Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    Member
    Новосибирск
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Подключить к Sony SVGA-монитору ZX.
    Приветы!
    Столкнулся с проблемкой. Не могу ни один спек подключить к SVGA. Что только не перепробовал. Выводится менюшка (ТСО 92), Out range (что-то подобное). Хотя, синхро и RGB на осциллографе нормально просматриваются. Пробовал подключить "ленинградки", "Профи 502", "Пентагон" - ничего. Постоянно выводит эту менюшку... Достало. Поискал тут на форуме - ничего не нашел вразумительного, лишь предположения. А практичные советы где??? Эх...
    Посоветуйте хоть что-нибудь?..
    Илья.
    Пока.
    Guru Аватар для fan
    Благодарностей: 330
    Ну дык переделай монитор в EGA
    Менее радикальный способ - подрубать через внешний песюковый ТВ-тюнер
    Можно ещё подождать когда CHRV свой RGB-VGA конвертер в массы выпустит .
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    на внешних твтюнерах не наблюдается вход RGB, так что палкодер тоже нужен и еще на них обычно левая герцовка - на моём 60hz =(
    но как вариант прокатит
    Master Аватар для Conan
    Moscow
    Благодарностей: 335
    Проблема в том, что у вашего монитора (кстати, название неплохо бы указывать) диапазон частот разверток (как правило, строчной или H-Synch) не совпадает с телевизионными. А именно под телевизионные развертки и разрабатывались практически все клоны (и родные ZX Spectrum). Если есть паспорт к монитору, проверьте, будет ли он работать с 15625Гц H-Synch и 50Гц V-Synch. Большинство VGA и SVGA мониторов с телевизионными развертками несовместимы.
    Глобальных выходов два:
    1.Переделка монитора под телевизионные развертки (но для человека без опыта не рекомендую).
    2.Преобразователь разверток (или ZX>VGA конвертер). Его разработкой занимался CHRV. В каком состоянии проект – не знаю. Подобные устройства продавятся на западе. Стоят недешево по меркам Speccy.
    Member
    Новосибирск
    Благодарностей: 2
    Приветы еще раз!
    Монитор Sony Trinitron Multiscan 100SF. 15-ти дюймовый.
    Преобразователь нашел в инете, так проще телевизор купить за такие бабки... и не мучаться. ПАЛ-кодер я собрал. И снова же какая-то странная несовместимость, толи 75 ом надо ставить, толи хрен его знает что. Собирал на Sony CXA1645. Но не в этом суть. Однажды приходил горе-мастер к нам, поковырялся в телевизоре и теперь видео и аудио-входы не работают корректно. А разбираться - времени совсем нет.
    Поэтому спешно требуются советы, чтобы можно было бы подключиться без проблем к монитору. Либо как его перестроить.
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    монитор ты не перенастроишь сам, только убъешь его.
    если хочешь именно этот монитор покупай внешний тв тюнер.. или ega монь
    Junior
    Минск, Беларусь
    Благодарностей: 0
    Цитата Сообщение от jtn
    или ega монь
    а почему советуют использовать в качестве основы EGA монитор, хотя ТВ изображение соответствует частотами имхо CGA монитору, да и найти EGA монитор с аналоговыми входами практически невозможно, что потребует дополнительной модернизации?
    Kievska Rus
    Благодарностей: 5
    если ега еще теоретически можно найти, то цга только в музее
    Veteran Аватар для icebear
    Германия
    Благодарностей: 7
    Как правило EGA мониторы поддерживали "CGA режим".
  1. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Unsorted
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 20:54
  2. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 18:41
  3. Sony Playstation II
    от mals в разделе Sony
    Последнее: 15.06.2005, 13:16
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 08:39
  5. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 07:01
