Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #131
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Патрон не использует RT выше 5.4 потому что НХ не идет. На версиях 5.5 и 5.6 я не пробовал. А вот на 5.7 точно не идет.
  2. #132
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    5.7 точно идет, только он идет стандартным способом - то есть с консолью на видеомониторе. Чтобы консоль была на принтерном порту требуется написать свой PI который бы подставил все что нужно. Думаю, что и для старых систем все решается точно также через PI (кроме RT-11SJ в котором отсутствует код загрузки PI). В 5.6/5.7 все мониторы работают на PRO.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #133
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Версию 5.7 я тогда пробовал на ДВК. НХ точно не шёл. Собственно Патрон её убрал вообще из релизов.
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Ну и на ДВК она отлично работает. Пробовали на ДВК2 и ДВК4. Проблемы отсутствуют в принципе. SB/FB/XM...
    VT220, CM7209
  5. #135
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, У меня ДВК 3
    Далее...
    IOSCAN
    160000-167776
    172300-172316
    172340-172356
    172516
    173000-173212
    173300-173314
    173400-173406
    173500-173506
    173600-173704
    174020-174036
    174060-174076
    174120-174136
    174160-174576
    177560-177566
    177572-177616
    177640-177656
    177750
    177776
    Регистры 177560-177566 есть, а прерывания так понимаю нет?
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Почему нет? На ДВК класический DLV11... Не DL11-W как написано в эмуляторе - это нереализуемо без электронного вмешательства
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Иоскан я сделал на Эл.85.
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Тогда не ясно в чем вопро - про PRO (ну ладно, Э85) все уже сказано - там нет управления прерываниями через DLV11 интерфейс по простой причине, что его нет. Есть ограниченная эмуляция этого интерфейса...
    VT220, CM7209
  10. #139
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    form, Есть тест типа Иоскан но ещё и с прерываниями?
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    IOSCAN ничего не делает кроме проверки что регистр на странице ввода вывода присутствует/отсутствует
    ---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Добавлю, что в прошнике 17776560-17776566 присутствуют всегда, но сигналы готовности работают только в maintenance mode (8-9 ноги порта зммкнуты).
    VT220, CM7209
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
