Страница 3 из 24 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 231
Тема: PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста
  1. #21
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Таки с наступившим в часовом поясе +6 от гринвича!
  2. #22
    Banned
    Вечером сделаю платку контроллера клавиатуры. А потом буду прошивку писать. Ножек для кварцевого резонатора не хватило, поэтому буду пытаться на 8 Мгц работать. А там не 4 команды в прерывании, как у Ориона, а 20.
    Наброски обработчика прерывания
            SER  R28          ; 1
    	OUT  0x15, R28    ; 1 PORTB = 0xFF
    	OUT  0x15, R28    ; 1 PORTC = 0xFF
    	OUT  0x15, R28    ; 1 PORTD = 0xFF
     	IN   R28, PINB    ; 1 R28 = PINB
    	LD   R30, Y       ; 2 R30 = b2c[R28]
    	IN   R28, PIND    ; 1 R28 = PIND
            ANDI R28, 0110011b; 1 R28 &= 0110011b
            INC  R29          ; 1
    	LD   R28,Y        ; 2 R28 = b2d[R28]
            AND  R30, R28     ; 1 R30 &= R28
    	IN   R28, PINC    ; 1 R28 = PINC
            INC  R29          ; 1
    	LD   R28,Y        ; 2 R28 = c2b[R28]
    	OUT  POTRB, R28   ; 1 PORTB = R28
            INC  R29          ; 1
    	LD   R28,Y        ; 2 R28 = c2d[R28]
    	OUT  PORTD, R28   ; 1 PORTD = R28
    	OUT  PORTC,R30    ; 1 PORTC = R30
            MOV  R29, 1
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    Подтяжку PS/2 надо к питанию сделать, а не к земле. Вторая микросхема возможно не нужна.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.01.2013 в 16:38.
  3. #23
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Не подведены RD и RESET. Ещё нет адреса порта А1А0 - как без него?
    Очень жду результатов. Удачи!
    Последний раз редактировалось Mick; 03.01.2013 в 16:37.
  4. #24
    Banned
    Этот контроллер цепляется после ВВ55-ой и работает только лишь с её выходами. Эмулирует матрицу кнопок. Ему A0,A1 не нужны.
    А сигналы WR+CS заведены, что бы узнать, что на выходе ВВ55-ой что то изменилось.
    Порядок контактов кстати совпадает 1 в 1 с порядком на плате моего специалиста. Можно разъем поставить.
  5. #25
    125
    71 сообщений
    Был бы рабочий экземпляр. Плату можно подогнать под панельку ВВ55. Пойду Atmeg'у 8 искать.
  6. #26
    Banned
    Скорее всего любая подойдет, главное что бы ножек хватило.
  7. #27
    Banned
    Печатная плата готова.
    Плата простая, поэтому получилось сделать её дорожками 0.5 мм. Обычно получается развести плату только для 0.25 мм, но на такой толщине часто получается брак.
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.01.2013 в 00:29.
  8. #28
    Banned
    Адаптировал программу настройки раскладки, которая до этого работала на Орионе.
    http://tmaplatform.ru/media/spec_keyb_setup.html
  9. #29
    125
    71 сообщений
    Вторую микросхему лучше не ставить. Можно обойтись двумя диодами. На их катоды подать сигналы /WR и /CS. Аноды соединить вместе, соединить через резистор с +5В. Освободится один элемент ЛП5. У тебя кстати не правильно выбран логиченский элемент. Нужен 2ИЛИ. При появлении двух единиц на /WR и /CS нв выходе твоей ЛП5 тоже будет ноль.
    А я предлагаю такую печатку потом сделать. Предусмотреть штырьки для вставки платы вместо ВВ55. Параллельно им поставить панельку на печатке под ВВ55. Под панелькой поставить Атмегу8, она как раз в узком корпусе. Размеры печатки будут чуть больше панельки DIP40 под ВВ55.
    ---------- Post added at 12:18 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
    Предлагаю создать новую тему про PS/2 адаптер клавиатуры для Специалиста.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.01.2013 в 08:56.
  10. #30
    Да, адаптеры под клавы для старых компов нужная вещь, особенно для плат где нет клав заводских.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
  1. Ответов: 153
    Последнее: 16.12.2021, 19:07
  2. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  3. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  4. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  5. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
