Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #151
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Парочка фоток для затравки...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #151
  3. #152
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    О, пульт 1420 или 2420 и советский RK05 на котором удобно диски форматить без участия операционки
    А вот магнитофон такой ни разу не усеный, из коробки, сам думаю кда бы спихнуть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #153
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Хех, спихните нам
    ---------- Post added at 13:17 ---------- Previous post was at 13:17 ----------
    пульт 1420 или 2420
    2420
    SID-Blaster/ZX
  5. #154
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Хех, спихните нам
    Да легко. Вот только как отправить
    Если есть интерес - в личку
    VT220, CM7209
  6. #155
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    А! Мне не видать, у меня все ресурсы VK забанены ) Может переложишь
    сюда? > http://itmages.ru/ в том же сообщении, я конечно понимаю,
    соц.сети и всё такое - но я их бегу (а возможно не я один такой?).
    Спасибо.
  7. #156
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    В приложении комплект заменяемых файлов для загрузки через порт с адресом 176560, при работе терминала через стандартный порт 177560.
    Раньше делал загрузку с порта 176560, но по другому:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...762#1329595762
    И в чем отличия TU58_Boot_(177560).odt от TU58_WarmBoot_(177560).odt ?
    Итак, все настроил, проверил на реальных машинах, разобрался с конфигами, убрал лишнее..
    1) Для загрузки ДВК, Эл.60 и т.п. с консольных портов 177560-177566:
    - Подключаем терминальный порт машины через переходник CL-RS232 к СОМ1 на ПиСи
    - Запускаем VT52.exe из архива VT52_Emulator_177560-177566.rar
    - Включить ДВК, на вкладке VT52 должно выйты приглашение монитора @
    (Там можно работать с ДВК, по сути ПиСи является терминалом для ДВК)
    - Далее, нажать кнопку Boot HX0, должен пойти набор кодов начального
    загрузчика в мониторе @ и автоматически должна загрузится система.
    http://tis.kz/progs/dvk/VT52_Emulator_177560-177566.rar
    2) Для загрузки ДВК, Эл.60 и т.п. с консольных портов 176560-176566:
    Если на ДВК, Эл.60 и т.п. консольные порты 177560-177566 используются встроенным терминалом:
    - Подключаем второй терминальный порт машины с адресами 176560-176566 через переходник CL-RS232 к СОМ1 на ПиСи
    - Запускаем VT52.exe из архива VT52_Emulator_176560-176566.rar
    - Включить ДВК, на вкладке VT52 ничего не выйдет, а на встроенном терминале машины набрать это:
    @176566/000360 101 ВК (Для ДВК4: @17776566/000360 101 ВК)
    Должен напечатать символ А (Его код 101) на вкладке VT52 эмулятора. Так мы проверим связь.
    - Затем на встроенном терминале машины набрать это:
    10000/12701
    176560
    12702
    176564
    10100
    5003
    77301
    5212
    105712
    100376
    6300
    1005
    5012
    12700
    20
    10062
    105711
    100376
    116123
    1000
    101371
    5007
    10000G
    После выполнения кода должна загрузится система.
    http://tis.kz/progs/dvk/VT52_Emulator_176560-176566.rar
    По сути, все то-же самое что и делали раньше:
    Только раньше использовали эмулятор TU58, но он работает только под DOS...
    п.с. начал разбираться, только разобрался, но не полностью, но там мелочи..
    Проблема была в том, что в этой теме нет кода загрузчика для второго терминального
    порта. А код который я использовал раньше для TU58, не подходил к конфигам эмулятора
    выложенного здесь.. Тут только для УКНЦ, а у нее процесс загрузки отличается от
    обычных стандартных ДВК, Эл.60 и т.п. с доп. портами 176560-176566...
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 12.01.2016 в 23:18.
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  8. #157
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Второй вариант использует макросы для записи текущих значений даты и времени в память загружаемого компьютера в соответствии с соглашениями RT-11 WarmBoot.
  9. #158
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Andrey_Ak, добавил прямую ссылку на ваш пост в этой теме в правом фрейме главной мордочки хламничка УК-НЦ \ ДВКашного.
  10. #159
    Казахстан, Алматы
    Хорошо.. Вот тут еще есть полезные заметки:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=2
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?forum=27&topic=3
    По первой ссылке, может сегодня, может завтра добавлю информацию по загрузке с портов 176560-176566
    А кто может дать описание всем файлам в образе HXsys54.DSK который идет загрузочным в эмуляторе терминала ?
