По умолчанию квитирование отключено, т.к. у всех дековских плат и у большинства плат ДВК квитирования в порту терминала нет.
Чтобы проверить, какие байты получает из порта сервер HX - можно добавить в конфигурацию консоль, котрая будет выводить на свою закладку ( и в файл Input Dump.log ) все байты, поступающие из порта:
Для файла HX_IP.cfg изменения такие:
Для файла HX_COM.cfg - всё то же самое, только консоль надо подключать к объекту с именем ComPort:Код:[objects] Input_Dump = Ядро:Console [links] IP_Adapter > Input_Dump [Input_Dump.ini] TabTitle = InitialStateOf[StatusBar] = 0 SaveChangesFor[StatusBar] = 0 InitialStateOf[ControlBar] = 0 SaveChangesFor[ControlBar] = 0 InitialStateOf[Log]=1 SaveChangesFor[Log]=0 DumpMode=1
После этого запустить загрузку с эмулятора по IP, переименовать получившийся файл Input Dump.log ( чтобы он не был перезаписан ), запустить загрузку с COM-порта и сравнить логи.Код:[links] ComPort > Input_Dump
