Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 342
Тема: PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
  1. #71
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Red face ascman.pas
    Сегодня же - Международный день анимации ! )
    ASCMAN.PAS(SAV) - на прилепленном образе,
    что-бы запустить и посмотреть в динамике -
    наваял от настроения, четыре кадра-примитив.
    Но всё по теме - написано на ПАСКАЛЕ! )
    PROGRAM ASCMAN;
    /* ARCHIVE.PDP-11.ORG.RU */
    PROCEDURE GOTOXY(XX,YY: INTEGER);
    BEGIN
    	WRITE(CHR(27),'Y',CHR(32+YY),CHR(32+XX));
    END;
    PROCEDURE WAIT(T: INTEGER);
    VAR WT: INTEGER;
    BEGIN
    IF T>0 THEN FOR WT:=T DOWNTO 0 DO;
    END;
    PROCEDURE PROMOTKA(S: INTEGER);
    VAR P: INTEGER;
    BEGIN
    IF S>0 THEN FOR P:=1 TO S DO WRITELN;
    END;
    PROCEDURE POS1(X,Y: INTEGER);
    BEGIN
    IF (X>=0)AND(Y>=0) THEN BEGIN
    GOTOXY(X,Y);WRITE('    ## ');
    GOTOXY(X,Y+1);WRITE('   #  # ');
    GOTOXY(X,Y+2);WRITE('   #  # ');
    GOTOXY(X,Y+3);WRITE('    ##  ');
    GOTOXY(X,Y+4);WRITE(' ######## ');
    GOTOXY(X,Y+5);WRITE(' # #  # # ');
    GOTOXY(X,Y+6);WRITE(' # #  # #   ');
    GOTOXY(X,Y+7);WRITE('   #  #   ');
    GOTOXY(X,Y+8);WRITE('    ##    ');
    GOTOXY(X,Y+9);WRITE('  ##  ##  ');
    GOTOXY(X,Y+10);WRITE('  #    #  ');
    GOTOXY(X,Y+11);WRITE(' ##    ## ');
    			END;
    END;
    PROCEDURE POS2(X,Y: INTEGER);
    BEGIN
    GOTOXY(X,Y+5);WRITE('#  #  #  # ');
    GOTOXY(X,Y+6);WRITE('## #  #  ## ');
    			END;
    END;
    PROCEDURE POS3(X,Y: INTEGER);
    BEGIN
    			END;
    END;
    BEGIN
    	PROMOTKA(24);
    	REPEAT
    		POS1(20,10);
    		WAIT(3000);
    		POS2(20,10);
    		WAIT(3000);
    		POS1(20,10);
    		WAIT(3000);
    		POS3(20,10);
    		WAIT(3000);
    	UNTIL 	0>0;
    END.
    SHKEYS.PAS(SAV) - и до кучи там же, ещё одна программка на ПАСКАЛЕ
    - выводит 10-ые номера и соотв. им символы.
    ПАСКАЛЬ опять же )
    PROGRAM SHOWKEYS;
    VAR
    	INKEY ORIGIN 177560B:			INTEGER;
    	KEY ORIGIN 177562B:			INTEGER;
    	I:	INTEGER;
    /* SHKEYS v0.1a */
    FUNCTION KEYPRESS: BOOLEAN;
    BEGIN
    	KEYPRESS:=FALSE;
    	INKEY:=0;
    	IF(INKEY AND 128)<>0 THEN KEYPRESS:=TRUE;
    END;
    BEGIN
    	I:=0;WRITELN;
    	WRITELN('[ Номер \ Символ ]');
    	FOR I:=32 TO 127 DO WRITE('[ I=',I:2,' \ ',CHR(I),' ]');
    REPEAT
    	WRITELN;
    	WRITELN('[',CHR(14),' tEST KLAWIATURY ',CHR(15),']');
    REPEAT
    UNTIL	KEYPRESS;
    	WRITELN('[ 177562=',KEY:3,'. \ SYM=',CHR(KEY):3,' ]');
    	IF KEY=3 THEN
    		BEGIN
    			WRITELN(CHR(15),'[ SHKEYS v0.1a ]');
    			/*$C	EMT	^O350 */
    		END;
    UNTIL   0>0;
    END.
