход до разъема RGB/
    Последний раз редактировалось Zhizh; 02.03.2009 в 19:42.
  1. Нужна схема Кворум-128
    от johnny в разделе Кворум
    Ответов: 19
    Последнее: 07.10.2022, 19:06
