Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 125 из 125
Тема: LLVM Backend для Z80
  1. #121
    Veteran Аватар для Bedazzle
    г. Таллин, Эстония
    149
    115 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    На компьютере должен быть установлен Docker. Вроде бы можно даже на Windows, но я не пробовал.
    На работе из-под винды как-то так
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. Этот пользователь поблагодарил Bedazzle за это полезное сообщение:
    UA3MQJ (05.11.2020)
  3. #121
  4. #122
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Для 6502 сделали умельцы работоспособный, оптимизирующий, backend: https://llvm-mos.org/
    C, C++, Rust можно использовать, с некоторыми понятными ограничениями.
    Видео:
  5. Этот пользователь поблагодарил mastermind за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (27.07.2022)
  6. #123
    Master Аватар для Sandro
    г. Зеленоград
    211
    115 сообщений
    Меня заинтересовало, что кодогенератор Clang разворачивает рекурсию в цикл.
    Разворот концевой рекурсии в цикл -- стандарт для компиляторов уже много десятилетий. Собственно, многие современные алгоритмы обработки списков полагаются на это.
    Сюда бы ещё асм-вставки и регистровую модель передачи параметров... а может есть?)
    Про это Clang ничего знать не должен, у него другие задачи. А так, у компиляторов на основе Clang всё это, разумеется, есть. Как же иначе?
  7. #124
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Вот тут тема про этот backend: http://forum.6502.org/viewtopic.php?f=2&t=6450
  8. Этот пользователь поблагодарил mastermind за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher (21.01.2024)
  9. #125
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    139
    105 сообщений
    Тема заглохла, но, возможно, кому-то будет интересен прямой (не через Си) способ разработки на Обероне под 6502 и Z80 (не проверен).
    У Майкла Гроссниклауса (Michael Grossniklaus) есть компилятор Oberon, который использует LLVM в качестве бэкэнда и, по крайней мере, теоретически, должен быть способен компилироваться в любой системе, имеющей бэкэнд LLVM, но в настоящее время поддерживает разработку под Windowsx86/AMD64, MacOS и Linux, а поддержка Windows ARM находится в стадии разработки.
    В этом проекте реализуется компилятор языка программирования Oberon в качестве интерфейса к инфраструктуре компилятора LLVM. Он написан на C++ и возник как проект, сопровождающий курс магистратуры «Конструирование компилятора», преподаваемый в Университете Констанца. Как следствие, этот компилятор изначально предназначался только для подмножества языка Оберон-0, как описано в книге Никлауса Вирта «Создание компилятора» (глава 6, стр. 30-32). С тех пор поддерживаемое подмножество Oberon постоянно расширялось с целью в конечном итоге охватить полную спецификацию языка, как описано в последней версии Oberon Language Report. Помимо этих «официальных» расширений, к поддерживаемому диалекту языка программирования Оберон были добавлены и другие функции. Эти функции были либо вдохновлены удобством, например, взаимодействием со стандартными библиотеками, либо ностальгией автора компилятора по изучению Turbo Pascal 6.0 как его первого языка программирования в старшей школе. Описание поддерживаемого в настоящее время диалекта Оберона с точки зрения синтаксиса и семантики (неофициальных функций) можно найти в разделе Wiki этого репозитория проекта.
    Для macOS и Linux были протестированы версии x64 и Arm64. Полная поддержка Windows (arm64) в настоящее время находится в стадии разработки. Подробные инструкции по сборке компилятора Оберона и его зависимостей можно найти в разделе Wiki репозитория проекта.
