Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 117 из 117
Тема: Контроллер КНГМД ДВК ( MX ) и работающие с ним программы.
  1. #111
    SPb
    263
    191 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    немного отличаются от описанных.
    А вроде там ещё checksum была?
    Или под (data) имеются ввиду все секторы с контрольными суммами?
    Последний раз редактировалось dk_spb; 05.10.2023 в 16:31.
  2. #112
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    да, именно так
  3. #113
    SPb
    263
    191 сообщений
    да, именно так
    А драйвер для формата "ВЦ АН СССР" есть?
    Он КС также считает, как обычный MX ?
  4. #114
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    И ещё один драйвер в копилку.
    MX HANDLER  (C) ВЦ АН СССР  31-MAR-86
    Вроде такой не пробегал..
    вот такой есть (версия 01.06), но он пишет про себя, что совместим с драйвером ОС ДВК (и действительно - читает новый формат)
    Программа TSTMX.SAV - пик "программостроения" для контроллера КНГМД.
    G- ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПОДВОДА ГОЛОВКИ К ДИСКУ
    Команда G управляет битом 1 CSR (запрет выбора механизма); в документации на контроллер (раздел 10, порядок работы) сказано, что НГМД-6022 можно настроить на подвод головок от выбора механизма или от включения двигяателя.
    Последний раз редактировалось shattered; 06.10.2023 в 00:23.
  5. Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    dk_spb (06.10.2023)
  6. #115
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Очень загадочная ситуация.
    Дано :
    ДВК-3 в составе : МС1201.02, КМД ( МУ ) + МС5311, КГД, КСМ, КНГМД ( МХ ) + ЕС 5321М ( 40 дорожек полной высоты Болгарский )
    Есть Бренд ( БАСФ с хранения ) дискета в ЕС5321М - проходит тест DIR/BAD/FIL, походит тест SET MX KNOW за 1 проход без ошибок, причем много раз.
    Но вот при самостоятельной загрузке с ЕС5321М редко-редко загружается ( ок. 1% успешной загрузки ), ошибается на этапе загрузки дров.
    ОС проверена - с МС5311 и 3.5" грузится отлично, на этом же контоллее МХ ( КНГМД ) и с этим же контентом диска.
    МС1201.02 все тесты проходит, причем долговременно.
    В чем может быть причина ?
  7. #116
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    загадочная
    И никто не подсказал, что для 40-треков Болгарии надо выставлять параметр SET MXn WAIT=70 не менее.
    Последний раз редактировалось MM; 08.12.2023 в 02:08.
  8. #117
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Подскажите пожалуйста - при применении в Э-60 платы ЦП М2 с внешней платой ОЗУ с встроенной регенерацией ( не силами ЦП М2 ) хватает ли быстродействия для работы платы КНГМД МХ ?
    Программный вопрос вынесем за скобки ( т.к. в ЦП М2 нет загрузчика с КНГМД ).
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
  4. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
  5. Ответов: 4
    Последнее: 13.11.2006, 09:16
