Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Ктонить юзал DAEWOO CPC-400 (именно 400) ?
  1. #41
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    Если очень надо, могу вскрыть машинку и сфотографировать. Надо?
    Не, я уже нашел. Получается, что в серии S вторая плата совсем иная (я имею ввиду верхняя). А на плате еще есть свободные места. Правильно ли я понимаю, что это для ОЗУ?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  2. #42
    Member
    Для владельцев 400S могу выложить Terramex мной патченный.
    У 400 возможно вообще верхней платы нет, во всяком случае нет разъемов верхнего ряда(сзади). 400 у меня есть - в голове так отложилось. Дело было давно.
    Камилю респект.
  3. #43
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    Распиновку магнитофонного разъема подскажите.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Wlodek Посмотреть сообщение
    Дизассемблируется исполняемый файл (исполняемые файлы) программы, ищутся все точки вызова BIOS, отбрасываются байты данных, похожих на коды эти команд, заменяется db 0 на db 80h. Автоматического способа нет, так как нужно отличать коды команд от данных с тем же набором байт.
    А как отличить?
  5. #45
    Поздравляйте! Заимел сабж вместе с родным монитором и клавой. Посему ищу распайку и схему оригинальной клавиатуры.
  6. #46
    Guru Аватар для fan
    Распиновка разъёма патефона - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/...0UMPage233.jpg
    Схема клавиатуры (распиновка не читабельна) - http://sblive.narod.ru/MSX/CPC-300E/CPC-400KeybSCH.jpg
    Распиновка разъёма клавиатуры дана в переходнике - http://caro.su/msx/kbd4msx/d_cpc400.htm
    Расположение пинов в разъёме дано там - http://caro.su/msx/kbd4msx.htm
  7. #46
  8. #47
    Да в том дело, что клаву я подсоединил, но комп печатает непечатные слова и не реагирует на кнопки.
  9. #48
    Доки по работе с портом патефона есть?
  10. #49
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Есть машинка DAEWOO CPC-400
    Сразу прошу прощения за дурацкие вопросы, но не приходилось
    еще работать с MSX...
    Хочу проверить загрузку с дисковода, ну и вообще проверить работу системы,
    позапускать программки и т.д.
    Я так понимаю, дискеты лучше писать программой Disk-Manager отсюда:
    http://www.lexlechz.at/en/software.html
    Машина должна автоматом загружаться с дискет, или надо какие-то команды в Бейсике давать?
    Ну и где взять софт для данной машинки (она же отличается от стандартной Ямахи 805) ?
    Какие лучше загрузочные ОС попробовать на ней? Что порекомендуете? И главное где взять?
    Еще второй вопрос, в каком формате у этой машинки видеовыход?
    Дает картинку только в Ч/Б...
    Пробовал на старом телевизоре DAEWOO DMQ-1457 выдает в Ч/Б, хотя он должен работать как в PAL так и в NTSC,
    так-же пробовал на мониторе PHILIPS CM-8833 тоже выдает в Ч/Б, причем Ямаха 805 на этом мониторе отображает
    корректно, в цвете..
    А попробовал на современно телевизоре, заработало корректно, в цвете..
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  11. #50
    Member Аватар для alik00
    laydock запускался без патчей.
    я в своей дайве во избежание "волшебных дымов" выводы на монитор переделывал на ямаховский стандарт. Там одну перемычку поднять, и одну дорожку надрезать на плате, насколько помню.
    MSX
    Польша.
    остались платы под YIS503/cx5m для модулей RAM, и дочек FM-pak.
    сменяюсь на что-то другое, под ямаху, амигу, атари st, БК.
    MSX2, bk0010-01, Апогей, zx арлекин, Специалист, Atari2600, AmigaA600
  1. Ответов: 7
    Последнее: 18.01.2021, 07:53
  2. msx2 cpc400 (daewoo)
    от igorlx в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.06.2005, 17:51
  3. msx2 cpc400 (daewoo)
    от igorlx в разделе MSX
    Последнее: 04.05.2005, 08:19
