Друзья, для загрузки см1420 с hx через ft232 параметры порта надо выставлять в драйвере ftшки или в конфиге hx-сервера? Если в конфиге, то что там надо написать для 9600 7 бит нечет с паритетом 2 стопбита? Спасибо.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
не буду тогда парить головы, перепаяю перемычки на 9600 8-N-1 и меньше запары в итоге будет.
SID-Blaster/ZX
По моему при захвате СОМ порта программой эмулятора VT52 работают настройки этой программы, игнорируя настройки драйвера СОМ порта. В Вашем случае идет эмуляция СОМ порта через USB, где лучше всего выставить одинаковые настройки с эм. VT52.
Настройки должны быть такими-же как у подключенного терминала VT220.
SID-Blaster/ZX
BYTEMAN, А нормального компа с СОМ портом нет?
На ftшки можно замкнуть RX-TX И повводить символы. Если появятся, то это участок схемы работает.
SID-Blaster/ZX
Тэкс, пойду набью по быстрому ioscan с клавиатуры, а там начну с hx химичить.
SID-Blaster/ZX
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
