Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    По умолчанию Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
    Для спектрума хочу внешне запустить стандартный дисковод но вот естественно не разбираюсь в электронике. Контакты дисковода +5 +12 и две земли. Какой же блок питания внешний обычный китайский нужно взять на Ебэе для этого дела???
    можно сразу со ссылками.
    1,179
    775 сообщений
    для дисководов 3`5 уже давно не нужно 12v. и зачем ждать посылку с ebay если можно купить в москве ???
    я недавно подключал teac - 5v-500mA
    Moderator
    Донецк
    Возьми лучше +5В и одну землю со Спектрума. Скорее всего, оно нормально заработает.
    Veteran
    Украина, Харьков
    Ну если только источник позволит выжать дополнительные ~350мА. Если источник с сетевым трансформатором и КРЕН5 (7805), то его скорее всего на решение данной задачи не хватит.
    А вообще самый простой вариант решения задачи - штатный блок питания от ПЦ. Для компактности можно взять миниатюрный от неттопов.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Любой блок питания от PC, главное рабочий. +12В скорее всего всё равно потребуется для питания контроллера, особенно если он собран на КР1818ВГ93.
    230
    193 сообщений
    Всем спасибо за советы. Купил вот это
    Ебэй
    Всетаки лучше иметь и +12 и +5 без вмешательств в комп и как нужно.
    Как приедет сразу буду подключать платку для запуска TR DOS вот тогда и возникнет у меня куча доп вопросов никогда раньше с DOS отличном от писюка не работал.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Я в электронике не разбираюсь поэтому сам не могу решить нужно чего устройству или нет. Лучше мне чтоб для собственного спокойствия +12 иметь тоже
    1,179
    775 сообщений
    непонимаю что мешает её подключить без дисковода ?
    если только 12v для ВГшки берётся с внешнего источника питания.
    230
    193 сообщений
    А программки откуда брать?
    Member
    Кельменцы, Украина
    Ебэй
    Судя по цене - блок *****. У меня такой же был в комплекте с переходником ЮСБ-IDE. Греется так, что плавится пластиковый корпус. Страшно без присмотра оставлять.
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Правильное решение +12В всегда может пригодиться.
    Купил вот это
    Ебэй
    Для начала, вполне себе подойдёт.
    Только когда придёт, обязательно включите и проверьте. И напряжения желательно померять, что бы они были в пределах нормы, если отклонение не более +-5% то всё супер (+4,75...5,25В) и (+11,4...12,6В).
    ---------- Post added at 15:01 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    Если дизайн не особо важен, можно отверстий насверлить в районе радиатора и не так сильно тогда будет греться.
    Что это китайское Г это и так понятно, там сэкономлено на всём чём только можно. Конденсаторы на выходе обычно стоят вообще без запаса по напряжению и часто рядом с радиатором. И естественно они перегреваются и первыми выйдут из строя, повздуваются.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
