Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #91
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Я подумаю, как это сделать. Если WAIT подключен через регистр, значит я считал, что с помощью него можно останавливать Z80.
    "L-256"
  2. #91
  3. #92
    65
    51 сообщений
    "SUPER JOYSTICK PORT 2" можно подпаять к клонам "Ленинград", "Pentagon", "Scorpion" и подобных на логических микросхемах и имеющих порт для подключения механической клавиатуры. Планировалось обеспечить легкость подключения к "ZX-Evolution", поэтому разъем для подключения имеет такую же цоколевку, но затем выяснилось, что сигналы, формируемые ZX-Evo на разъеме не соответствуют логике работы в указанных выше компьютерах. Если логика работы в ZX-Evo будет передалана, то данный адаптер можно будет подключить и к этому компьютеру.
    Для выбора типа джойстика используются комбинации кнопок:
    SELECT + A = SINCLAIR 1
    SELECT + B = SINCLARI 2
    SELECT + C = KEMPSTON
    SELECT + X = CURSOR
    SELECT + Y = QAOPM
    SELECT + Z = ELITE
    "L-256"
  4. #93
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    У нас в городе геймпады найти оказалось нереально, потому заказал с наебея. Качество конечно не особо в сравнении с былыми, но самый подвох в том, что у них нет кнопки MODE! Я так понимаю, что это она названа в прошивке и описании как SELECT и на которую завязан выбор раскладки.
    Подключил к контроллеру и обнаружил, что работают только кнопки АВС, влево, вниз и старт.
    Заменил в прошивке переключение раскладок - вместо SELECT должна работать START. Получил странный эффект - раскладки частично переключаются, но макрос по нажатию START всё равно вводится, хоть я закомментил переход на эту метку.
    Буду разбираться дальше.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  5. #94
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Есть подозрение, что проблемы с джойстиком в процедуре опроса. По некоторым причинам я перевёл контроллер на внутренний кварц 8МГц, а задержки в модуле SEGA пока не менял. Надо подумать как лучше поступить.
    Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
  6. #95
    65
    51 сообщений
    Планирую добавить в свой безвайтовый адаптер клавиатуры и джойстиков режим REDEFINE KEYS для курсора клавиатуры и геймпадов. Настраисаться будут курсор и 6 кнопок на геймпаде или 6 кнопок над курсором клавиатуры.
    Порядок настройки будет такой. Нажимаем кнопку F4, затем кнопку на геймпаде или курсоре клавиатуры и кнопку на клавиатуре, которую надо закрепить.
    Выбор Синклер джойстиков и Кемпстона для геймпадов и курсора клавиатуры будет нажатием кнопок F1-F3 и цифры 1-7.
    "L-256"
  7. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zx-kit за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (22.07.2019), Gutten (24.07.2019)
  8. #96
    65
    51 сообщений
    В новой версии прошивки планируются изменения:
    Настройка типа джойстика с клавиатуры нажатием кнопкик F1-F5, а затем цифры.
    F1 - первый джойстик
    F2 - второй джойстик
    F3 - курсор на PC клавиатуре
    Цифры задают тип джойстика:
    1 - SINCLAIR1
    2 - SINCLAIR2
    3 - KEMPSTON
    4 - CURSOR
    5 - QAOPM
    6 - ELITE
    0 - DEFINE
    F9 - режим REDEFINE KEYS
    F10 - сохранение настроенной комбинации кнопок
    F11 - восстановление сохраненной комбинации
    Комбинаций может быть до 10. Номер указывается нажатием цифры после F10 или F11.
    "L-256"
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили zx-kit за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (24.07.2019), Gutten (30.07.2019)
  10. #97
    65
    51 сообщений
    Я решил поменять ник на zx-kit и фамилию на "Robinson" как у известного изобретателя из мультфильма "В гости к Робинсонам"!
    Я тоже люблю изобретать.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 29.07.2019 в 19:43.
    "L-256"
  11. #98
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Предлагаю подумать над переводом атмеги на внутренний генератор с пересчётом задержек и особенно опроса джойстиков. А то вот у меня с внешним какие-то грабли и она просто не запускается и программатором не определяется. Чтобы программатор её смог оживить придётся долго и упорно повтор прошивания делать и тогда чудо может произойти. С внутренним генератором всё пока работало стабильно даже в турборежиме. Правда почти год уже как не включал скорп - времени совсем нет, так на опросе джоя и застрял.
  12. #99
    65
    51 сообщений
    Хорошо.
    "L-256"
  13. #100
    65
    51 сообщений
    Обновленная монтажная схема
    Номиналы некоторых резисторных сборок уменьшены до 4.7 К.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.08.2019 в 10:05.
    "L-256"
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
