Показано с 51 по 60 из 62
Тема: Работа с турбо-форматом T2000 на Atari 800XL 65-130XE
  1. #51
    Junior Аватар для ustinovdmitriy
    г. Полтава, Украина
    Цитата Сообщение от washmaster Посмотреть сообщение
    Смотрел схемы турбо плат, у них серьезные отличия. Там одна микросхема, здесь две. На третьей два транзистора, а на четвертой вообще один... А в работе они чем-то отличаются? Если нет, то зачем делать навороченные платы, если можно попроще? И еще: Нужно ли экранировать провода? Одни пишут, что нужно, другие делают без экрана.
    ну что там у тебя с платой получилось? если что звони тел.КИЕВСТАР-067-9112211,МТС-095-9008003 Димон
  2. #52
    Member
    г. Пушкин
    По умолчанию Доработка магнитофона XC12 до системы Turbo2000
    Всем привет!
    Искал в сети информацию по доработке XC12 для поддержки Turbo2000 и вышел на сайт программы Turgen System (http://turgen.sourceforge.net/), которая конвертирует бинарные форматы (типа xex) в звуковые форматы как стандартные, так и разнообразные турбо-форматы и многое другое, что можно использовать для работы с магнитофоном.
    На этом сайте нашел документ на английском вполне актуальной даты (декабрь 2016) по доработке магнитофона (http://turgen.sourceforge.net/docs/T...00_Upgrade.pdf, автор Michael Kalous). Этот документ, в свою очередь, является переводом с чешского на английский вот этой странички http://jpecher.sweb.cz/turbo.htm (2003-2005 год, автор Jiri Pecher).
    Доработка показалась мне несложной (1 транзистор, 2 конденсатора, 3 резистора) и я решил ее сделать. Достаточно ценным мне показалось то, что никаких дополнительных проводов к коннектору не используется. Также, по заверению авторов документа, доработанный магнитофон совместим со следующими turbo-системами:
    Turbo 2000, Super Turbo, Turbo Tape, B-TAPE, KSO Turbo 2000 and compatible systems
    (input from SIO port), Atari Super Turbo and compatible systems (ATT and Unerring
    Master), Hard Turbo, Lower Silesian Turbo 2000, Turbo ROM.
    Сначала с помощью того же Turgen'a сгенерировал себе River Raid в стандартном формате, чтобы убедиться, что магнитофон сам по себе работает до модификации. Попутно в стандартном Бейсике проверил как выгрузку, так и загрузку маленькой программки с кассеты и на кассету (CSAVE/CLOAD). Все работает.
    Сделал модификацию, проверил на том же наборе стандартных файлов - работает!
    Тогда сгенерировал Turgen'ом несколько wav-ок игр в системах Turbo2000 (на скорости 2270 бод) и SuperTurbo (на скоростях 2765, 3205, 4040 , 5180 и 6315 бод). Быстрое тестирование показало, что с помощью кассетного адаптера игры на всех скоростях, исключая скорость 6315 бод, прекрасно и быстро загружаются. На скорости 6135 бод загрузка вылетает на первых же секундах, вне зависимости от игры и громкости плейера, подключенного к адаптеру.
    Далее скинул эти же wav-ки на кассету (дека Pioneer, подключенная к компу; кассете лет 20-ть, правда не сильно заезженная). Проверка показала, что загружаются только wav-ки с Turbo2000 записью (2270 бод) и SuperTurbo на базовой скорости (2765 бод). Скорости с 3205 бод и выше кассете недоступна. Хотя и 2765 бод на кассете 20-летней давности это здорово! А как придут свежие кассетки, попробую скорости повыше.