    RT11SJ.SYS 78 16-Dec-2012 SWAP .SYS 30 25-Mar-2003
    HX .SYS 6 06-May-2015 TT .SYS 2 23-Jan-1980
    SL .SYS 10 28-Dec-1987 EM .SYS 4 04-Mar-2012
    LD .SYS 8 18-Jan-1988 DIR .SAV 19 04-Jul-2002
    PIP .SAV 30 31-Oct-1998 DUMP .SAV 9 27-Dec-1983
    DUP .SAV 45 27-Dec-1983 UCL .SAV 16 18-Jan-1988
    UCL .DAT 9 04-Dec-2011 HAND .SAV 8 08-Nov-2011
    HANDLE.SAV 17 06-Sep-1991 EDIK .SAV 22 19-Mar-2003
    DAY .SAV 4 13-Apr-2013 DESS .SAV 20 04-Nov-1993
    SPEED .SAV 3 28-Nov-1992 MEMORY.SAV 2 03-Sep-1982
    KLOP .SAV 13 21-Nov-1988 IND .SAV 58 18-Jan-1988
    BINCOM.SAV 24 18-Jan-1988 RESORC.SAV 25 01-Mar-2012
    STARTS.COM 1 22-Dec-2012 DHRY .SAV 25 08-Feb-2015
    А так-же дать описание всем файлам в образе HHDSYS.DSK который идет загрузочным в эмуляторе ДВК?
    RT11SB.SYS 97 04-Feb-2015 RT11FB.SYS 105 04-Feb-2015
    SWAP .SYS 28 31-Oct-1998 HD .SYS 3 09-Jun-2015
    NL .SYS 2 27-Apr-2011 LD .SYS 11 27-Apr-2011
    LP .SYS 2 21-Apr-1998 KZ .SYS 3 12-Apr-1989
    MX .SYS 9 15-Dec-2012 MY .SYS 3 07-Dec-1989
    DW .SYS 4 02-Feb-1990 HX .SYS 6 08-Feb-2014
    DX .SYS 4 31-Oct-1998 DY .SYS 4 31-Oct-1998
    PC .SYS 2 19-Dec-1988 DAY .SAV 4 13-Apr-2013
    HAND .SAV 8 08-Nov-2011 DIR .SAV 20 31-Oct-1998
    PIP .SAV 30 31-Oct-1998 DUP .SAV 52 31-Oct-1998
    DUMP .SAV 10 31-Oct-1998 UCL .SAV 16 12-May-2009
    RESORC.SAV 35 01-Mar-2012 BINCOM.SAV 25 31-Oct-1998
    SIPP .SAV 21 31-Oct-1998 SRCCOM.SAV 26 31-Oct-1998
    SLP .SAV 13 31-Oct-1998 SPLIT .SAV 3 31-Oct-1998
    HELP .SAV 161 31-Oct-1998 LINK .SAV 59 31-Oct-1998
    LIBR .SAV 24 31-Oct-1998 IND .SAV 58 31-Oct-1998
    K52 .SAV 54 12-May-1999 EDIT .SAV 19 31-Oct-1998
    TECO .SAV 50 31-Oct-1998 CREF .SAV 6 31-Oct-1998
    MACRO .SAV 63 21-Dec-2012 BASIC .SAV 60 15-Feb-2015
    DHRY .SAV 25 08-Feb-2015 PAT .SAV 11 31-Oct-1998
    HANDLE.SAV 17 06-Sep-1991 DESS .SAV 20 04-Nov-1993
    EDIK .SAV 22 20-Apr-1993 SYSMAC.SML 92 31-Oct-1998
    SYSLIB.OBJ 84 31-Oct-1998 SYSTEM.MLB 148 31-Oct-1998
    XONIX .SAV 13 12-Feb-1986 TETRIS.SAV 28 04-Apr-1985
    KLOP .SAV 13 21-Nov-1988 MARS .SAV 15 08-Aug-1986
    UCL .DAT 18 12-May-2009 MARS .DAT 2 21-Dec-2012
    EXIT .SAV 1 12-Feb-2015 SPEED .SAV 3 28-Nov-1992
    STRTFB.COM 1 26-Feb-2012 STRTSB.COM 1 30-Dec-2014
    CPUCSR.MAC 3 19-Dec-2013 CPUCSR.SAV 2 19-Dec-2013
    Стандартные системные файлы можно не описывать...
    Это нужно для детального описания содержимого образов и
    выкладыванию вместе с архивами эмуляторов Терминала и ДВК
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 14.01.2016 в 07:56.
  11. #160
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    дать описание всем файлам в образе HXsys54.DSK, кроме стандартных системных файлов
    HX    .SYS     - драйвер протокола HX
    EM    .SYS     - драйвер эмуляции команд EIS и FIS
    HAND  .SAV     - просмотр свойств и настроек драйверов на русском
    HANDLE.SAV     - просмотр свойств и настроек драйверов на английском
    EDIK  .SAV     - текстовый экранный редактор
    DAY   .SAV     - установка даты при загрузке
    DESS  .SAV     - двоичный экранный редактор
    SPEED .SAV     - тест быстродействия
    MEMORY.SAV     - просмотр доступных адресов памяти и устройств
    KLOP  .SAV     - игра
    DHRY  .SAV     - тест быстродействия Dhrystone
    дать описание всем дополнительным файлам в образе HDSYS.DSK, кроме стандартных системных файлов
    HD    .SYS     - драйвер системного диска эмулятора
    XONIX .SAV     - игра
    TETRIS.SAV     - игра
    MARS  .SAV     - игра
    MARS  .DAT     - файл данных для MARS.SAV
    EXIT  .SAV     - завершение эмулятора
    CPUCSR.SAV     - демонстрационный тест отладочного регистра эмулятора
    CPUCSR.MAC     - исходник CPUCSR.SAV
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
