Страница 8 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 111
Тема: Super Joystick Port
  1. #71
    Master Аватар для Eagle
    г. Гусь-Хрустальный
    но его надо разбирать для подключения.
    Хотелось бы без препарирования оного, а как есть, там всего-то восемь бит считывать.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    Может сразу для PS2 делать (digital mode) ? Но при этом не будут работать механические и SEGA джойстики. Для PS2 разъем все-равно надо будет менять на DB-9F, но внутри уже копаться не надо будет. Так как драйверы для работы с PS2, механическим, SEGA и DANDY - разные. Прошивка должна быть для конкретного джойстика. Как добиться универсальности - не знаю пока.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.05.2015 в 17:59.
    "L-256"
  3. #73
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Кто-то уже приобрёл такую платку? Есть впечатления-отзывы?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
  4. #74
    66
    52 сообщений
    Gutten, подумываю выпустить ZX-BUS версию платы Super Joystick Port 3. Есть предложения по новой плате ?
    "L-256"
  5. #75
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Какие предполагаются изменения?
  6. #76
    66
    52 сообщений
    Предполагается заменить кучу регистров на ПЛИС. Добавить разъем PS/2 мышки. Пока не освоил, но сначала плату сделаю, потом напишу программу. Мышка и клавиатура будет подключаться к атмеге. Возможно будет АТМЕГА32. Разъемы надо разместить на плате так, чтобы они были на уровне задней стенки корпуса.
    Разъемы DB-09M для подключения двух джойстиков разместить на задней стенке корпуса. С платой соединить проводами.
    Можно подумать о замене SEGA на PS2 геймпады, но у них придется перепаивать разъемы для подключения.
    "L-256"
  7. #76
  8. #77
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    Перепаивать разъёмы не страшно. Кто сможет подключить плату к компу, тому перепаять не составит труда.
    Главное - не потерять безвайтовость.
    Мне больше вариант "DB9 на плате, PS/2 на проводе" как сейчас больше нравится.
  9. #78
    66
    52 сообщений
    Безвайтовость останется. Раскладка клавиатуры тоже.
    В предыдущей версии плата держалась на разъемах. В новой версии плата будет вставляться в слот.
    Разъмы PS/2 для платы более доступны.
    "L-256"
  10. #79
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    если в слот, то она будет подменять порт 254, так. Значит, ввод с магнитофона будет блокирован? Мне это не важно, но мало ли кому ещё требуется.
    Но вот в скорпионах, к примеру, на 7 бит этого порта заведён сигнал принтера BUSY. Вряд ли кто сейчас использует принтер по прямому назначению, но этот сигнал могут использовать на что-то ещё.
    Мне кажется, вариант существующий более удобен - порты не блокирует, слот не занимает. Может сделать и 3 версию аналогично?
  11. #80
    66
    52 сообщений
    Да, порт FE с меньшим приоритетом надо блокировать. Можно добавить компаратор для загрузки с MP3 плеера или другого источника аналогового сигнала. Или подключить цифровой сигнал с цифрового плеера. Можно добавить режим, когда при отпущенных кнопках на PS/2 клавиатуре порт FE компьютера не блокируется.
    Можно подтянуть к +5V через 10K и вывести площадку для подключения разъема WF-02MR, Может еще какие сигналы с АТМЕГИ надо вывести на разъем ? Типа MAGIC, сигналы переключения режимов компьютера ?
    Второй вариант так и останется для подключения к существующим портам Ленинграда. Вариант для ZX-BUS будет для простого расширения возможностей Ленинграда и оригинальных ZX-SPECTRUM 48К и 128K.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.02.2017 в 05:29.
    "L-256"
  1. Не сбрасываемый порт 254 (Non reset port #FE)
    Ответов: 31
    Последнее: 01.03.2012, 10:42
  2. Profi3.2-Incorrect Port #BFFD
    от solegstar в разделе Profi
    Последнее: 18.01.2012, 18:35
  3. artyllery c64 demo music port to TSFM?
    от Renegade в разделе Музыка
    Последнее: 25.05.2011, 22:29
  4. Модем на serial port
    от rw6hrm в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 16.09.2005, 14:30
