Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
    Banned
    Конечно проще. Можно заказать Экспресс печатки сделать - я восстановил по шаблонам - у меня есть гербер файлы.
    Но не быстрее. Я наверное уже пол года жду платы Орион 128 и Пентагон 128, и наверное раньше весны не будет их.
    Да в общем на старых платах даже аутентичнее.
    Banned
    Что то уже работает.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Нужно в ПЗУ 2 кБайт записать тест, его описание.
    Banned
    К программированию пока душа не лежит. Вообще. Поэтому сел попаять.
    Среди выпаянных из старого компа деталей я не нашел много нужных. И столько дорожек было перерезано, что я не удивлюсь, что это был не Специалист вовсе. Или владелец таким образом проверял микросхемы не выпаивая.
    Была только одна проблема, у D8 ИЕ7 на выходах были частоты: 4, 2, 2, 1, 0.5 Мгц. Соответственно не было сигнала RAS. Долго втыкал в плату, искал замыкания, потом заменил эту микросхему и частоты стали 3.75, 2, 1, 0.5, 0.5 Мгц. Странно, но заработало.
    На экране теперь стабильный мусор. (Ножку отсутствующего процессора SYN я замкнул на землю).
    Осталось ПЗУ, Процессор, ВВ55, загрузку с магнитофона впаять. Ну да, еще резситоры и конденсаторы.
    Banned
    Тест показал такую картинку. Наверное это хорошо.
    Теперь PS2 клавиатуру прикрутить и магнитофон. А потом контроллер цвета на отдельной плате. И Rom-диск.
    125
    71 сообщений
    Да не очень. Что-то запутано с шиной данных.
    Без клавиатуры не один монитор не запуститься. Проверенно.
    ROM-диск лучше использовать Flash от HardWareMan'а. При этом можно зашить в ПЗУ мою прогу для общения с данным Flash-диском.
    Banned
    Я думаю старшие линии адреса отвалились, где то в районе мультиплексоров.
    Member
    Запорожье
    у меня была "клавиатура" из четырех кнопок: СТР, ВК, ПС и сброс. хватало для запуска
    Member
    Novosibirsk
    а он точно будет работать на любом клоне?
    девайс для МХ-а же.
    есть пруфы работы ром диска не "не МХ-ах" ?
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Доставлено. Подробно о диске тут.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
