Страница 1 из 13 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 122
Тема: Dizzy-AGE RUS: Dizzy - The Ultimate Cartoon Adventure на русском
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Arrow Dizzy-AGE RUS: Dizzy - The Ultimate Cartoon Adventure на русском
    "Dizzy: The Ultimate Cartoon Adventure"
    A remake by Peter Teal
    русификация - Rindex
    бесконечные жизни - Titus
    Ремейк оригинального Dizzy-1 для Спектрума.
    Нужно приготовить зелье, для того чтобы прогнать злого волшебника Zaks'a, которого как оказывается, убить просто нереально, из своей страны.
    В этой версии игры есть возможность выбора бордюра. Тот, что на скриншотах, коммодоровский и амстрадовский. Ещё можно выбрать любую музыку в саму игру. Нажимайте клавишу "Q" и в "настройках" выбирайте то, что вам нравится.
    Также в версию 1.6 были добавлены AY-мелодии из первой части Dizzy S.A.C.K. и релиза от Павла Никитина на Спектруме, и в меню, и в игру. В игре можно выбрать, обычную или две альтернативные мелодии. По умолчанию стоит альтернативная №2.
    За эту работу огромное спасибо Slider-у, который выдернул оригинальные мелодии из спектрумовской игры, и Titus-у, который подшалманил, чтобы они зазвучали, а также TRZ за подсказку насчёт второй альтернативной мелодии. Ну и мне чуток, за ихний перевод и сборку, чтобы было всё правильно.
    В ссылке версия 1.6+, с исправленным багом в ледяных пещерах.
    Скачать с Яндекс-Диск
    Последний раз редактировалось Rindex; 18.11.2015 в 12:33.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Khimki
    14 сообщений
    Заменил версию игры на 1.6. Убраны пару глюков в меню, а главное добавлена вторая альтернативная мелодия Колесника, которую я слышал ещё в детстве в релизе Павла Никитина.
    Junior
    г. Краснодар
    У меня банка с маслом исчезла в тот момент, когда она у меня была в инвентаре и я взял корм для птиц. Без неё нет смысла продолжать играть?
    Khimki
    14 сообщений
    Это ты в самом начале что-ли? Банка с маслом может быть? И Диззи может таскать только один предмет. Он у тебя там рядом не вывалился? Если нет, то это глюк, хотя у меня такого не было ни разу, и я спокойно проходил игру.
    Junior
    г. Краснодар
    Ага банка с маслом. Не совсем прям вначале. Я уже везде где мог пошарился. осталась банка с маслом, чеснок, лазер против приведений, дихлофос, корм для птиц, мешочек с золотом, закалённый острый нож, пластиковый плащ, шахтёрская каска.
    Придётся сначала начинать. Я правда не совсем понял для чего масло, были только догадки.
    Veteran
    Череповец
    53
    39 сообщений
    Банка с маслом мост опускает в замок. Без неё нет смысла играть.
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
    Khimki
    14 сообщений
    мешочек с золотом
    Это тебе ключ к подъёмнику, где домик на дереве. Поднимишься где домик, залезь на крышу и подпрыгни. Упадёт ингридиент для котла.
    Junior
    г. Краснодар
    Спасибо. Упёрся там где ров с акулами, явно там и нужно было масло, а начинать сначала лень. Решил пока в Dizzy_And_The_Other_Side голову поломать.
    Khimki
    14 сообщений
    Ну да, масло нужно чтобы мост опустился. А Other Side... Это тебе на долго хватит. Игра огромная.
    Master Аватар для Daisy
    Россия, Москва
    Заметила несколько не состыковок с оригинальной игрой на спектруме. Это мелочи, но все же...
    1) На колодец, где начинаешь играть, нельзя было просто так запрыгнуть: нужно было прыгать именно с котла или с площадки (у паука)
    Направо...
    2) На камушки, где падает яблоко, нельзя было просто зайти - нужно было именно запрыгивать (особенно это было сложно, когда шли к котлу). Так же такие моменты встречаются на протяжении всей игры, когда вместо того, чтобы просто пройти, нужно именно запрыгивать или более точно рассчитывать прыжок, чтоб не упасть в воду или убитьтся об мышь/паука/птицу/яблоко и т.п.
    3) Мост. В оригинале он не появлялся обратно, если убиться об скелет. Нужно было принести все защитные предметы скелету и мост возвращался на место
    4) Бревна двигались хаотично, что не давало возможности спокойно проходить.
    5) При спокойном спуске задевали гриб и попадали на паука (нужно было не просто спуститься, а с прыжком)
    6) Под землей: выход был строго через колодец, а не через гриб
    Налево...
    7) Люк под пауком: нужно было снизу выпрыгивать, а не спокойно выходить
    8) В шахте, где паук и ключ. Площадка поднимающаяся наверх должна каждый раз заново опускаться при входе на экран (тоже самое с площадкой у привидения, только наоборот). На площадку можно было запрыгнуть только с таблички
    9) Мостик, где берется мешочек золота, появлялся и исчезал хаотично (не, повтор, конечно, был, но не так как здесь), а не от середины и назад.
    10) Плот с цепью так же двигался хаотично.
    Пока все...
    Мелочи, конечно, которые не влияют на прохождение игры, в памяти остались. Но они влияют на облегченность прохождения. Гораздо проще запрыгнуть на колодец с земли, чем прыгать с котла и, не рассчитав, упасть на паука...
    Не слышали говорящих попугаев? Тыкайте сюда!
  1. Dizzy-AGE RUS: Ghastly Getaway Dizzy на русском
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 95
    Последнее: 11.03.2020, 23:03
  2. Dizzy-AGE RUS: Spellbound Dizzy Lite на русском
    Ответов: 62
    Последнее: 06.03.2017, 09:40
  3. Dizzy-AGE RUS: Treasure Island Dizzy на русском
    Последнее: 03.03.2017, 08:20
  4. Ответов: 35
    Последнее: 13.11.2016, 11:00
  5. Dizzy-AGE RUS: Diamond Mine Dizzy на русском
    от osa в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 34
    Последнее: 27.07.2013, 13:55
