Страница 1 из 22 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
    Banned
    По умолчанию Восстановление Специалистов.
    Syscat мне прислал две платы Специалистов (ПК "ЛИНЁВСКИЙ"). Надо их привести в красивый вид, допаять и запустить.
    Но на платах творится какой то ужас. Как вы думаете, может стоит попытаться их разобрать с помощью фена и заново впаять каждую микросхему?
    Или плата не переживет распайки? Отвалятся дорожки, а текстолит расслоится. Или стоит просто запустить их, оставив этот ужас?
    И вообще, накой столько МГТФ-а ?!
    На сайте http://www.spetsialist-mx.ru/index14.html такой же ужас
    P.S. Делать это буду после завершения Цветных Линий и платы для Ориона.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    Пофиг, единственный способ узнать, это рискнуть.
    Последний раз редактировалось vinxru; 27.12.2012 в 23:28.
    Activist Аватар для Cat_Alex/QRP
    г. Рубцовск, Алтайский край
    В принципе можно,но не советую
    Banned
    Распял. Все ок. Остальное паяльником по вытаскиваю.
    Походу владелец канифоль смывал одеколоном. Аромат еще тот стоит.
    Member
    Novosibirsk
    судя по количеству мгтфа, проще будет тот же экспресс сделать на макете.
    Banned
    Там что то было собрано дополнительно. На ум приходит только контроллер цвета и программатор. Но контроллер цвета требует всего 3 микросхемы ОЗУ, а там их 8 штук запаяно было.
    Но платы были после вандалов. Выкушены КМ-ки, разъемы, оборваны провода.
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    Если добавочных микросхем было 8 и все микросхемы были РУ5, то вероятно это был МХ мод. Но я помню обсуждение, где мелькала похожая плата, и в ней стояли РУ6, поэтому там так много места под память.
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Thumbs up keep calm use the force (c) Darth Vader
    Мда, Геракл! Я бы не решился на такую "реставрацию", когда-то у меня был профи версии 3.2(?) его мне мой друг отдал в таком же примерно состояниию.Так вот я когда его увидел думал что это токо на стенку повесить для создания локальной кунст-камеры, НО!!! Потом выяснилось что заработал этот комп при минимальных доработках и хотя выглядел как зомби работал без сбоев, и потом кому-то его передал и он продолжал еще работать и работать.
    ВЫВОД: совcем не обязательно страшный внешний вид влияет на устойчивость работы, нужно просто следить чтоб каждый провод четко был припаян, надежно и как токо где-то отклеилась дорожка нужно менять сразу на надежный МГТФ проводник. Никаких повисших проводов тоже допускать нельзя. Ну и конечно никаких проводов кроме как МГТФ не применять.
    То что плата была распаяна я считаю ошибкой, нужно было всего навсего поубирать ненадежные панельки и проводники, теперь же дорожки после ненужного дополнительного перегрева могут просто отпадать и трескаться.
    НО, зная какие проекты были сделанны ранее, я почему-то верю что заработает хотябы один из этих компов, а при наличии классного корпуса + блока питания (каких при комуняках вообще небыло) и клавиатуры вообще будет все иметь очень даже товарный вид и соответствующую надежность.
    Последний раз редактировалось bigral; 28.12.2012 в 03:12.
    Banned
    Второй я распаивать не буду. Там вроде все нормально.
    Дополнительная панелька припаяна параллельно основному ПЗУ. И еще добавлена 555ЛА1.
    ---------- Post added at 10:36 ---------- Previous post was at 09:42 ----------
    Полностью очистил плату. Зацените.
    Прошлый владелец дофига дорожек перезал, я восстановлю нужные по схеме Специалиста.
    Потом воткну туда контроллер PS/2 клавиатуры на одной Atmega8.
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:36 ----------
    Пострадали только черные разъемы.
    Последний раз редактировалось vinxru; 28.12.2012 в 22:15.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Конечно проще. Можно заказать Экспресс печатки сделать - я восстановил по шаблонам - у меня есть гербер файлы.
    Вау! Уже есть контроллер? Или только планы? Пока ни схемы ни рабочего экземпляра не встречал.
    HardWareMan, ты удивлён? Или ты уже что-то там придумал?
    Banned
    Я немного изменю контроллер для Ориона. Это одна ATMega8. И возможно кварц. Я уже все обдумал, там лишь десяток строк программы отличается.
    Только у Специалиста 12 линий клавиатуры, все возможные комбинации рассчитать не хватит ОЗУ. Поэтому я рассчитаю две таблицы на первые 8 линий и 4 последних линии. И буду их комбинировать в обработчике прерывания.
    PORTC = data1[PINB] & data2[PIND & 0x33];
    Я за одно в контроллере для Ориона недочеты поправлю. Там кнопки иногда залипают. Я подозреваю, что это из за постоянного переключения приема-передачи. Таким макаром я прошу клавиатуру повременить с передачей, программа еще не готова. И видимо что то теряется.
    Теперь же я буду переключаться в режим передачи лишь когда буду светодиодом мигать. (Раскладки QWERT, JCUKEN).
    Последний раз редактировалось vinxru; 28.12.2012 в 20:15.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
