Показано с 1 по 10 из 79
Тема: Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
    83
    39 сообщений
    По умолчанию Ремонт фирменного ZX-Spectrum +2
    Добрый день. Спалил плату ZX-Spectrum +2. Компьютер итальянский, довольно редкий, такой сейчас купить негде, поэтому, хочу его починить. В общем, в ходе экспериментов, случайно замкнул какие-то контакты системного разъёма, было искрение, характерное шипение, компьютер умер. При включение машины, на экране - мусор, бордюр всегда чёрный. Мусор при разных включениях разный. На reset не реагирует вообще - мусор остаётся таким-же. После поломки, начала очень греться микросхема Amstrad 40057 - похоже, она сгорела. Выпаял такую же из платы-донора, заменил. Микросхема греться перестала, но работоспособность не восстановилась. Возможно, я её повредил при выпаивании-впаивании - не знаю, но старался всё делать аккуратно. Менял ПЗУ, Z80 на заведомо рабочие - нет эффекта. Итальянская машина - практически 1:1 UK ZX-Spectrum+2 серый. Разница только в том, итальянец выдаёт PAL-B, а не PAL-I. Как это у него так получается - я не понимаю, возможно, у него другие номиналы элементов. Все микросхемы абсолютно идентичные обычному +2 и платы на вид не различаются. Хочу спросить, что мне делать теперь. Менять все микросхемы подряд на аналоги с доноров - я так и буду делать, если не получу советов, но хотелось бы этот путь сократить. Есть ли какие-то наиболее вероятные кандидаты на замену по озвученным признакам ? Есть какие-то способы диагностики ? У меня есть осциллограф, тестеры полупроводников, и пр. несложные приборы. Спасибо за внимание :-)
    Последний раз редактировалось haywire; 30.11.2012 в 16:18.
    Veteran Аватар для MV1971
    Замените сразу ULA ( может в ней дело, она все равно на панельке ) и есть ли у вас какой-нибудь тест спековский ?
    Чтобы поставить его в панельку вместо родной ПЗУ ?
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    И без ПЗУ какая картинка на экране ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    83
    39 сообщений
    ОК, ULA заменю. Тестов у меня никаких нет, я не знал до этого момента, что такие существуют. Есть программатор, печка для чистки, и микросхемы ПЗУ 512kbit, 256kbit, 128kbit. Стирать и шить в них стандартное ПЗУ я научился. Где-то можно скачать прошивки-тесты и прочитать, как ими пользоваться ? Поиск что-то мне не выдаёт ничего. Мне кажется, что до ПЗУ там дело вообще не доходит, но я могу быть не прав разумеется. Без ПЗУ картинка, по-моему, такая же, если это так можно назвать - случайный мусор. Уточню вечером.
    Guru Аватар для CodeMaster
    210
    181 сообщений
    ТЕСТ-ПЗУ для ремонта компьютера: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=397684&postcount=22
    Banned Аватар для Orionsoft
    40057 Spectrum +2 ASIC (ULA1050E - Joystick)
    Внизу страницы по ссылке есть прошивка фирменного теста +2, который на бордере показывает какая микруха памяти битая :
    http://www.fruitcake.plus.com/Sincla...us2TestProgram
    А в сообщении 4 описан популярный тест, можно с него и начать.
    После замены ULA
    83
    39 сообщений
    В общем, дело не в ОЗУ - уверен на 99.9%. Скачал два рекомендованных выше теста, прошил - никакой реакции, на экране мусор. Без ПЗУ - тоже мусор. Для того, чтобы точно удостовериться, написал вот такую программу
    LD A, 4 3e 04
    OUT (254), A d3 fe
    LD A, 5 3e 05
    OUT (254), A d3 fe
    jp 0 c3 00 00
    По идее, эта программа должна переключать цвет бордюра, и работать даже если ОЗУ вообще нет. Прошил - никакой реакции, на экране - мусор, цвет бордюра - не меняется. На всякий случай проверил на рабочей машине - программа работает. Так что дело в чём-то другом...
    А ULA поменяли ?
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
    Или проверьте ULA с этой платы на работей плате
    83
    39 сообщений
    ULA поменял, включал без неё - экран чёрный, так что скорее всего, она живая.
    Сейчас нужно посмотреть что происходит с сигналами с входами.выходами Z80, все ли они в порядке, не коротит ли что-то адресные линии или линии шины данных на землю или питание.
    Это без ПЗУ лучше всего сделать
    Даже сначала можно держать кнопку сброс и смотреть адреса и данные, на адресах не должно быть сигналов.
    А потом уже без ПЗУ с отпущенным сбросом.
  1. Ремонт фирменного ZX 48k
    от Anteos в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 12.10.2012, 21:50
  2. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  3. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  4. Ищу Блок питания для фирменного ZX Spectrum
    от TreeMind в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.02.2010, 23:19
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
