Страница 3 из 14 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 136
Тема: Может есть список уже не запускающихся игр на сером +2?
  1. #21
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Проверил сначала в эмуле ту версию что у меня есть - идёт. Записал на кассету, загрузил на +2. Работает, но на экране артефакты "снег". Оно и понятно, регистр I=5C.
    Последний раз редактировалось Vadim; 20.12.2012 в 16:25.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Master Аватар для Atari1974
    230
    193 сообщений
    Снега нет но не идет а если идет то оооочень редко
    Плата выпуска 1 Может чем отличается от других? И вообще я дурак, пожалел 3т за почти новый +2 который недавно ушел на нашей барахолке за 2.5 Блин, невезуха. Люблю я хорошо сохранившиеся рарики.
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 16:37.
  3. #23
    1,187
    781 сообщений
    это ты про Cauldron128remix ???
  4. #24
    г. Курган
    17 сообщений
    Про Диззи 3, про неё же шла речь. Или нет?
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    230
    193 сообщений
    есть у меня эта коробка, там кстати все 5 диззей на 128 будут с музыкой.
    всю память используют SpellBoundDizzy и KwikSnaxDizzy (там кроме музыки много доп.графики). если не трудно выложи ссылку или образ диска с FantasyWorldDizzy посмотрю почему она на +2 не работает.
    запустил сейчас из коробки оригинал и сразу по методу из бейсика usr 0 так на всякий случай.
    SpellBoundDizzy Вроде идет нормально более 5и мин но продвинуться не могу никуда там Я вообще не силен в адвенчер стиле так что хожу только по верху. Музыка играет. Q выход из игры работает и заново запустил из меню.
    Диззи 3 наверное с ней мой серый +2 не хочет работать что то. Этот диззи работает вроде уже более 10мин
    Запустил также из образа 204 (сайт давал на образы и я думаю все знают) Диззи 3.5 с дискеты тр доса Все идет тоже нормально.
    Диззи нравится так же как и Пижамарама и ему подобные но в свое время меня как и сейчас захлеснула мания стрелялок и лестниц всяких ( БК 0010 клад!) так что на прохождение квестов терпелки не хватало.
    ЗАПУСТИЛ с кассеты оригинала KWIKSNAX Диззи все тоже идет! Так что какие выводы?
    Последний раз редактировалось Atari1974; 20.12.2012 в 17:25.
  6. #26
    1,187
    781 сообщений
    в фирменной FantasyWorldDizzy при IM2 I=#FE,
    ещё регистр I используется при проигрывании семпла (для временного хранения числа выдаваемого в порт), но там ничего критичного.
    di,and #0f,ld i,a
    кажется понял в чём дело.
    This also happens when the I register is set to a value between $C0 and $FF when a contended RAM bank is paged in
    and, unlike the Spectrum 16K/48K, can lead to a machine crash.
    надо попробовать кинуть музыку на другую страницу.
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2012 в 17:35.
  7. #27
    230
    193 сообщений
    di,and #0f,ld i,a
    надо попробовать кинуть музыку на другую страницу. на 128/+2 все нечётные - медленные
    Ну дак что это не косяк моего экземпляра платы1?
  8. #28
    1,187
    781 сообщений
    рано волноваться. нашёл эмуль с поддержкой `эффекта снега`, в dizzy3 он есть во время игры на 128/+2 . неужели авторы игры так лоханулись ???
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2012 в 18:05.
  9. #29
    г. Курган
    17 сообщений
    Я не уверен насчет того варианта что есть у меня (фирменный ли вариант), но видимо так оно и есть. I не должен быть в диапазоне 40-7F. Вроде так? Можно и в C0-FF разместить, только до прерывания над включать страницу с адресами обработчика или иметь адреса в нескольких страницах.
    Последний раз редактировалось Vadim; 20.12.2012 в 18:09.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,187
    781 сообщений
    зачем. ведь перед переключением страницы и исполнением кода на ней прерывания выключены. скорее надо перед переключением страницы заносить в I допустим 0, а потом восстанавливать.
  1. Список игр с 48й музыкой!
    от Raider в разделе Музыка
    Ответов: 34
    Последнее: 25.01.2018, 18:00
  2. Ответов: 0
    Последнее: 22.03.2012, 17:49
  3. Может у кого есть доки по Z80 FDC
    от backa в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.12.2010, 15:45
  4. Может у кого есть прошивка Альтеры для ANT-1024HD ?
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 03.02.2010, 19:43
  5. Ответов: 1
    Последнее: 17.03.2005, 01:37