    Для информации по длительности загрузки*:
    Для игры River Raid (xex-файл 8400 байт)
    - стандартный вариант (600 бод): 3:38 мин
    - Turbo2000 вариант (2270 бод): 1:11 мин
    - SuperTurbo вариант (2765 бод): 1:08 мин
    - SuperTurbo вариант (5180 бод): 0:54 мин
    Для игры International Karate (xex-файл 41700 байт)
    - стандартный вариант (600 бод): 14:15 мин
    - Turbo2000 вариант (2270 бод): 3:08 мин
    - SuperTurbo вариант (2765 бод): 2:51 мин
    - SuperTurbo вариант (5180 бод): 1:55 мин
    * Все турбо-варианты даны вместе с загрузчиком Universal Turbo loader (занимает около 18 сек)
    Т.е. International Karate загружается меньше двух минут с использованием плейера и адаптера и меньше 3-х минут с пленки! Очень хорошо, я считаю
    В процессе модификации делал фотографии, для иллюстрации процесса (поскольку исходный вариант практически совсем без них). Также, до кучи, сделал перевод документа с английского (заглядывая также и в чешский) и дополнил его картинками. Если это интересно могу выложить здесь инструкцию step-by-step с иллюстрациями.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось kardan; 24.03.2017 в 13:18.
  3. #53
    Activist Аватар для atariki
    г. Кирово - Чепецк
    конечно интересно, выкладывай !
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  4. #54
    Member
    г. Пушкин
    Post Доработка магнитофона XC12 до системы Turbo2000 (step-by-step)
    Введение
    Эта пошаговая инструкция для владельцев оригинального магнитофона ATARI XC12, которые хотят его доработать до совместимости с системой Turbo 2000. Она описывает модификацию самого устройства. Модификация несложная и может быть сделана даже начинающим радиолюбителем.
    Иллюстрации приведены для платы rev.B, поэтому владельцам плат других ревизий нужно искать заменяемые элементы по их обозначениям на плате, а не руководствоваться приведенными иллюстрациями.
    Доработанный магнитофон (по утверждению авторов модификации) д.б. совместим со следующими turbo-системами:
    Turbo 2000, Super Turbo, Turbo Tape, B-TAPE, KSO Turbo 2000 and compatible systems (input from SIO port), Atari Super Turbo and compatible systems (ATT and Unerring Master), Hard Turbo, Lower Silesian Turbo 2000, Turbo ROM. Я проверил только Turbo 2000 и Super Turbo.
    Требуемые инструменты и радиодетали
    Инструменты
    - Набор для пайки (паяльник, припой, канифоль)
    - Отвертка с крестообразным шлицем
    - Бокорезы
    - Пинцеты
    - Шило или часовая овертка
    - Опционально: мультиметр (проверить детали перед установкой)
    Радиодетали
    Резисторы малогабаритные (например TR191, MF25, МЛТ-0.25)
    - 1 x 3,9кОм
    - 1 x 220кОм
    - 1 x 270кОм
    - 1 x 68кОм (опционально: можно воспользоваться отпаянным)
    - 1 x 56кОм (опционально: можно воспользоваться отпаянным)
    Конденсаторы керамические «подушечка» (например TK782)
    - 1 x 0,022мкФ
    - 1 x 0,1мкФ
    Транзисторы (NPN типа)
    - 1 x KC237 или KC239 (замена: BC546A, BC546B, BC547A, BC547B)
    Диоды
    - 2 x 1N4148 (опционально: можно воспользоваться отпаянными)
    Остальное
    - Изолированый тонкий провод (около 1 м, можно и меньше, если размещать транзистор в другом месте)
    - Термоусадочная трубочка диаметром 3 мм и длиной 10 см (опционально)
    Подготовка
    Переверните устройство и открутите 4 самореза, удерживающих нижнюю часть корпуса. Далее открутите 2 винта, крепящих печатную плату.
    Для более удобных манипуляций с платой отпаяйте от платы 2 черных провода ведущих к выключателю мотора. Запомните места, где вы отпаяли провода.
    Модификация оригинальной схемы
    На фотографии отмечены места, над которыми будет производиться работа.
    Внимание: Определяйте детали используя маркировку на печатной плате. Не повредите удаляемые детали, если вы хотите использовать их в дальнейшем.
    - Удалите резистор R24 (68кОм) и замените его резистором 270кОм;
    - Удалите резистор R38 (56кОм) и замените его резистором 220кОм;
    - Удалите резистор R6 (10кОм) и замените его резистором 3,9кОм;
    - Удалите электролитический конденсатор C12 (4.7мкФ/50В) и замените его керамическим конденсатором 0,1мкФ;
    - Удалите конденсатор C4 (4,7нФ);
    - Удалите конденсатор C30 (1нФ) (только для платы rev.B);
    - Удалите конденсатор C31 (10нФ) (только для платы rev.B);
    - Удалите конденсатор C13 (50пФ);
    - Удалите диод D3 (1N4148);
    - Удалите диод D4 (1N4148).
