Страница 4 из 100 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 992
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #31
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Не останавливает пока я просто жму Enter и система печатает подсказку ">" на новой строке.
    Я сделал так:
    1. Нажимал <CR>, пока промпт не "доехал" до низа экрана (чтобы HOLD сразу активировался и было удобно считать выведенные строки).
    2. Нажал кнопку [HOLD] ( это полностью эквивалентно отправке на терминал <Esc><[> ).
    3. Ввёл абракадабру, чтобы система ругнулась.
    4. Нажал <CR> - включился Xoff ( кнопка [HOLD] стала красной ).
    5. Нажал <Shift><Scroll Lock> - вывелось то, что хотела сказать система.
    6. Нажимал <CR> и следил за введённой абракадаброй - она должна была "застрять" точно на верху экрана - так и произошло - после <Shift><Scroll Lock> терминал перевёл строку, принял 22 новых строки и остановил вывод.
    На 11/83 повторить не удалось.
    Самое время загрузить RT-11 через порт терминала. Прописываем в файле HX_COM.cfg номер того COM-порта, к которому подключен системный терминал 11/83, загружаем этот конфиг в VT52.exe, переключаем ( при помощи кнопки выбора образа ) привод HX0 на образ HXsys57.DSK, нажимаем <Break> (чтобы выйти в пульт), нажимаем кнопку [Boot HX0] и понеслась..
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Я сделал так:
    Ну я в точности написал что делал - это последовательные шаги без чего-либо между ними. Из них было видно, что то работает то нет.
    Про физику процесса я не случайно упомянул: в RSX и в RT-11 вывод подсказки и отработка <CR> идут по разному.
    В RSX при нажатии на <CR> на вывод поступает дословно: <CR><LF>">".
    В RT-11: <CR><LF><CR><LF>".".
    Ну и самое главное не выполняется: в режиме в режиме HOLD SCREEN когда экран остановлен никакой вывод не может попасть на экран до тех пор пока не будет нажат <SCROLL> или <SHIFT>+<SCROLL> (включая непечатные символы). Если кто-то несмотря на XOFF продолжает что-то выводить, терминал должен записывать это в буфер, попутно постаравшись еще раз убедить с помощью XOFF что этого делать не стоит.
    Кстати индикатор тоже не совсем адекватным получается так как он сделагн сейчас. Режим HOLD - это не момент когда экран остановлен или ждет ввода. Это режим который наступил при получении терминалом <ESC>[ и до тех пор пока не будет получен <ESC>\ (попутно напоминаю, что если в этот момент терминал остановлен - <ESC>\ не отработает пока не будет нажат <SCROLL>). Если делать полнофункциональный индикатор, он должен различать три состояния: выключен/включен/включен и остановлен.
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    Кстати сейчас попробуем.
    Только USB COM порт штука довольно муторная - он сразу пачками плюется походу. У меня в RSX особой разницы не заметно, а в RT-11 он сразу выплеввывает все рывками сразу по четверти страницы, а после выключения питания 11/83 (порт в это время должен получить BREAK) еще плюется тем, что было последним в его буфере - куском того, что выводил до этого
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #33
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Версия терминала с тех пор обновилась.
    Так и есть. Режимов индикации даже больше - индикатор дополнительно отслеживает и задержку вывода по <Ctrl><S> при отключенном режиме [HOLD] ( это четвёртое состояние индикации ).
  5. #34
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Не заметил.
    Сейчас посмотрим.
    А как он определит задержку вывода по CTRL/S?
    Для VT52 CTRL/S - рядовой символ, которы будучи нажат на клавиатуре тупо посылается системе, а уж система на него реагирует или не реагирует в зависимости от настроек SET TT [NO]PAGE (RT-11) и SET /[NO]TTSYNC=TI: (RSX-11).
    Можно разьве что предположить на основании того, что был нажат CTRL/S и вывод прекратился, хотя и не со 100% гарантией
    Загрузка с HX не прошла. Подвисает в районе 010030. BREAK из эмулятора при этом не работает - пришлось переключаться на SecureCRT.
    поковыряю код.
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:45 ----------
    Предположил, что загрузка не прошла из-за неучета текущего состояния процессора (в частности настроек MMU), сделал полный сброс, еще раз попробовал - останов на 10366.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:49 ----------
    Еще раз попробовал после ресета - опять висим...
    Ладно, сейчас буду код ковырять.
    VT220, CM7209
  6. #35
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Так и делает. После каждого нажатия Ctrl/S - загорается индикатор до момента следующего вывода на экран ( с задержкой первой проверки на 250 мс - чтобы система успела принять Ctrl/S и остановить вывод ).
    Исходники драйвера HX и двух вариантов начального загрузчика ЗДЕСЬ. Начальный загрузчик пока довольно кривой - там даже SP не устанавливается.
    Можно попробовать загнать в память копию первичного загрузчика из нулевого сектора образа.
    Хотя, не исключено, что коды начального загрузчика передаются быстрее, чем пульт успевает их "переварить" - я с таким уже сталкивался.
