Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
    На плате вытравлено ЯП7.102.404, надпись ЯП6.056.009.
    Нету конденсаторов КМ, но "золотые" ПЗУ на местах. Удивительно.
    Запаял конденсаторы. Включил. На экране полоски, пикселя. И тишина.
    Проверил генерацию на кварце 18000 кГц, есть, процессор "живет". В этой версии два кварца, один для проца, другой, на 20000 кГц, для видеопроца.
    ОЗУ на панельках, как и ПЗУ! Это супер.
    Проверил РУ-шки, из всех, только одна оказалась живой. Ясно, меняю на свои любимые, импортные.
    Получаю черный экран с четкими красными горизонтальными линиями. Но реакции на сброс и на попытку запустить тест, нет.
    Проверил ПЗУ, в самой первой, С0, пустота, только FF. Попробовал записать, не пишется. Сдохла.
    Остальные прочитал, файл прилагаю.
    Записал все 2716, старые извлек. При запуске есть щелчек, на сброс реагирует щелчком. На экране ничего не меняется. Если нажать СУ+СБР, непрерывный звук.
    Получается, не может достучаться до ОЗУ?
    На шинах данных и адреса жизнь есть. К сожалению, нету у меня на подмену 580ВК28, может, дело в ней?
    Схемы на эту ревизию не нашел, но номера тех микросхем, что меня заинтересовали, совпадают со стандартной схемой, хотя выход RGB на 155ИД4.
    Пока проверяю работу ИД-шек и ИЕ-шек.
    Записал тест. При запуске, сбросе, низкий тон и все, экран не меняется.
  2. Этот пользователь поблагодарил Roger Wilco за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (04.10.2020)
  3. #1
  4. #2
    Украина, г. Сумы
    Неисправность устранена. Были дохлые D27 580ИР82 и D47 155ЛИ1, поставил 1533ЛИ1. Также заменил все "золотые" ПЗУ на не золотые РФ5, удалось отобрать те, которые записывались хорошо. Золотые в коробку с негодными. После стирания все равно появлялись битые ячейки, если несколько раз прочитать. ОЗУ заменено все, т.к. живая была только одна РУ-шка.
    С тестом такие же красные и черные полосы. Когда была неисправность, издавал низкий звук.
    Особой осторожности требует демонтаж, т.к. совковый стеклотекстолит еще то дерьмо. Но я ничего не повредил, т.к. хватает терпения не напортачить. В принципе, рекомендую подозрительные микросхемы выкусывать, а выводы можно удалить, прилепив маленький неодимовый магнит на отвертку, держишь рядом и прогреваешь пайку. Вывод выскакивает и прилипает к магниту.
    Паяльник с жалами Hakko T12, собрал еще лет пять назад. Всем такой покупать!
    Жало, что идет в комплекте, я использую как для пайки SMD, так и ламповых конструкций. Для блока питания нужен трансформатор, который выдает 18 вольт переменки при токе не менее трех ампер, тогда все работает как часы. Дальше мост на 4А и конденсатор 4700 мкф на 50 вольт.
    На очереди еще три и FDC.
    Забыл написать. В этой версии при нажатии на СБР, цвета не инвертируются.
    Отдельное спасибо ALEX LG, вроде у него я купил чудесный прибор для проверки микросхем, который избавил меня от кучи ненужной работы.
  5. #3
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    а фотки платы со всех 360 сторон будут?
  6. #4
    Украина, г. Сумы
    Зачем? Я его уже собрал.
  7. #5
    Banned
    658
    512 сообщений
    Цитата Сообщение от Roger Wilco Посмотреть сообщение
    Зачем?
    ну затем что известных экземпляров с ранним вариантом платы, если мы говорим об одном и том же,
    можно пересчитать по пальцам одной руки
    а так будет интересно увидеть и фотки шильдика и клавиатуры (тк одна кнопка отличаются)
    если нет желания лишний раз оно открывать
    3Ы чота главный львов форум по моему совсем сдох...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.10.2020 в 17:31.
  8. #6
    Украина, г. Сумы
    Плата такая точно. На кнопках отличия не увидел.
  9. #7
    Banned
    658
    512 сообщений
    а их 3 варианта
    да и не особо бросается в глаза...
    на одних кнопка твердых знак на других нижний дефис или около того
    на третих не помню что...
    искать дето справа снизу
    сейчас под рукой нет примера
    а сайтек где все было несколько сдох...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.10.2020 в 22:35.
  10. #8
    Украина, г. Сумы
    Ох, утомили меня эти "Львовчики"...
    Пересмотрел еще три. Все без КМ. Но "золото" не тронуто. Два были под пломбами и без КМ! Это как?
    Ну, не важно. Впаял конденсаторы и заработали все. В одном заменил 555ЛЛ1, не было красного цвета. Больше ушло времени на тестирование и на сборку. Все "свежие", 1991 года.
    Нету трех шильдиков с лицевой панели. Жаль, что никто не продает.
    Что касается фоток, как-нибудь сделаю. Клавиатура уже с замененными клавишами, так что узнать, какие были, нет возможности.
  11. Этот пользователь поблагодарил Roger Wilco за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (05.10.2020)
  12. #9
    Member Аватар для Albom
    13 сообщений
    Дабы не плодить тем, пишу здесь. Если не прав и нужно создать новую - сделаю.
    В общем, достал я ПК-01 "Львів", как я понял, старой ревизии. С полпинка не завёл. Пока отложу в долгий ящик (к недоделанным 4 спекам, специалисту и ориону). Но есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы от более опытных.
    1) Частота тактирования ИК80А (по осциллографу и мультиметру) - 1.78 МГц (кварц на ГФ24 - 18 МГц). Так и должно быть?
    2) Подтягивающие резисторы на шинах обязательны? На плате их нет - есть на плате расширения, но смогу её забрать только через пару дней.
    3) Есть ли схема этой ревизии?
    Фото основной платы (может, кому-то пригодится):
  13. Этот пользователь поблагодарил Albom за это полезное сообщение:
    NEO SPECTRUMAN (03.05.2021)
  14. #10
    Banned
    658
    512 сообщений
    на сколько позволяет мне склероз в НОВЫХ
    кварц должен быть 20
    а на проц 20/9 = 2,2222222222222222222222222222222
    а вот в старых Х3
    а есть фото клавиатуры и шильдика?
  1. Еще один Орион на ПЛИС
    от andreil в разделе Орион
    Ответов: 660
    Последнее: 07.05.2020, 02:02
  2. Ещё один BMP конвертор
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 20.11.2014, 01:11
  3. Еще один Ленинград 48
    от Ewgeny7 в разделе Ленинград
    Последнее: 16.10.2007, 22:31
  4. Ещё один Д.Р.
    от GNTB в разделе Поздравления
    Последнее: 19.07.2006, 01:52
  5. Ещё один подраздел
    от CityAceE в разделе Форум
    Последнее: 22.05.2005, 11:57