    Интегральная микросхема
    Интегральная микросхема LM324 расположена на печатной плате.
    Соедините выводы 9 и 10 микросхемы через резистор 68кОм. Вы можете использовать резистор R24, который был снят ранее (синий-серый-оранжевый-золотой(красный)). Я использовал новый - у него ножки подлиннее.
    После сделанных модификаций печатная плата со стороны элементов приобрела вот такой вид:
    Все новые элементы (четыре резистора и конденсатор) синего цвета.
    Присоединяем транзистор
    Сейчас мы присоединим выходной транзистор. Нам понадобятся резистор (56кОм), два диода (1N4148), четыре провода (два по 15 см и два по 20 см).
    Теоретическая часть
    Этот рисунок показывает выводы транзистора (если посмотреть на него снизу):
    А этот рисунок показывает выводы диода:
    Транзистор нужно подсоединить по следующей схеме:
    - Соединяем базу (B) через резистор 56кОм и дополнительный провод с выводом 8 микросхемы. Можно использовать резистор R38, который был снят ранее (зеленый-синий-оранжевый-красный);
    - Соединяем коллектор (C) через диод 1N4148 и дополнительный провод с белым проводом SIO кабеля. Диод должен быть правильно ориентирован. Присоедините катод (K) диода (помечен черной полосой) к коллектору. Можно использовать диод D3, который был снят ранее;
    - Соединяем эмиттер (E) через диод 1N4148 и дополнительный провод с выводом 12 микросхемы. Присоедините катод (K) диода (помечен черной полосой) к эмиттеру. Можно использовать диод D4, который был снят ранее;
    - Также соединяем эмиттер через дополнительный провод с оранжевым (или красным) проводом SIO кабеля.
    Практическая часть
    - Берем резистор 56кОм и припаиваем его к центральному выводу транзистора (базе);
    - Берем два диода и каждый подпаиваем к оставшимся выводам транзистора, причем черная полоса на диоде должна указывать на транзистор;
    - Далее отрезаем 4 разноцветных тонких провода примерно по 25 см;
    - Берем один из них (например красный, поскольку он пойдет к оранжевому/красному проводу кабеля SIO) и припаеваем его к эмиттеру (параллельно диоду);
    - К диоду соединенному с коллектором (противоположный вывод от эмиттера) припаиваем белый провод (поскольку он пойдет к белому проводу кабеля SIO);
    - К диоду соединенному с эмиттером (помним, мы к самому эмиттеру уже припаяли красный провод) припаиваем синий провод;
    - А к резистору соединенному с базой (центральный вывод транзистора) припаиваем черный провод;
    - Нарезаем термоусадочную трубочку так, чтобы надетая на провод она полностью закрывала паянные соединения вместе в резисторами/диодами (2-4 см);
    - Надеваем трубочки на провода и детали и аккуратно прогреваем их (можно использовать свечу) до плотного обжима;
    - Сворачиваем провода в жгут и примеряемся к плате;
    - Укорачиваем провода по месту (у меня белый и красный получились длиннее черного и синего, см. фото ниже) и припаиваем провода к плате:
    - - Белый – к месту, где припаян белый провод SIO;
    - - Красный – к месту, где припаян оранжевый/красный провод SIO;
    - - Черный – к удобному месту на дорожке ведущей к 8-му выводу микросхемы;
    - - Синий – к удобному месту на дорожке ведущей к 12-му выводу микросхемы;
    Модифицируем SIO коннектор
    Так выглядят разъем SIO на компьютере:
    До модификации в коннекторе используются следующие выводы:
    - 3 (белый) – входные данные
    - 4 (черный) – земля
    - 5 (коричневый) – выходные данные
    - 8 (зеленый) – управление мотором
    - 10 (синий) – +5В/Готов
    - 11 (оранжевый) – звуковой вход
    Приступаем к модификации
    - Разберите SIO коннектор, используя отвертку;
    - С помощью шила или часовой отвертки вытащите контакты из позиции 7 (пустой контакт, без провода) и 11 (оранжевый/красный);
    - Соедините контакты через конденсатор 0,022мкФ;
    - Вставьте соединенные конденсатором контакты обратно, но поменяйте их позиции. Т.е. оранжевый/красный контакт с позиции 11 (Audio Input) переместите на позицию 7 (Command) и наоборот;
    - Соберите SIO коннектор.
