Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Ida pro и страничная организация памяти
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    esl, то что надо
    работает и в 4.5
    а есть способ автоматизировать процесс раздачи оффсетов?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    goblinish
    наверное, изучать скриптинг для иды.
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    С уважением,
    R.I.P.
    г. Харьков
    esl, то что надо
    работает и в 4.5
    не понял вопроса
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    4.5 постоянно теряет сегменты
    чо делать?
    С уважением,
    R.I.P.
    г. Харьков
    опять же не очень понял
    в 6.1 надо только offset указывать
    можно взять тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3651872
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Граждане, существует ли модуль для IDA для разгребания Sega Master System Ромов?
    а если нет есть кто желающий, кто возьмется его собрать?
    С уважением,
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    снова вопрос по IDA
    как для mos6502 задавать в ida ссылки
    т.е
    есть такой код
    ldx #55
    ldy #b5
    по факту
    #b555 это указатель на массив
    как это иде обьяснить?
    С уважением,
    Banned
    г. Арзамас
    65
    46 сообщений
    а никак. Задай для адреса метку LB555
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    ну так задано же
    а теперь мне надо чтобы
    ldx >LB555
    ldy <LB555
    С уважением,
  1. Плата памяти
    от AlecV в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 17
    Последнее: 23.02.2016, 11:27
  2. Модули памяти
    Последнее: 21.03.2011, 12:49
  3. Мысли о памяти
    от SfS в разделе Память
    Ответов: 28
    Последнее: 16.12.2006, 10:49
  4. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
