Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Хранение большого объема данных в ассемблере.
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    По умолчанию Хранение большого объема данных в ассемблере.
    В общем, от нефиг делать пишу демку небольшую... Оцифрока изображения и подгонка идет нормально, но... Делается это все в бейсике. Что не есть гут, потому как медленно да и неудобно. Для того, чтобы посмотреть подгонку элемента нужно ждать несколько секунд, пока бейсик пройдется по DATA... Ну вы сами, наверное знаете. В общем, для ускорения вывода изображения, попутно с оцифровкой решил перенести все на ассемблер. Но вот как хранить те данные (которые в бейсике в DATA хранятся) в ассемблере я не представляю... По крайней мере четко.
    С одной стороны есть DEFB. Но как её использовать для этой цели - не представляю. Второй вариант (правда кажется уж очень геморрным) - перекидывать данные через аккумулятор в память, а затем перекидать их оттуда в экранную область ОЗУ. Но, цифорок будет много. В аккурат на весь экран демка. Быть может можно как-то организовать массив или что-то подобное? Что-бы не пихать вручную каждое значение в свою ячейку памяти. Время не горит, демку только начал делать, но, хотелось бы знать, что да как.
    То что уже есть - в файлике. Количество и размер DATA, а также скорость выполнения уже наводит тоску. Заранее спасибо.
    • Тип файла: zip snap.zip (2.9 Кб, Просмотров: 118)
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    286
    214 сообщений
    12 Post(s)
    это шутка?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    239
    101 сообщений
    Да, мир перевернулся. Ну на всякий случай... Мало ли, вдруг не шутка?
    Во=первых есть графические редакторы (Art Studio, Burial Gfx Editor). Во-вторых, есть INSERT (он же INCBIN) "имя_файла" - добавляет файл по нужному адресу. И в-третьих, есть LDIR чтобы из памяти перенести на экран типа:
    ld hl,#c000
    ld de,#4000
    ld bc,#1b00
    ldir
    Рекомендую какую-нить книжку почитать по ассемблеру, например эту - http://vtrdos.ru/book/WGASM.ZIP
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Master Аватар для GM BIT
    Красноярск
    Тебе просто рисунок надо вывести?
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Та-а-а-ак... Ребята, ну я понимаю, что кажусь шнурком/нубом/дилетантом (нужное подчеркнуть. Ну, первое, это не шутка. Второе - ваяется в 128 спектруме. Ассемблер планируется использовать GENS.
    Вопрос в следующем. Как удобнее (или проще) создать Хм... набор однобайтных значений в озу. Т.е. через метку и оператор DEFB выводится ряд однобайтных значений символов на экран. Я бы хотел организовать загрузку однобайтных значений в память. Ведь общая картинка будет состоять из более чем 6000 байтов, а прописывать для каждого значения
    LD A,NN
    LD HL,#NNNN
    LD (HL),A
    будет несколько утомительно....
    Я так понял, что толком не смог объяснить, что мне нужно... Ну ладно, мой косяк. Что касается книг по ассемблеру, читаю, не сомневайтесь. Но пока не нашел искомого, иначе бы не задал свой вопрос здесь.
    P.S. Используется Унреал со 128 бейсиком. Когда пишу на ассемблере туда же загружается GENS3. К живому скорпиону доступа пока нет.
    Sinclair User Аватар для Eltaron
    Ekaterinburg
    463
    326 сообщений
    Написали же уже про LDIR - это этакий LD в цикле
    	LD HL, NNNN ; откуда
    	LD DE, #4000 ; куда
    	LD BC, 6912 ; сколько
    	LDIR ; копируем
    NNNN:
    	DEFB #00
    	DEFB #00
    	DEFB #F5
    	...всего 6912 байт
    ---------- Post added at 12:16 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    если нет погони за аутентичностью, то лучше использовать какой-нибудь кроссассемблер, например, sjasmplus
    VKINK 9 : BORDER NOT PI
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    86
    70 сообщений
    Если изображение доложно быть динамичным, с повторяющимся "узором" можно использовать что-то вроде "шаблона-матрицы", которая будет строить изображение в памяти, а потом перебрасыватть его в "экран" (как это обычно и делают).
    Опять же: если изображение предполагается статичным, логичнее сделать, как было предложено выше (нарисовать в графическом редакторе, а потом распаковать\перебросить LDIR'ом).
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Спасибо, будем стараться )
    USSR
    Если очень нравится GENS, рискну порекомендовать GENS128 с RAM-диском:
    http://wlodeks.narod.ru/zxnet/soft/soft.htm
    Если очень нравится DEFB, рискну порекомендовать file2db для преобразования произвольного файла в строчки DB (заменить на DEFB можно потом в текстовом редакторе).
    Последний раз редактировалось Wlodek; 17.10.2013 в 20:06.
    Member
    г. Красноярск
    47
    22 сообщений
    Ола-ла, пошло ))) Отдельное спасибо Eltaron за наставление на путь истинный. С меня пиво ))) Или пара печенюшек )
  1. Ответов: 6
    Последнее: 07.02.2016, 11:55
  2. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  3. Хранение софта для БК
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 14
    Последнее: 16.11.2010, 13:09
  4. Ответов: 17
    Последнее: 05.08.2009, 23:37
  5. Ответов: 12
    Последнее: 02.03.2005, 16:16