    Заключительные действия
    Тщательно проверьте всю сделанную работу. Посмотрите, не осталось ли неиспользованных деталей. Установите печатную плату на место, припаяйте обратно два черных провода от выключателя мотора.
    Аккуратно уложите свежесобранный транзистор на свободное место внутри корпуса. Убедитесь, что он не будет мешать нажатию клавиш, работе мотора и ходу движущихся частей.
    Соберите корпус магнитофона используя четыре самореза.
    Модификация магнитофона закончена. Внешний вид устройства остался неизменным.
    Теперь можно взять заранее приготовленную кассетку с турбо-играми и тщательно проверить свежесделанную работу!
    Последний раз редактировалось kardan; 30.08.2017 в 18:48. Причина: перезалил картинки
  5. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили kardan за это полезное сообщение:
    ezswift (29.01.2022), val_dp (15.03.2021)
  6. #55
    Activist
    Minsk
    kardan, Может я проморгал, но помоему, из вашего описания не ясно, останется ли после переделки поддержка стандартного формата. Я вот, при беглом ознакомлении, опасаюсь что не останется. Т.е. магнитофон будет только турбо? Поясните пожалуйста, а то кто-нибудь тоже может затрудняться или неправильно понять.
  7. #56
    Member
    г. Пушкин
    Exclamation Доработка магнитофона XC12 до системы Turbo2000 (step-by-step)
    Чуть выше был мой же пост, где я описывал, как я проводил модификацию. Я писал, что перед модификацией проверил, что магнитофон рабочий с помощью нескольких программ, записанных в стандартном режиме (а также из встроенного бейсика на запись и на чтение). А после модификации проверил на той же кассете (т.е. с теми же программами, записанными в стандартном режиме).
    Ну и программы записанные в турбо-режиме предваряются загрузчиком в стандартном режиме, поэтому переделка без поддержки стандартного режима была бы неразумной. Разве только для обладателей картриджа с турбо-загрузчикои.
    Поэтому ответ на заданный вопрос - магнитофон после переделки полностью работоспособен как в турбо-режиме, так и в стандартном режиме работы.
    И еще один момент. Переделка вполне себе обратима - всегда можно впаять обратно удаленные и замененные детали
    Последний раз редактировалось kardan; 27.03.2017 в 12:54.
  8. #57
    г. Кирово - Чепецк
    10 деталей и всё работает !!! Записал из Visicopy III игру на кассету со скоростью 5190 Bod, грузит заголовок и далее, но ошибки не дают загрузиться, да и кассета не свежая. На остальные форматы, нужны свои загрузчики, надо делать под них картриджи.
  9. #58
    Member
    г. Пушкин
    По умолчанию Line-in для XC12
    Добавил линейный вход на доработанный по этой схеме XC12. Потестировал с внешним источником (mp3-плейером) на сгенерированных Turgen System WAV-файлах. Стабильная скорость загрузки 5100 бод! На кассете стабильно только 3600-3800 бод.
    Подробнее тут: http://zx-pk.ru/threads/26445-kak-za...l=1#post914938
    Таким образом, открывается возможность достаточно удобно записывать кассеты с помощью родного магнитофона без использования SIO2SD/PC/SDrive:
    - Генерируем аудио-файлы, которые хотим записать с помощью Turgen System и записываем их на плейер;
    - Находим удобный копировщик с кассеты на кассету (с турбо или без турбо, какой нужен, такой и берем) и также записываем его на плейер;
    - Загружаем копировщик с плейера;
    - Загружаем игру в копировщик также с плейера;
    - Отключаем плейер от магнитофона, берем чистую кассету и записываем данные уже на кассету.