  7. #36
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Сейчас подумаем над улучшениями.
    А вобщем лень думать - собственно это не функция загрузчика - приводить CPU в состояние, годное для загрузки. Так что достаточно установки SP. Пара слов разьве что:
    • MTPS есть не на всех моделях процессоров, но наверное там где нету, нету и @-подобного мониторчика
    • SOB есть не на всех процессорах, в том числе встречались @-мониторные без этой команды.
    ---------- Post added 16.11.2012 at 00:10 ---------- Previous post was 15.11.2012 at 23:23 ----------
    По поводу последней версии терминала, проверка HOLD...
    Немного побаловался, SET /NOHOLD, SET HOLD, комада - экран проплыл дальше примерно на 4 строки (вначале когда первый раз включал было нормально).
    Поведение с подсказками RSX оказалось совершенно одинаковым с CM7209. Разгадка оказалась простой: если режим установлен командой "SET HOLD", перед выводом подсказки выводится <ESC>\, а после вывода <ESC>[. Поскольку <CR> в RSX эхается как тот же <CR>, а <LF> - часть подсказки, оно и получается, что подсказки системы не лочатся.
    Другой тест: исходные условия - стоим в последней строке делаем команду "ACT". Полный вывод команды (с последующей подсказкой):
    >ACT
    MCR...  (TT1:)
    ACTT1   (TT1:)
    - пишем ACT, жмем <CR>, в последней строке ">ACT", останов
    - жмем <ROLL> -> первая строка
    - жмем <ROLL> -> вторая строка
    - жмем <ROLL> сколько угодно раз - подсказка не выходит, при этом на каждое нажатие индикатор меняется с желтого на розовый и обратно
    ---------- Post added at 00:19 ---------- Previous post was at 00:10 ----------
    Проверка показала, что при нажатии на <ScrollLock> система получает (чередуясь) ничего и <CtrlQ><CtrlS> . Косяк. Клавиша <ROLL> сама по себе не шлет никакого кода и если в данный момент экран не остановлен - хоть занажимайся - ничего послано не будет. Если же экран остановлен - при нажатии на клавишу посылается <CtrlQ> и все - никакого <CtrlS>. <CtrlS> посылается в тот момент когда на экран выводится очередной <LF>.
    ---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:19 ----------
    Еще косяк. CTRL/S приостанавливает вывод терминалом.
    Терминал не должен никаким боком реагировать на нажатие каких либо клавиш, имеющих код ASCII.
    В результате: запрещаем отработку системой CTRL/S и CTRL/Q, запускаем команду с кучей вывода, жмем CTRL/S - хрясь - вывод приостановился (хотя не должен), затем пошел дальше. Если же пеоиодически продолжать нажимать на CTRL/S, в конце вывода поймаем ситуацию когда вывод приостановился насовсем. До CTRL/Q.
    Последний раз редактировалось form; 15.11.2012 в 20:40.
    VT220, CM7209
  8. #37
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Для пробы - в приложении вариант короткого загрузчика с установкой SP = 010000 перед JSR R5.
    Это мой недосмотр. В приложении - исправленная версия терминала.
    Чтобы точнее определить, в какой именно момент терминал выводит коды - можно добавить в конфигурацию дополнительную консоль, подключенную к выходам объекта Terminal и адаптера порта. Для этого в используемый файл конфигурации нужно добавить следующие строки в разделы [objects] и [links]:
    [objects]
    Con = Ядро:Console
    [links]
    ComPort > Con
    VT52    > Con
    У меня после каждого нажатия на <Scroll Lock> терминал выводит или <CtrlS>, или <CtrlQ> - и это видно на экране консоли.
    Последний раз редактировалось Patron; 15.11.2012 в 23:36.
  9. #38
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну это наверное эффект приостановки терминалом
    В любом случае правильная реакция: клавиша <ROLL> ни под каким соусом никаких кодов не шлет если в данный момент не действует останов скроллинга (который не имеет никакого отношения к реакции системы на CTRL/S). Если же в данный момент скроллинг остановлен, то (можно сказать так) посылается CTRL/Q. CTRL/S не посылается клавишей вообще никогда.
    PS. Возможно тут с толку сбивает клавиша VT1xx/VT2xx для приостанова/продолжения печати - там клавиша как раз шлет поочередно CTRL/S и CTRL/Q и вдобавок, сам терминал прекращает/возобновляет вывод независимо от системы.
    VT220, CM7209
  10. #39
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Грузится.
    Кстати, чем там в конфиге бряк управляется?
    А то в случае повисания в этом HX варианте приходится выходить и запускать SecureCRT (из принципа не буду сейчас припаивать схему enable/halt)
    VT220, CM7209
  11. #40
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Новый вариант терминала VT52_15.11.12_23-28, у которого мультиплексор HX транслирует (я надеюсь) команды потока байтов BreakOn и BreakOff со входа TTY на безымянный выход.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:19.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
