Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #151
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    и пишите ещё
    1)При запуске эмулятора желательно переключение на Латинский ввод. Иначе вместо команды "D"(загрузка МD0) получается ввод В.
    2)Желательна кнопка "Пауза" между кнопкой "Run" и "Reset".
    Программа MANTD там где она закончилась т.к. нечем нажать на паузу.
    Скриншот кстати искажённый. Это который штатным скиншотером сделан.
    Вот нормальный скриншот, сделанный сторонней программой.
  2. #151
  3. #152
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    MiX, кнопка Run при повторном нажатии работает как пауза.
  4. #153
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Тогда значок должен быть Run/Pause. Лучше конечно Пуск/Пауза.
    Значок.
    Кстати на реальной Немиге есть способ остановить программу- нажать клавиши УПР+ФСД/СТОП. После этого происходит переход в пульт но экран сохранится. Далее если нажать кнопку G - программа продолжится.
    Если во время исполнения программы нажать кнопку Пульт - переходит в пульт, экран сохранится. И далее по нажатию кнопки G происходит-
    ?MON-F-Trap to10
    PANIC DUMP
    и далее перечислены регистры.
    P.S. Забыл сказать. Опробовал остановку программы MANTD. На других может и не быть реакции PANIC DUMP. Это вариант где нажимается кнопка Пульт вместо кнопок УПР+ФСД/СТОП.
  5. #154
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    UPD.
    Сейчас посмотрел результаты теста ВМ3, отличия по команде DIV а по MUL всё ОK.
    Отличие между реальной Немигой и эмулятором? Если да, то хотелось бы этот тест тоже иметь, и скриншоты различий увидеть.
    - - - Updated - - -
    Пока успел исправить в коде только два пункта:
    # TSTVM2 ошибки в командах CLx и SEx
    # Сохранение скриншота PNG: палитра не включает "переходные" цвета, возникающие при масштабировании
    - - - Updated - - -
    Тут всё тоньше. Кнопка становится Checked -- зажатой, что означает что её можно Uncheck.
    Да-да, я понимаю что большинство пользователей русские, но не могу себя заставить.
  6. #155
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Нет. Отличия при тестировании процессора КМ1801ВМ3. На MUL=OK. На DIV,ASH,ASHC- отличия.
    На реальной Немиге MUL=
    Команды умножения (частичный тест):
    MUL (even/odd) -ERROR: 0xD23D/0x99EE
    MUL (odd/even) -ERROR: 0x35BA/0xFDE3
    MUL (table)    -ERROR: 0x1C2B/0x242B
    Всё остальное =OK.
    Позже сделаю.
    Тут всё тоньше.
    Я имел ввиду значок мнемоники. То есть треугольник с двумя палочками как на картинке, а не просто треугольник.
  7. #156
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию Версия 36
    NemigaBTL v.1.0.36:
    Пофикшено:
    # KeyboardView: центровать клавиатуру в рамках окна
    # Splitter between DisasmView and MemoryView
    # Диск: команда COPY/DEV MD0: MD1: -- давало ошибку в самом конце копирования "?DUP-F-Input error MD0:" -- исправил, добавив байты 30 07 в 1-м секторе
    # Сохранение скриншота PNG: палитра не включала "переходные" цвета, возникающие при масштабировании
    # Эмуляция таймера 50 Гц, работа кнопки "Таймер" -- теперь работает SPEED.SAV
    # Работа процессора ускорена примерно в 4 раза. Немного поправлены времянки процессора, с тем чтобы приблизить к показателям SPEED.SAV на реальной машине.
    Результаты SPEED.SAV теперь такие:
                       Немига Эмулятор
    сложение рег-рег     760   664    тыс.оп/сек
    сложение рег-пам     328   332    тыс.оп/сек
    умножение рег-рег    152   152    тыс.оп/сек
    деление рег-рег      256   252    тыс.оп/сек
    - - - Updated - - -
    @MiX, есть ещё тесты которые было бы здорово прогнать на Немиге:
    # Тест скорости работы УКНЦ от dr.Titus -- детально показывает скорость отдельных команд
    # BASIC speed test by Sergey Frolov, see http://www.leningrad.su/calc/speed.php
    # Тесты 791401, 791402 из FTMON (диск fodostm1.dsk)
  8. #157
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    nzeemin, но Немига вроде бы вовсе не на Зеленоградском камушке ? Или я снова ошибаюсь ?
    А есть хорошее качественное фото платы Немиги где нибудь, давайте её поразглядываем подробнее ?
  9. #158
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    На 588 серии, типа как МК-90)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    hobot (26.12.2020)
  11. #159
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    BYTEMAN, дай ссылочку на кишки - нужно качественные детальные фоты - я на сайт залью,
    что за ерунда - такая машинка, а фоток нет???
    Я имел в виду, что там ВМ2 то нетути )
  12. #160
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    @hobot,
    http://zx-pk.ru/threads/12828-uchebn...ks-nemiga.html -- основная тема по машинке, фотки там же
  13. Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot (26.12.2020)
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
