Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: ПК8000 - Ремонт
  1. #101
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    В книге 1 к "Суре" я этого не нашёл. А что вообще означает понятие "перевод формата"?
    У меня постоянно залипает клавиша U. Как начнёт строчить UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU..., и ничем не остановишь. Думал, геркон залипает, но стал его прозванивать, жал много раз на У - всё нормально. А собрал комп, опять пошло УУУУУУУУУУУУУУ. Прямо, школьный анекдот "Как работает трансформатор". Похоже, дело в механике. Надо чуть поддеть клавишу вверх, УУУУ прекращается. Если опять "загудит", попробую поменять местами клавиши.
  2. #102
    Member Аватар для scaraby
    г. Раменское, Московская обл.
    21
    10 сообщений
    Была такая проблема у меня тоже. Помогла замена геркона. Они в пределах своих размеров немного различаются + положение, которое он принимает при монтаже, варьируется. Купленные мной в Чиподипе герконы оказались немного меньше по размеру, поэтому оказались чуть ниже, на 0,25-0,5 мм, что как раз и привело к тому, что магнит клавиши перестал вызывать ложные срабатывания геркона после сборки клавиатуры.
  3. #103
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Заменил геркон, "трансформатор" прекратился. Я его заменил герконом из "донора", тут всё работает нормально. Ещё в Корвете пришлось геркон менять, там клавиша Е глючила, постоянно ЕЕ получалось. Оказалось, что геркон разбит, при выпаивании он рассыпался. Я его поменял на новый, купленный. Но нужной группы не оказалось. Клавиша работает не очень чётко, но хотя бы не "заикается".
  4. #104
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    «Сура» новая, изъята из капсулы времени в 2019 г. Отлично работала несколько сеансов, а потом зависла. При нажатом сбросе черный экран, после отпускания белый. С БП напряжения в норме. Тактовая на проц приходит, он «шевелится». Но нет активности на выв.18 (WR) и «минусПять» на процессоре гуляет 4,5...4,3 В. Заменил стабилитрон с резистором на 79L05, функционирование не восстановилось. Заменил процессор — комп работает.
    D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #105
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    У меня у ПК8000 не работала кнопка J, заменил геркон. Все Ок.
    Но после двух минут работы, ПК начал зависать, а потом все перестала запускаться. светик РУС горит, на экране полосы, на сброс при нажатии экран темнеет.
    Короче пожила не долго, умерла сразу.
    Интересно сделана клавиатура, герконы отдельно, клавиши отдельно. Как точно она настроена чтоб магнит в аккурат попадал.
    В общем там в золотой кроватке стояла какая то шляпа с радиатором, я поставил белый керамический 580ВМ80.
    Золото в золото так сказать. Работает как часы.
    Оставлю потроха своей Суры здесь для потомков.
    Последний раз редактировалось Ратмир; 18.09.2021 в 13:36.
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Activist
    31
    21 сообщений
    Цитата Сообщение от scaraby Посмотреть сообщение
    Там все сигналы напрямую заводятся на D33 (BB55). Обвязки никакой нету. Попробуйте поискать на нижней плате на участке от разъёма X12 до выводов 14-25 микросхемы D33 наличия коротких замыканий между соседними дорожками. Если у вас происходит просадка по питанию, то в теории это может быть из-за того, что на каком-либо из выводов 14-17 формируется "1" при выдаче номера строки и, если предположить, что есть кз между этим условным выводом и одним из выводов 18-25, то если вы нажимать кнопки не будете, то никакого криминала не случится. Но если кнопка из столбца, где есть кз будет зажата, то это значит, что вывод 14-17 будет принудительно "нагибаться к земле", но ВВ55, находясь в режиме записи в порт C, будет упираться изо всех сил, чтобы это не произошло. Вы писали про кнопку "8", что она гарантировано приводит к нештатной ситуации. Согласно этой теории нужно проверить кз между ногой 18 и ногами 14-17 микросхемы DD33 (ВВ55). Но я бы уделил время и перепроверил все дорожки на предмет взаимных соплей.
    Не прошло и 5 лет, как я снова достал этот ПК8000, опять все прозвонил, все также нет коротышей нигде. Напомню - комп включается, щелкает, выключает светодиоды ВРег и Алф, потом сразу включает их, текст заставки про Версия 1.1 и т.д. на месте. При этом Ф1-Ф10 работают как надо, шифты работают (да, Ф6-Ф10 конечно с шифтами нажимаются), при нажатии на Шифт - Врег и Алф гаснут, при нажатии на кнопку фиксации ("О") зажигаются, при нажатии на любые другие кнопки - либо тихая перезагрузка, либо перезагрузка с визгом, либо повисание... все три варианта могут сопровождаться выводом случайных символов на экран... Проблему с линиями и столбцами на клавиатуре исключил полностью:
    1. Вызвонил ВСЕ вдоль и поперек - нет коз!
    2. По логике - кнопки Ф1-Ф5 покрывают почти все столбцы, в т.ч. и те, к которых другие буквы приводят к перезагрузке, а также Ф5 например находится на той же строке, где кнопка Ввод, которая также приводит к ресету.
    Зашел в тупик, поностью не понимаю как диагностировать дальше((( Проблема очевидно в нижней плате - клавиатуру и вернюю плату подкидывал на рабочий ПК8000 - работают нормально.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  8. #107
    Activist Аватар для cy6
    г. Пенза
    56
    32 сообщений
    Возвращаясь к своей сломаной Суре.
    Была найдена ПЗУ, которая портила некоторые биты ШД (D0=0 D2=0 D5=0) в ноль.
    Интересное явление.
    Тестирование произведено с помощью логического пробника ИЛЗ-01. Со снятой верхней платой и без процессора.
    В этом состоянии, можно легко проверить работу схемы начального запуска. А значения всех бит ША и ШД должны быть единицы.
    Короче говоря, проверить и создать условия для старта ПЗУ, когда оно не стартует (что видно по негаснущему светодиоду ALF).
    wtf
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 60
    Последнее: 19.03.2024, 22:36
  2. ПК8000 - Прошивки ПЛМ
    Ответов: 63
    Последнее: 17.03.2023, 00:08
  3. ПК8000 - ROM диск
    Ответов: 39
    Последнее: 06.03.2014, 14:12
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. ПК8000 - Квазидиск
    Ответов: 86
    Последнее: 13.10.2008, 19:17