    (! Важно) Образ дискеты загружается только в эмуляторе ДВК - Patrona, но данные читаются везде конечно! )
    На дискете присутствуют PASY2K.(SAV,OBJ) - пропатченный и поправленный form'ом и PASDWK.(SAV,OBJ) - OMSI Pascal.
ID:	43871   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar ASCMAN.rar (291.0 Кб, Просмотров: 209)
  2. #72
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Вообще-то этот диск можно подцепить вторым к любому эмулю УКНЦ, и запустить RUN MZ1:ASCMAN и посмотреть)
    Я посмотрел на своем в режимах КЦГД, УКНЦ, КСМ, 15ИЭ )
  3. #73
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Я же так и написал выше:
    Можно добавить на образ MZ.SYS и выполнить команду COPY/BOOT:MZ на нужном устройстве ) Тогда и загрузиться прямо
    с него можно в любом эмуляторе УК-НЦ и на живой машинке при случае, но тогда и лишние(избыточные) (HD,EM).SYS лучше из образа удалить.
    Спасибо!
    В режиме КЦГД - работает, а КСМ+КГД и 15ИЭ повис? (
    Последний раз редактировалось hobot; 28.10.2013 в 14:22.
  4. #74
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Повис, потому что ты сперва выбрал КЦГД. После него везде повиснет.
    Ты сперва выбери КСМ и 15ИЭ.
  5. #75
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Шикарно ! ) Будем считать День Аниматора - зачёт ! )
    исходники тут > http://zx.pk.ru/showpost.php?p=639059&postcount=71
    Я исходники прогоняю в эм.Patrona - чемпионская скорость ! )
    Да и ДВК живую не достать, а тут ASCII-анимация понимаешь ) Самое ДВКашное )
    15ИЭшное ))) (настроение хорошее, наверное из за погоды).
    Последний раз редактировалось hobot; 28.10.2013 в 15:20.
  6. #76
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=642300&postcount=73
    Я не стал архив с исходным вариант 3-го тома менять,
    просто добавил ещё одну папку с вариантом из поста по ссылке выше
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book3/
    Последний раз редактировалось hobot; 08.11.2013 в 12:16.
  7. #76
  8. #77
    Junior
    п. Вперед, Челябинская обл.
    Здравствуйте! Подскажите, а есть Паскаль, который можно загрузить с ленты?
    Нету контролера КМД, поэтому софт приходится грузить с аудио.
  9. #78
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Если на плате распаян "Стык С2" - софт можно грузить через него.
  10. #79
    Junior
    Patron, подскажите, а как через него грузить?
  11. #80
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Очень сильно сомневаюсь в такой возможности, если только учебный вариант от ИТО или FAST-PASCAL в режиме (текст и программа в памяти), что опять таки сильно сомнительно - ведь трансляторам Паскаля нужна ОС! ) Так что с лентой - наверное никак не выйдет. Это не спектрум и не БК !
    Почитайте подробнее о HX протоколе, требуется доработка УК-НЦ, в качестве сервера используется эмулятор ДВК Patrona, вам становиться доступен практически весь софт и полноценная работа по шнурку к ПиСи.
    (есть исключения - те программы которые идут только с дискет!).
    http://youtu.be/wexswhkpUf8 <- видео с примером загрузки.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20683
    и в свежей теме "Вопросы по УК-НЦ?" это совсем недавно обсуждалось.
    Очень прошу не отходить слишком далеко от МАКРО-11 и Паскальства )))
    Последний раз редактировалось hobot; 18.12.2013 в 18:05.
  1. "Исходники" Turbo Pascal нужны кому ?
    от esl в разделе Программирование
    Последнее: 19.10.2018, 11:33
  2. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  3. в розыске дисковая версия Pascal.
    от goblinish в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 16.08.2011, 16:30
  4. Pascal
    от Andrew771 в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 24.05.2011, 21:20
  5. Скопировать/вставить из/в HiSoft Pascal в эмуляторе
    от kit в разделе Программирование
    Последнее: 05.02.2010, 15:35
Метки этой темы
