Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 16:33.
Есть книжка - "Микросхемы памяти и их применение", в ней кстати и собранный тобой программатор напечатан.Там все очень не дурно излагается.
Ни разу не встречал ручного для ПЛМ.
В РТ1/РТ2 все таки 1928 ячеек, причем это не ПЗУ где все понятно - адрес, данные, и то можно ошибиться при переборе всех ячеек, ладно РЕ3 совсем короткая, РТ4 всего 4 выхода. А РТ5 512 * 8 бит это 4096 ячеек, предположим половину надо прожигать, это 2 тысячи нажатий, очень утомительно.
Для ПЛМ еще больше требований к внимательности оператора при прошивании.
Надо сидеть на бумаге составлять таблицу для каждой из матриц - И, ИЛИ, НЕ и потом уже садиться и программировать. К тому же напряжение программирования не одно, схема даже ручного программатора не очень простая получится.
Описание процедур программирования было в журнале Микропроцессорные Средства и системы, вроде за 1986 год, могу позже уточнить в каком ( вечером ).
Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
Так это просто автономный программатор.
Он по идее должен уметь и самостоятельно шить и с кнопок и с компа через интерфейс.
Не думаю что он простой получится.
Хотя схему посмотреть интересно.
Проще будет собрать аналог какого нибудь универсального стерховского программатора , который будет шить и РТ4 и 5 и РТ1, 2 и еще много чего.
---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
Если есть схема для РТ4, то просто добавляете адреса и данные.
Вот здесь читали?
этот программит ре3,рт4\11. Только надо поставить сборки сопротивлений на 1ком
РТ5 немного подглючивает, думаю найти сборку на 1\2ком, так как я поставил на 390 Ом
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
аналог КР556РТ4/6
82S126-DM87S190
значит фирменные программаторы должны их шить (ведь другие PLM могут прошивать)
Журнал Микропроцессорные средства и системы 1986 год номер 2 стр 71
Процедуры программирования логических матриц.
Нужно поискать в электронном виде, я думаю в сети должен быть этот номер.
Нужно кроме питающего еще 3 разных напряжения, два из них используются одновременно.
Оказывается все три одновременно используются.
Последний раз редактировалось MV1971; 23.10.2012 в 20:23.
