Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 179
Тема: ПК8000 - Печатные платы
  1. #111
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    И на этом месте возвращаемся к тому, что требуется для дальнейшего запуска рабочее ОЗУ, так как стек находится именно в нем.
    Или тестое ПЗУ, которое может делать хотя бы "бииип" без использования ОЗУ.
    1. Про pop и ret я исправил, но это было очевидно
    2. Об озу, стеке, тестовом пзу и прочем можно забыть до тех пор, пока процессор не начнет читать и исполнять команды
    Стоит проверить сигналы на 555АП6 (D17)
  2. #112
    Уфа
    231
    168 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от cy6 Посмотреть сообщение
    Возможно, процессор не дожидается сигнала READY, находясь в цикле ожидания.
    И получает сигнал INT.
    После сброса (если конечно при включении питания сигнал сброса подаётся необходимое количество тактов) прерывания запрещены, т.е. процессор не должен реагировать на сигнал INT. Команду DI там поставили наверное для того, чтобы запуск с адреса ноль не отличался от сброса. Если вторая команда читается по адресу 38h, то процессор выполнил первую команду как RST 7, т.е. на шине данных процессора видимо оказалось FF, а не то, что надо.
  3. #113
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Если процессор "глухой", то без пошаговой отладки только Вы сможете вылечить новодел.
  4. #114
    1,833
    1,050 сообщений
    22 Post(s)
    Действительно, даже если первый переход к 38 попробовать объяснить прерыванием (чисто гипотетически), то при начале обработки прерывания процессор 100% его запретит. И второй переход к 38 без EI/jmp/pchl/call/ret можно объяснить только rst 7 (да и времени между двумя 38 прошло очень мало). Интересно, что оба перехода к 38 имеют одинаковый паттерн адресов: 38 3A FF FF, потом адрес на 1 меньше предшествующего 38, потом адрес совпадает с предыдущим содержимым ШД
    (FB)C3 (38)C3 (3A)D9 (FF)24 (FF)F0 (FA)5C (5C)45
    (EB)C3 (38)C3 (3A)DB (FF)24 (FF)F0 (EA)32 (32)3B
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.01.2019 в 13:10.
  5. #115
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Да, похоже что именно так. Перерезала дорожку от D18.9 (INT) на разъем, вместо сигнала подала землю, которая идет на нижнюю плату.
    То есть, избавилась от прерываний. И вот
    Start
    0000: (00)A2 (00)F3 (FE)C3 (FC)C3 (FA)C3 (F8)C3 (F6)C3 (F4)C3 (F2)C3 (F0)C3 (38)C3 (3A)D9 (FD)24 (8A)82 (FD)E6 (00)82
    0010: (FF)47 (AB)0E (03)01 (FD)E3 (EF)FF (EF)FF (FF)23 (FF)D3 (82)82 (EE)FF (EC)FF (EA)FF (E8)FF (E6)FF (E5)F3 (E3)C3
    Видимо, из-за таймаутов неверных, процессор глотает данные, когда на ШД ничего нет. Байт 0FFh, это пустая шина.
    Первая команда DI не читается, начало вектора прерывания 7 "буксует" на первом байте команды JMP.
    На девятую попытку, процессор получает сигнал READY вовремя (в момент нахождение байта из ПЗУ, а не пустой шины),
    и читает следующие два байта команды JMP - D9, 24.
    Похоже на правду?
    wtf
  6. #116
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Процессор запустился, светодиоды гаснут, до теста ОЗУ программа доходит. Плату (новодельную верхнюю) я не трогала. Причина - была вставлена оригинальная заводская РТ2 DD17 и процессор ожил.
    Теперь, нужна еще нормальная DD16, чтобы ожили и мультиплексоры. Новость скорее хорошая, так как возможно новоделы верхних плат жизнеспособны.
    Но без обоих верных РТ2 (DD16, DD17) шанса запустить их нет.
    DD17 управляет синхронизацией с процессором (READY), а DD16 работой ОЗУ.
    wtf
  7. #117
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Безусловно красиво, а когда она собраннее наверное еще красивее. Пока еще никто не отчитался о успешном запуске новодела
    Итак, отписываюсь.
    Верхняя плата новодела успешно запущена. Работает с заводской нижней платой от Хобби, и заводскими РТ2.
    На новодельной плате не было никаких проблем, все отлично. Если изготовитель п/п не допустит ошибок, то все будет хорошо, так как герберы в порядке.
    Для успешного запуска нужны две 556РТ2 (DD16, DD17) с правильной прошивкой!
    Еще раз, скажем огромное спасибо людям, благодаря которым этот новодел появился.
    P. S. По содержимому этого сообщения, должно быть понятно, что все предыдущие сообщения о поисках неисправностей на плате можно игнорировать.
    После того, как я выпаяла и вторую заводскую ртшку (DD16), и вставила ее в панельку новодела, вопрос исчез сам собой.
    wtf
  8. #118
    Member
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Здорово. Значит нужно разбираться с прошивками РТ2.
  9. #119
    Member
    г. Химки, Московская обл.
    Назревает вопрос, а как бы эти рт считать бы? А то чует мое сердце не пойдут те что у меня в комплекте к плате лежат...
  10. #120
    г. Красногорск
    Для надежности и снижения почтовых расходов лучше это сделать в Питере, и не на 007 Стерхе с шаманскими обрядами глубокой заморозки Стерха, а на 011м или его самосборной реплике от MV1971.
  1. Корвет: Печатные платы
    от AlexFantasy в разделе Корвет
    Ответов: 147
    Последнее: 09.07.2023, 21:36
  2. Печатные платы от MAF
    от MAF в разделе Вектор
    Ответов: 210
    Последнее: 13.09.2018, 20:39
  3. Орион-128: Печатные платы.
    от Andrnow в разделе Орион
    Ответов: 63
    Последнее: 13.07.2015, 05:22
  4. Печатные платы Ленинград-1
    от Александр Бухаров в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 12.11.2010, 10:48
  5. печатные платы на заказ
    от hedj в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.09.2006, 03:10
