Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 5.25 дискета покоробилась
    Member
    г. Ржев
    Благодарностей: 4
    Arrow 5.25 дискета покоробилась
    5.25 дискета покоробилась, есть ли способ её восстановить (разгладить)
    не переставляя магнитный диск в другой конверт?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2065
    Чуть более, чем никак. Можете попроовать, положив ее под гнет (между двух книг или зажать через доски в тисках). Либо перезаписывайте на нормальный диск и выкидивайте исходный. Очень любили коробиться ГМД-130 и First CMX8.
    ---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 21:41 ----------
    Вообще, старался от таких дискет избавляться. Сначала фиг засунеш в привод, потом фиг выковыряеш. Опять же велика вероятность в процессе этих манипуляций оторвать бошку в дисководе.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Member
    г. Ржев
    Благодарностей: 4
    ГМД-130 и есть
    а как этого избежать?
    Guru Аватар для goodboy
    Благодарностей: 3317
    коробится конверт,а не дискета.
    перестановка в другой конверт проходит безболезненно.
    верхнюю головку дисковода действительно легко сорвать,я однажды так и сделал.
    при вынимании дискеты верхний дальний край кольца будучи приподнятым цепляется за головку.
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.12.2012 в 18:10.
    Member
    г. Ржев
    Благодарностей: 4
    а чем растворяется клей на конвертах?
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    Благодарностей: 1197
    я пару раз оттирал спиртом
    speccy merchandise
    я их не распечатывал,а срезал тонкую полоску с края.
    г. Красноярск
    ГМД-130 и есть
    "Конверт" ГМД-130, "ведет" весьма специфично, есть подозрение, что виной тому применяемый клей, т.к. одни дискеты "скукорживаются", а другие - нет.
    Обычно это не лечится - конверт "дубовый и распрямить его не повредив магнитный диск, не представляется возможным. Только "пересадка" в донорский конверт->перезапись на нормальный носитель->выбрасывание старого диска.
    Не использовать "гнутые" дискеты. Также, как не увлекаться чистящими дисками, запыленными и с "песком".
    Зависит от направления "изгиба" и степени кривизны конверта. При вынимании отверстие для чтения (по которому "ходит" магнитная головка) может зацепиться за саму головку и вырвать ее. Обычно при этом конверт "упирается" углами в край передней панели дисковода, что также затрудняет его извлечение.
  1. robotron 1715 с НГМД K5600.10 - нужна дискета!
    от Kasiq в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 29.03.2012, 12:06
  2. Дискета PLAYGEAR )
    от Voxel в разделе Разное
    Последнее: 28.12.2010, 20:24
  3. Ответов: 19
    Последнее: 01.10.2010, 21:04
  4. Реальная дискета
    от l0nger в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.01.2009, 17:54
