Страница 10 из 22 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #91
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Patron,
    Возможно, COM-порт не настроен на два стоповых бита ?
    [Main]
    BaudRate = CBR_9600
    Parity = NOPARITY
    StopBits = ONESTOPBIT
    ByteSize = 8
    fParity = FALSE
    ;fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    ;fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
    ; fDtrControl = DTR_CONTROL_HANDSHAKE
    ; fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    fOutxCtsFlow = FALSE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    ; fOutxCtsFlow = TRUE
    ; fOutxDsrFlow = TRUE
    fDsrSensitivity = FALSE
    fTXContinueOnXoff = FALSE
    fOutX = FALSE
    fInX = FALSE
    fErrorChar = FALSE
    fNull = FALSE
    fAbortOnError = FALSE
    XonLim = 512
    XoffLim = 512
    XonChar = 021
    XoffChar = 023
    ErrorChar= 0
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
    истина где-то рядом...
    ==================== Протокол начат: 12/03/2014 19:20:25 =====================
    Ю 000371
    @10000/157737 12706
    010002/137767 10000
    010004/000000 12746
    010006/137767 340
    010010/000000 12746
    010012/137767 10016
    010014/000000 2
    010016/137767 4567
    010020/000000 14
    010022/137767 105737
    010024/000000 177560
    010026/137767 100375
    010030/000000 113703
    010032/137767 177562
    010034/000000 207
    010036/137767 105737
    010040/000000 177562
    010042/137767 105737
    010044/000000 177564
    010046/137767 100375
    010050/000000 112737
    010052/137767 26
    010054/000000 177566
    010056/137767 12700
    010060/000000 1000
    010062/137767 5004
    010064/000000 4715
    010066/137767 110324
    010070/000000 5300
    010072/137767 1374
    010074/000000 5007
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot..
    HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время Дата
    19:20:32 12-Мар-2014, Среда
  2. #91
  3. #92
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    для DEC-a как я понял самый фэншуй:
    StopBits = TWOSTOPBITS
    всякие rts/cts dtr/dsr не канают , но в ВП1-65 возможно их использование, и по идее в ВП1-35 тоже можно запереть выдачу сигнала!
    Последний раз редактировалось bigral; 12.03.2014 в 21:25.
  4. #93
    г. Измаил, Украина
    bigral, fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE без этой строки компорт не выдаст напряжение и схема адаптера не заработает
  5. #94
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    В применённой схеме переходника COM-CL сигналы COM-порта DTR и RTS используются не в кабеле, а в качестве источников напряжений +12В и -12В.
    ---------- Post added at 20:47 ---------- Previous post was at 20:44 ----------
    Так и какая плата в итоге загрузилась ( и почему в памяти после включения такая странная "шахматка" ) ?
  6. #95
    г. Измаил, Украина
    Patron, в смысле какая плата?Плата у меня одна мс1201.02-01.
    Загрузилась после того как изменил
    на
    Сейчас думаю почему выше 9600 не хочет работать - из за оптронов ?
  7. #96
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Скорее всего. Для более высоких скоростей нужно подпаивать MAX232 или адаптер USB-UART к выводам ВП1-065 / ВП1-035.
    Если работают прерывания таймера - можно запустить с системного диска HX программу SPEED.SAV и если сработает, то можно прогнать тесты таймингов.
    Сначала можно определить точную тактовую частоту при помощи PDPCLK.SAV ( как написано ЗДЕСЬ ), а потом запустить остальные тесты, подставляя измеренное значение в качестве параметра CPU KHz.
  8. #97
    г. Измаил, Украина
    Patron, прерывание таймера скорее всего нет на процессоре - сейчас заведу.
    частота процессора 7.0 мгц если верить осциллографу
    продолжение следует...
    ---------- Post added at 21:41 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
    1й результат
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 696
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 296
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 72
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 56
    ---------- Post added at 22:08 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Patron,
    что программа хотела от меня ?ждал-ждал и пнул энтер
    .RUN HX1:PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    Memory Top: 131072
    BUF words: 21313
    Factor : 4 >
    CPU KHz: 7028
    Program completed.
    Все готово к тестам?
  9. #98
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    palsw, Походу плата у тебя разогнана. Какой кварц стоит?
  10. #99
    г. Измаил, Украина
    MiX, а разве процессор от кварца работает?или я уже запутался.Кварц идет на ВП1-035.А процессор на RC контуре работает.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    4608 кварц 100% только для ВП1-035
    ---------- Post added at 22:21 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Да и 7мгц мало для этого процессора. 10мгц нужно ему давать
    читал что если оставить 7 мгц на ОЗУ ,а процессору отдельно подать 10 мгц тогда будет работать
  11. #100
    123
    62 сообщений
    16 Post(s)
    Программа ждала ввода числа "фактор". Значение по умолчанию 4 - подходит для ВМ2.
    Да.
    Каждый тест таймингов тоже будет ждать, но уже ввода измеренного значения 7028 - там значение по умолчанию 5300, поэтому отделаться ентером не удастся.
    Последний раз редактировалось Patron; 13.03.2014 в 00:28.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
