Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Распаковка в GS
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Question Распаковка в GS
    Всем привет!
    А не знает ли кто, есть ли на свете такой комплект пакера/депакера в (депакер надо в сырцах Z80 asm), чтобы депакер лил распакованные байтики сразу в GS?
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    вряд ли такой есть, т.к. большинству депакеров нужна история (часть уже распакованного блока). можно, конечно, самому модифицировать...
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    266
    200 сообщений
    12 Post(s)
    Alex Rider, здесь надо думать самому
    возможно adpcm тебе поможет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Banned
    ну тогда еще вопрос, а что за байтики лить надо если это не стандартный мод/сэмплы, можно пакер и внутри gs намутить.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Стандартный сэмпл. Просто как есть сейчас везде: запакованные байтики загружаются с диска, распаковываются, отсылаются в GS. Распаковка идет в память, потом из памяти же отправляется в GS, отсюда, во-первых, пользователь ждет лишнее время, во-вторых, низя забить всю память запакованным блоком - приходится грузить много семплов в несколько приемов.
    Поскольку речь про стандартные сэмплы, то надо их и распаковать внутри GS так, как она их принимает от ZX. А в виду множества прошивок GS... В общем, не. Думал про такое, но не.
    Banned
    так и так придется держать в памяти распакованный кусок, равный размеру окна (16 кило, например).
    допилить пакер так-то можно, +чтобы он дельта код еще юзал. идея интересная
    тут вопрос в том, что надо найти в gs место под юзерскую прогу, и такое, чтобы прога не мешала пзу. этот вопрос, в общем-то, решаем (наверняка Evgeny Muchkin знает это).
    интересная идея возникла! можно же делать образы памяти gs, т.е. заранее заготавливать всё так, как бы оно было загружено внутри gs. паковать единым огромным блоком (мод+все звуки) и распаковывать прямо в gs. это сэкономит кучу времени.
    а "официальных" прошивок для gs как бы всего две: 1.04 и 1.05а, они совместимые со всем (а если кто-то выпустит прошивку не совместимую - ССЗБ).
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    На время распаковки ПЗУ можно и выключить.
    Есть еще NeoGS, не знаю, правда, что там за прошивка.
    Если образы не будут сильно отличаться. Но это, отпять же, потерциально может вызвать пробоемы совместимости. Да и разобраться ов всех тонкостях - работа не простая.
    Banned
    по идее, она тоже должна быть совместимая, если допиливатели не забили жестоко на всех (не слежу за этим), мол, *****код (читай, весь нестандартный софт) - в топку.
    любой запуск своего кода внутри gs потенциально может вызвать проблемы совместимости. с другой стороны, если программа будет достойная и будет работать на "официальных" прошивках, это будет поводом остальным тоже делать совместимые прошивки.
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:58 ----------
    пользуясь случаем: http://dev.speccy.info/index.php?tit...D0%B8%D0%B5_GS
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Спасибо, наслышан. В любом случае, укладки данных внутри GS млим кодом в моих релизах не будет из-за потенциальных проблем совместимости. В лучшем случае напишу распаковщик непосредственно внутрь нее.
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    up: а ткните в список алгоритмов сжатия/разжатия, которым при разжатии не требуется история (предыдущие распакованные данные). Словарь (другие служебные данные) в памяти допустимы, но предыдущие распакованные данные "теряются" [в GS].
  1. Распаковка LaserCompact картинок...
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 18.10.2010, 02:39
  2. Распаковка GIF_LZW
    от DVS в разделе Программирование
    Последнее: 14.05.2006, 14:02