    По идее ничем не должно отличаться от перезаписи с кассеты на кассету. Хотя этот вариант для тех случаев, когда кассеты с оригиналом нет, а есть XEX или CAS файл.
    Все выглядит довольно просто. Правда я еще не пробовал так записывать кассеты. Как проверю - отпишусь
    Последний раз редактировалось kardan; 30.05.2017 в 19:39.
  10. #59
    Member
    г. Днепр, Украина
    56
    38 сообщений
    Подниму старую тему. Решил разобраться, как работает PROGRAM RECORDER Atari XC12 (далее буду называть "магнитофоном"), как работает доработка Turbo. По кусочкам эта информация разбросана в разных местах, попробую свести ее в цельную картину. Для кого-то это будет очень подробно (мол, итак все понятно), а кому-то, возможно, эта информация поможет восстановить свой магнитофон.
    При запись на магнитную ленту компьютерами Atari логический ноль записывается на пленку в виде сигнала с частотой 3995 Гц, логическая единица - частотой 5327 Гц. (Возможно, цифры не точные, где-то наткнулся на них в Интернете, но реально измеренные примерно такие же.)
    Задача магнитофона в режиме воспроизведения - превратить интервал, в течение которого воспроизводится с кассеты частота 3995 Гц в постоянное напряжение с уровнем логического нуля, а интервал, в течение которого воспроизводится частота 5327 Гц - в уровень логической единицы. (Поэтому и не работает вариант просто привести воспроизводимый сигнал в прямоугольные импульсы с логическими уровнями.)
    Разберемся, как это работает, по схеме. Буду опираться на схему, которую ранее выложил kardan.
    На транзисторах Q5, Q6 собран предварительный усилитель воспроизведения. На элементе U1C собран еще один каскад усиления и ограничения уровня сигнала. С выхода усилителя (вывод 8), сигнал подается одновременно на два фильтра. На элементе U1B собран фильтр, выделяющий частоту 5327 Гц. В результате, сигнал на выходе элемента U1B (вывод 7, синяя осциллограмма), будет иметь максимальную амплитуду при воспроизведении частоты 5327 Гц.
    Соответсвенно, на элементе U1A собран фильтр, выделяющий частоту 3995 Гц. В результате, сигнал, воспроизводимый с кассеты, на выходе элемента U1A (вывод 1, желтая осциллограмма), будет наоборот, иметь максимальную амплитуду при воспроизведении частоты 3995 Гц.
    На входе 5327 Гц.
    На входе 3995 Гц.
    При воспроизведении записи программы, на выходе каждого из этих фильтров, будет амплитудно-модулированнный сигнал с противофазными максимумами и минимумами.
    Сигнал с выхода каждого из фильтров попадает на свой амплитудный детектор (на диодах CR5 и CR6, соответственно), после которого сигнал повторяет форму огибающей сигналов на выходах фильтров и далее каждый из продетектированных сигналов подается на вход компаратора на элементе U1D (вход 12 элемента U1D - желтая осциллограмма, и вход 13 элемента U1D синяя осциллограмма)
    На выходе компаратора (вывод 14 элемента U1D, желтая осциллограмма) формируются прямоугольные импульсы, соответствующие исходной последовательности нулей и единиц.
    На коллекторе транзистора Q7 (желтая осциллограмма) получаем сигнал, подаваемый в компьютер.
    Что делает схема Турбо? Эта схема во - первых, превращает сигнал, воспроизводимый с кассеты, в прямоугольные импульсы с логическими уровнями. Во-вторых, обеспечивает коммутацию - либо передачу в компьютер стандартного демодулированного сигнала (который обеспечивает не переделанный магнитофон), либо просто преобразованного к прямоугольным с логическими уровнями сигнала с кассеты (как это делают узлы чтения с магнитофона в ZX Spectrum, Специалист, Радио-86 РК) - в режиме Turbo.
    Разберемся, как подключить эту доработку на примере варианта реализации TURBO 2000 (Richter). Пронумеровал выводы микросхем, чтобы можно было описать работу узла.
    Для подключения данной доработки необходимо отпаять белый провод кабеля (сигнал данных от магнитофона к компьютеру) от платы магнитофона. Теперь белый провод необходимо подключить к выводу "Data out" доработки (выводы 8, 6 микросхемы 7403).
