Показано с 11 по 18 из 18
Тема: [Поиск 1] Сопроцессор 8087
    Moderator
    Донецк
    Можно. Более того, достаточно панельку впаять и воткнуть.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    +1. Запаял панельку и воткнул. Утилиты тестирования обнаружили 8087. Только толку от этого не было - нужен софт, который бы юзал 8087.
    МГТФ - любимый провод!
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Сегодня было чуть свободного времени и вдохновения. Собрал плату сопра от МС1502, воткнул в Поиск и ... тишина, не стартует
    Последний раз редактировалось Filin; 26.03.2018 в 20:48.
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Filin Посмотреть сообщение
    Собрал плату сопра от МС1502, воткнул в Поиск и ... ничего
    Ничего ничего рознь.
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Имелось ввиду, что не запускается Поиск. Подправил.
    102
    88 сообщений
    А если 87-ой вынуть из панельки? Мелочевка вся исправная? Сомнение вызывает ТМ2 с такой маркировкой. Там точно LS86?
    г. Киев, Украина
    101
    54 сообщений
    Пробовал вынимать все, начиная с 87го, без толку. Мелочевка новая, не проверял. А что не так с ТМ2? И да, там LS86N вместо ЛП5
    102
    88 сообщений
    Монтаж, плата, соответствие схеме?
    А что не так с ТМ2?
    Видимо, отголоски прошлого, давние предрассудки. В конце 80-ый начале 90-ых покупали на рынке (Юнона, Автово) отечественные микросхемы для сборки Спекков. Было очень много перемаркёров. АП6-ые этого же завода (зигзаг в овале) были на 90% нерабочие. Вот с таким корпусом и маркировкой точно бы не взяли.
  1. Муз. сопроцессор AY8930
    от Woland в разделе Звук
    Ответов: 64
    Последнее: 13.07.2020, 10:58
  2. Сопроцессор
    от LeoN65816 в разделе Агат
    Последнее: 29.10.2016, 07:54
  3. Математический сопроцессор.
    от Demige в разделе Несортированное железо
    Ответов: 28
    Последнее: 01.05.2012, 11:15
  4. Куплю СоПроцессор 387sx
    от REMR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.01.2010, 23:55
