Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Джостик для спектрум
    Member Аватар для Вадим Димтревич
    Красноярск
    Thumbs up Джостик для спектрум
    Люди подскажите у меня есть джойстик для Спектрум. Проблема в том, что у него на выходе 7 выводов, но провода идут только к 6.На Спектруме 6 выходов считая обший. Как подключить?
    Master Аватар для проф
    Рязань
    Фото строго обязательно !!! А так же распайка СПЕКТРУМОВСКОГО гнезда джойстик. Кстати лично я на своих спеках (кустарной правда сборки) по 2 недели убивал чтобы 1 джойстик подключить. Сначала землю вызвонить , потом проводами определить верх там низ огонь, потом на штеккере распаять.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    Красноярск
    Вот фото!
ID:	15052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15055   Нажмите на изображение для увеличения.
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вадим Димтревич, нужна схема твоего компа или инструкция, где есть распайка выхода для джойстика. Затем определить распайку на самом джойстике и перепаять его в соответствии с компьютерным разъемом.
    PS: я так понял на компе 5ти штырьковый разъем, значит придется прикупить такой же "папа" и припаять к джою, либо откусить на джое пару лишних штырей.
    Красноярск
    Проблема в этом.
ID:	15058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15059   Нажмите на изображение для увеличения.
    Красноярск
    У меня вот так.И так 2 штуки.
    3------1
    -5----4
    ---2
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Я делал тупым перебором:
    1. Выясняешь вольтметром чем джой управляется (либо 0 либо +5вольт.)
    2. Включаешь какую нибудь гаму и замыкая разные контакты на управляющий выясняешь какой за что отвечает (направление)
    3. Распаиваешь соответственно разъём (понадобится ответная часть для того который в компе. В данном случае - обычный пятиштырьковый)
    Метод проверен на Composite48,Scorpion256,Pentagon128.
    Ничего не сгорело, про другие модели не знаю, может быть что-то может и погореть (хотя вряд-ли).
    Member Аватар для Tuvic
    Одесса, Украина
    ну вобще-то есть ветка про манипуляторы, может там лучше было создать?
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Модератор если что не так перенесёт наверное.
    Красноярск
    Какие ещё будут предложения!
  1. Что это за Спектрум?
    от Nordic в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 15
    Последнее: 23.05.2009, 16:53
  2. Спектрум и Я
    Последнее: 05.08.2007, 21:00
  3. ЖКИ и Спектрум
    от pbogdan в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 28.02.2007, 22:50
  4. Что за спектрум?
    Последнее: 21.08.2006, 19:49
  5. Джостик...
    от Seg в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.04.2005, 11:33
