Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Программаторы. Программирование микросхем ПЗУ для ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Question ...
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 16:33.
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Есть книжка - "Микросхемы памяти и их применение", в ней кстати и собранный тобой программатор напечатан.Там все очень не дурно излагается.
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    И там есть схема программатора для КР556РТ1 и ТР2? Я проглядел?
    Я не про программатор, а про самые азы микросхем памяти.
    ---------- Post added at 12:02 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Viktor2312, она родимая!
    Veteran Аватар для MV1971
    В том то и дело, что с микросхемами ПЗУ, у меня особых проблем в понимании нет. Ну только может за исключением некоторых ньюансов. А вот с микросхемами ПЛМ, можно сказать что я о них почти ничего не знаю. Конкретно меня интересуют две микросхемы ПЛМ это КР556ТР1 и КР556РТ2. Значит я понял так для начала нужно внимательно прочитать всю информацию имеющуюся в данной книжке по этим микросхемам. Хорошо, буду иметь ввиду.
    А ручной программатор для этих микросхем существует?
    Ни разу не встречал ручного для ПЛМ.
    В РТ1/РТ2 все таки 1928 ячеек, причем это не ПЗУ где все понятно - адрес, данные, и то можно ошибиться при переборе всех ячеек, ладно РЕ3 совсем короткая, РТ4 всего 4 выхода. А РТ5 512 * 8 бит это 4096 ячеек, предположим половину надо прожигать, это 2 тысячи нажатий, очень утомительно.
    Для ПЛМ еще больше требований к внимательности оператора при прошивании.
    Надо сидеть на бумаге составлять таблицу для каждой из матриц - И, ИЛИ, НЕ и потом уже садиться и программировать. К тому же напряжение программирования не одно, схема даже ручного программатора не очень простая получится.
    Описание процедур программирования было в журнале Микропроцессорные Средства и системы, вроде за 1986 год, могу позже уточнить в каком ( вечером ).
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    У меня есть книжка в электронном виде, где есть схема программатора. Но качество скана не очень, поэтому боюсь не получится повторить программатор. Он построен на базе микропроцессорного комплекта КР580, дисплей выполнен в виде 7-сегментных индикаторов, клавиатура по количеству кнопок не уступает клавиатуре ПЭВМ. Может быть попробую его собрать со временем, а пока буду мат. часть учить.
    Так это просто автономный программатор.
    Он по идее должен уметь и самостоятельно шить и с кнопок и с компа через интерфейс.
    Не думаю что он простой получится.
    Хотя схему посмотреть интересно.
    Проще будет собрать аналог какого нибудь универсального стерховского программатора , который будет шить и РТ4 и 5 и РТ1, 2 и еще много чего.
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Я бы понажимал, если бы кто нибудь дал бы рабочую схему программатора для КР556РТ5.
    Если есть схема для РТ4, то просто добавляете адреса и данные.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Пока что представлю параметры микросхемы К155РЕ3:
    Микросхема ПЗУ К155РЕ3 содержит 32 8-разряжных слова, то есть имеет организацию 32 х 8 256 бит. Время доступа 70 нс. Потребляемая мощность 550 мВт.
    Полватта??? Однократка, хранящая 32 байта?
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Вот здесь читали?
    этот программит ре3,рт4\11. Только надо поставить сборки сопротивлений на 1ком
    РТ5 немного подглючивает, думаю найти сборку на 1\2ком, так как я поставил на 390 Ом
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    аналог КР556РТ4/6
    82S126-DM87S190
    значит фирменные программаторы должны их шить (ведь другие PLM могут прошивать)
    Цитата:
    Сообщение от MV1971
    Уточните.
    Журнал Микропроцессорные средства и системы 1986 год номер 2 стр 71
    Процедуры программирования логических матриц.
    Нужно поискать в электронном виде, я думаю в сети должен быть этот номер.
    Нужно кроме питающего еще 3 разных напряжения, два из них используются одновременно.
    Оказывается все три одновременно используются.
    Последний раз редактировалось MV1971; 23.10.2012 в 20:23.
    Черкассы
    13 сообщений
    правда потом продал её
    А зря - работает, ведь.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