    Точку платы магнитофона, от которой отпаяли белый провод (точка "B") соединить с точкой "B" доработки (выводы 1,2 микросхемы 7403). Точку "A" доработки подключить к коллектору транзистора Q6 (вывод, к которому также подключены резисторы R19 и R22).
    Точку "Motor control 8" доработки припаять к контакту платы магнитофона, к которой припаян зеленый провод кабеля.
    Точку "Command 7" доработки дополнительным проводником соединить с контактом 7 разъема SIO к компьютеру.
    Точку "+5 10" доработки соединить с контактом платы магнитофона, к которой припаян синий провод кабеля.
    Точку "GND 4" доработки соединить с контактом платы магнитофона, к которой припаян черный провод кабеля.
    Как это работает?
    Какой именно сигнал окажется на выходе магнитофона (стандартно демодулированный из двухчастотного, или просто приведенный к прямоугольным и импульсам в режиме TURBO) определяется управляющим сигналом от Atari к магнитофону, который передается по линии "Command". (Напомню, что в штатном магнитофоне этот сигнал не используется. Именно поэтому, для реализации режима Turbo, необходимо добавить дополнительный проводник для передачи этого сигнала.) Когда на линии "Command" логическая 1 - магнитофон работает в обычном режиме - на выходе схемы доработки штатный сигнал от магнитофона с выхода 6 микросхемы 7403. Если на линии "Command" логический 0 (его формирует компьютер по команде TURBO-загрузчика), значит, включен режим Turbo - на выходе схемы преобразованный к прямоугольным с логическими уровнями сигнал с кассеты с вывода 8 логической микросхемы 7403.
    Как видим, два выхода логического элемента соединены вместе. Именно поэтому, необходимо применение именно микросхемы 155ЛА9 с логическими элементами И-НЕ, у которой выходы с "открытым коллектором" (а не 155ЛА3, к примеру),что позволяет объединить два выхода вместе без взаимного влияния.
    Разобравшись, как работает магнитофон, произвел небольшую, но эффективную подстройку. Для повышения надежности загрузки программ можно более точно подстроить фильтры в магнитофоне. Скачав в смартфон программу генератора звуковой частоты, можно подать на вход усилителя (левый вывод R22, предварительно отпаяв его от схемы) сигнал со смартфона. (Либо, если по рекомендациям kardan уже реализовали линейный вход, подключаем смартфон к нему). Временно заменим резисторы R30 и R28 подстроечными на 470 кОм. Подав с генератора частоту 5327 Гц. переменным резистором R30 добьемся на выводе 7 элемента U1B максимальной амплитуды сигнала. Подав с генератора частоту 3995 Гц, переменным резистором R28 добьемся на выводе 1 элемента U1A максимума амплитуды. После подстройки заменим резисторы на постоянные близкого номинала. Для контроля - плавно изменяя частоту на входе убеждаемся в максимальном усилении каждого из фильтров на соответствующей частоте.
    Также, возможно реализовать функцию Turbo без дополнительного провода, использовав вариант, описанный в сообщении #54 от kardan. Где оранжевый провод в разъеме SIO извлекаем из своей позиции (11) и устанавливаем в 7, соединив их кодненсатором 0,022 мкФ. Тогда вход "Command 7" доработки необходимо соединить с точкой подключения оранжевого провода к плате магнитофона.
    Последний раз редактировалось val_dp; 15.03.2021 в 02:18.
  11. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили val_dp за это полезное сообщение:
    atariki (25.07.2021), ezswift (29.01.2022), Roger Wilco (15.03.2021)
  12. #60
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Никогда не держал в руках фирменную кассету. Что записывали на другом канале? Музыку? Рекламу?
  1. [Украина] Аукцион - мануал к Atari-800XL
    от kom9ipa в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.04.2012, 03:01
  2. ATARI 800XL и datacoder
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2012, 00:03
  3. Восстановление ATARI 800XL
    от tntpro в разделе Atari
    Последнее: 22.05.2011, 14:29
  4. Продается ATARI 800XL
    от ZX Serge в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.03.2011, 11:04
