Показано с 1 по 10 из 14
Тема: тип кондесаторов
    Veteran Аватар для sergey2b
    12
    11 сообщений
    По умолчанию тип кондесаторов
    Подскажите пожалуйста какие кондесаторы на 0.1mf лучше использовать
    в качестве блокировочных для zx и орион 128 из имеющихся в этом магазине
    http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...type=jamecoall
    на всякий случай строка поиска capacitor 0.1
    объясните пожалуйста каких размеров и какого типа должны быть блокировочные кондесаторы
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    А мне больше КМ-5 в качестве блокировочных нравятся.
    Искитим
    Vladimir_S, км-5 конечно хорошо, но дорого оно сейчас и фиг найдешь.
    все посдавали
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Еще бы я КМки не покупал.Конечно наковырял.И хоть у меня их не много, стараюсь их ставить.Ну нравятся они мне, даже из ностальгического чувства, да и монтаж с ними более солидный.
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Насколько известно КМ-ки до сих находятся в производстве, но... только уже по другим технологиям без использования д.м.
    Master Аватар для Zhizh
    По-моему, без разницы какие ставить. Тут надо выбирать просто по внешнему виду - какие больше нравятся
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    12
    11 сообщений
    там магазин онлайн и в другом штате те съездить посмотреть не получиться
    поэтому я не знаю как выбрать (по емкости и напряжению они все подходят)
    Искитим
    sergey2b, да ставь какие понравятся
    Veteran Аватар для MV1971
    Я бы выбрал вот эти.
    У них выводы гарантировано не менее дюйма длиной, судя по даташиту.
    http://www.jameco.com/webapp/wcs/sto...0001_767834_-1
    Длина выводов может оказаться маленькой ,если не обращать на это внимание при выборе. Эти кондеры предназначены для запайки в близко расположеные отверстия, а на наших платах очень часто надо запаивать на большие расстояния между выводами.
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 22:54 ----------
    А лучше например вот такие :
    http://www.ebay.com/itm/capacitors-M...item5892ee7e91
    Если в количестве брать, то дешевле получатся чем с Вашего магазина
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
