Страница 82 из 100 ПерваяПервая ... 787980818283848586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 992
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #811
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    888
    652 сообщений
    TTF это векторный шрифт. Разве он может быть моноширинным?
    Courier
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #812
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Кстати, для CTAKAH поменялся адрес - 80.89.204.47. В конфиге можно поправить...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #813
    Master Аватар для L Juriy
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Вопрос к знающим.
    Можно ли средствами эмулятора терминала отправить файл на устройство к которому он подключен (одноплатный компьютер)?.
    Если можно то как?
  5. #814
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Если эмулятор терминала является сервером протокола HX ( зависит от используемого конфига ), то тогда, если в загруженной системе установлен драйвер HX.SYS - файлы можно копировать с приводов HX на любые устройства RT-11.
    Последний раз редактировалось Patron; 26.11.2016 в 19:58.
  6. #815
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Patron, В загруженной системе стоит микропроцессор i8051. Ему нужно передать Intel hex файл.
    Можно его передать средствами эмулятора терминала?
  7. #816
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Текстовый файл ASCII можно поместить в буфер обмена Windows ( <Ctrl/A> <Ctrl/Ins> ) и вставить в окне терминала ( <Shift/Ins> ) - тогда весь текст пойдёт как ввод с клавиатуры. Если на принимающей стороне запустить текстовый редактор - он примет этот текст, который можно затем сохранить в файл
    Последний раз редактировалось Patron; 27.11.2016 в 01:22.
  8. #817
    г. Бийск
    39
    30 сообщений
    Понятно. Кнопочки передать файл нет.
    Принимающая сторона ждет, а передающая не может.
    Надоело прыгать между окнами.
  9. #818
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Поправили )))
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    CTAKAH
    27-NOV-16 17:29    Logged on Terminal TT60: as GST25
    Good Afternoon
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #          RSX-11M-PLUS V4.6     ####                  |
        Last interactive login on Monday, November 21, 2016  04:09:09 (TT61:)
        Last batch login on Thursday, March 17, 2016  15:38:36
        See http://pdp-11.org.ru/~form/ctakah.html for more information.
  10. #819
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Сорри что вклиниваюсь.
    В файле конфигурации можно настроить любую кнопку, любой команды.
    А сигналы DTR,DSR выставлены?
    А причем тут вообще эм.VT52? Если на то пошло, то на настоящем VT52 вообще ничего не передать кроме как ввода с клавиатуры.
    Используйте программу terminal v1.9b для связи с контроллером.
  11. #820
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Patron, на скрине увидел 15IE_FONT - что за зверь? Поделитесь шрифтиком - это ведь под Windows?
    Я в эмуляторе ДВК пользуюсь Дежавю Моно, там правильный привычный нолик, а не "бублик".
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
