Такой нехитрый вопрос: а можно ли при помощи HX загрузить что-нить вроде СМ-1420, Э-100 и подобных "больших" ЭВМ?
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
А сам по себе драйвер HX сможет загрузиться и работать на той же СМ-1420, или надо какие-то правки в драйвер вносить?
SID-Blaster/ZX
Драйверу все-равно - он через терминальный интерфейс работает. Все что нужно - настроить подсказку эмулятора пульта, подставить скрипт для 100/25 стартануть машину с адреса (17)773000.
---------- Post added at 20:30 ---------- Previous post was at 20:01 ----------
Нашел свой скрипт для 100/25. Оказалось, что у себя я его не сохранил. По идее для любой UNIBUSной машины с клавишным пультом должен подойти, только подсказку настроить...
VT220, CM7209
Да, память и MASSBUS устройства (RP04, RP05) идут напрямую (можно и через UNIBUS, но там понятно ограничения будут). UNIBUS сам по себе 18бит и для работы с ним в условиях 22бит используют unibus mapping. На более-менее новых машинах (11/84, 11/94) в сущности используются те же самые процы и память что и на QBUSных (11/83, 11/93), соединенные по PMI (93/94 на проце память имеют), остальное - через KTJ11.
Последний раз редактировалось form; 24.09.2015 в 04:47.
VT220, CM7209
Залил HXsys54SP на хост- здесь.
