Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ремонт буханки первой ревизии
    Junior
    г. Савонлинна, Финляндия
    По умолчанию ремонт буханки первой ревизии
    Интересный глюк Ц64: изначально пришел со сгоревшим предохранителем, и выгоревшей памятью, после замены успешно проходит дедкартридж тест и ... по-прежнему не стартует... Идеи? спасибо.
    Member Аватар для BelaLugoci
    г. Новосибирск
    14
    8 сообщений
    я не спец в этом деле, но:
    1) я бы полез все точки входных напряжений на всех микросхемах проверять
    2) он не стартует или просто нет картинки?
    Junior
    А вот это хороший вопрос... Но если есть отображение работы программы тестирования, то вероятность имхо дефектов в этой части не велика. Я больше грешу на ПЗУ с ОС или близкие к ней микросхемы, ибо картридж отключает оные и работает на прямую. Однако с Конгфу картриджем так же темный экран. Руки не доходят плотно сесть за него.
    г. Новосибирск
    14
    8 сообщений
    У The 8-bit guy на Ютубе, есть двухсерийное видео о реанимации VIC-20, там он поэтапно (2 серия) микросхемы проверяет на прохождение сигналов, там логический какой-то тестер, не цэшка. Мне кажется вам нужен осциллограф и смотреть сигналов входа и выхода. К несчастью для меня это уже космические знания и я ими не владею. Я вон в соседней теме питание SID с помощью добрых людей восстановил, сам не смог бы. Но думаю что аппарат оживить вполне реально, посмотрите напряжения на том же SID, CPU, кстати SID я был убрал пока с платы до полного восстановления, все же $70 не кислый ценник.
    Junior
    Спасибо за совет, уже штук цать валяется убитых сидов, но они были мертвы по прибытию. Хотя как знать. 70 платить это перебор вся машинка на европейских барахолках столько стоит. И наш выбор Федор из МСК у него весьма сносные аналоги, ну а кому медведь на ухо не наступил, то можно у него же турбо взять. Так что моя "религия" мне не позволит купить за столько, даже если сгорит.
    А искать надо время, которое пока не найти. Учитывая что у него вся память была выгоревшая, чтото по питанию наверное шибануло. .
    Будем искать. Просто думалось может кто встречал аналогичный глюк. Правда и даже описанные в сети глюки 64 не всегда совпадают с реальными: есть машина, все работает но все знаки отображает кубиками, во всех ресурсах надо менять конкретную логическую микросхему(отдельная тема что я их заказал, китаец их прислал, я в 14 дней не проверил, а когда проверил выяснилось что это просто пластик с ножками, или нечто другое с надписью лазером того что мне было надо. Покупка была на 3€. Уже и за эти деньги дурят), но после замены на заведомо рабочую, дефект не ушел. Ну и теперь либо память экрана, либо ПЗУ знаковое может кто ещё чо придумает.
    г. Новосибирск
    14
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от VeTeR777 Посмотреть сообщение
    Федор из МСК
    я с ним на Авито познакомился, он мне с ремонтом помог, душевный человек.
    сейчас в планах S-Video сделать по SCART, кнопочку Reset.
    Жаль, но мои познания в радиотехнике минимальны чтобы вам серьезно помочь.
    А Фёдор вроде ремонтирует 64-ки, или не хотите тратиться дополнительно?
    1,196
    788 сообщений
    Цитата Сообщение от BelaLugoci Посмотреть сообщение
    кнопочку Reset.
    вспоминаю что помогал сделать reset через serial порт - оказалось не на всех платах разведён сигнал
    Junior
    я уж как-нибудь сам...
    г. Новосибирск
    14
    8 сообщений
    монструозно на мой взгляд, а алгоритм проверки наличия этого сигнала какой? что за мод?
    1,196
    788 сообщений
    ну это и модом назвать сложно.
    сигнал reset присутствует на разъёме (как оказалось не у всех плат)
    Последний раз редактировалось goodboy; 15.01.2022 в 20:23.
  1. General Sound. Создание ревизии 2014г.
    от gdv2002 в разделе Звук
    Ответов: 43
    Последнее: 05.12.2023, 18:39
  2. Настройка первой видеостраницы.
    от Smalovsky в разделе Sprinter
    Последнее: 18.05.2021, 20:37
  3. Еще один Львів старой ревизии, ремонт.
    от Roger Wilco в разделе Львов
    Ответов: 41
    Последнее: 17.05.2021, 09:20
