Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 117
Тема: Контроллер КНГМД ДВК ( MX ) и работающие с ним программы.
  1. #101
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Скачал какой-то ActivePerl 5.26.3.2603
    Нужна версия постарше, от 5.14 до 5.22. Либо автор скрипта перепишет его без использования "Experimental push on scalar"...
  2. #102
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Спасибо!!
    ActivePerl-5.14.3.1404-MSWin32-x86-296513.msi
    Подошла... Вроде без ошибок конвертирует....
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  3. #103
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Думаю не лишним здесь сообщить о загрузчике МХ под две 155РЕ3.
    Вполне возможно что вариант платы МХ могли бы сделать с загрузчиком (как плату И4).
    Загрузчик.
    Источник- здесь.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MiX за это полезное сообщение:
    hobot (27.12.2019), Hunta (27.12.2019)
  5. #104
    г. Самара
    631
    531 сообщений
    Ну, в моей .2018 стоит 134-ое ПЗУ (ну почти 134-ое ) - там есть загрузчик, но он длииииный, этот быстрее с пульта можно ввести
    Надо будет посмотреть - есть ли среди моих контроллеров MX живые...
  6. #105
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    MiX, подшил в папку по MX
  7. #106
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Файл STOPMX.SAV
    Назначение- останавливать двигатель привода.
    Коды из файла.
    000125
    012737
    000100
    177130
    042737
    000040
    177130
    032737
    004000
    177130
    001012
    005300
    005700
    001407
    052737
    000020
    177130
    012701
    023420
    077101
    000762
    104350
    • Тип файла: rar STOPMX.rar (160 байт, Просмотров: 63)
  8. Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    hobot (28.12.2019)
  9. #106
  10. #107
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Файл STOPMX.SAV
    подшил туда же, кстати говоря для УК-НЦ и MZ устройств - подобный
    функционал реализован в одном из вариантом программы "курсор",
    останавливает избыточное шуршание дискеты по кнопке ПОМ.
  11. #108
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Один из вариантов контроллера МХ из состава Славутич ПК-1 похоже может останавливать двигатель самостоятельно(?).
    В контроллер добавлены два ждущих мультивибратора с возможностью перезапуска в виде К155АГ3 (3я сверху, с право).
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Уважаемые господа, пожалуйста подскажите по скриншоту :
    - на стареньком 40-трековом дисководе повторяется 1 шт. идентичная ошибка в одном и том же месте дискеты, на совершенно разных экз. дискетах.
    На др. дисководе нет такой ошибки.
    Может, дело в скорости вращения дискеты на глючном дисководе ?
  13. #110
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Оказалось, что форматы tstmx/testmx немного отличаются от описанных.
    TESTMX.SAV (39 блоков, 30-Nov-87; = TSTGMD.OLD)
    	000000 x 8	gap
    	000363		sync
    	000nnn		track
    	(data)
    	0001x6		сторона 0 -- 116, сторона 1 -- 126
    	000000 x 4
    TSTMX.SAV (13 блоков, 26-Sep-89)
    	000000 x 8	gap
    	000363		sync
    	000nnn		track
    	(data)
    	077040		RAD50 'N 2'
    	062564		RAD50 'KMD'
    	177777 x ...
    Есть еще формат "ВЦ АН СССР" (поддерживается в FORMMX.SAV) и он несовместим со всеми остальными:
    	000000 x 16	gap
    	000363		sync
    	0004nn		track
    	0x00yy		x = head ID, yy = track ID + 20 * (head ID) + 1
    	(data)
    	000000 x 2	gap
  14. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили shattered за это полезное сообщение:
    dk_spb (05.10.2023), Ian Komov (06.10.2023)
  1. Прошивки КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 09.06.2021, 15:55
  2. кнгмд бк0010-01 неисправен?
    от omaxlab в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 34
    Последнее: 06.08.2012, 14:49
  3. Приобрету КНГМД от ЕС1841
    от Kasiq в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.08.2011, 02:53
  4. Куплю КНГМД для УКНЦ
    Последнее: 14.05.2009, 22:05
  5. Ответов: 4
    Последнее: 13.11.2006, 09:16
