Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Joystick 125
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2085
    Mikele_P, ситуация в том, что питание подавалось именно за счет подтягивания через резисторы на стороне контроллера порта кемпстон-джойстика. Если он был собран на буфере с инверсией, схема не работала, т.к. питание подавалось обратной полярности. Использование семиконтактного разьема и восьмижильного провода, отчасти решает эту пробему.
    Цитата Сообщение от Mikele_P Посмотреть сообщение
    питание на генератор идет постоянно, пока кнопку не нажмешь?
    Емнип, там какие-то из дорожек перерезаются при распайке схемы.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
    Junior Аватар для Mikele_P
    г.Кемерово
    Благодарностей: 1
    Все. Кажется понял.
    Красным -- где разорвать
    Синим -- где кинуть перемычку
    Зеленые -- детали.
    С лева на право:
    1. Резистор 5-10кОм, подтяжка к земле
    2. Конденсатор 1-10 мкф -- питание
    3., 4. диоды для фантомного питания
    5. резистор задержки 5-10 ком (надо подбирать)
    6. конденсатор задержки 10-20 мкф (надо подбирать)
    7. микросхемка 561ла7, чтоб и при снижении до 3в питания работало.
    8. резистор токоограничения 50-100 ом
    А чтоб всё работало, то подтягивающие к +5в резисторы тех каналов что идут на питание (думаю надо брать противоположные, типа левый и правый или верх и низ, чтоб одновременно на 0 не уходили) должны быть 100-150 ом.
  1. Super Joystick Port
    от zst в разделе Устройства ввода
    Ответов: 93
    Последнее: 11.09.2018, 20:57
  2. [Пермь] Продам Joystick (ZX и БК)
    от temaperm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2012, 14:17
  3. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.06.2011, 11:19
  4. Проверка на наличие Kempston Joystick
    от Slider в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее: 19.11.2009, 22:56
  5. Как подключить Cursor Joystick?
    от Evgeny Muchkin в разделе Unsorted
    Ответов: 20
    Последнее: 09.09.2008, 21:35
