Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 298
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #171
    Guru
    Благодарностей: 961
    FTMON загружаю из Немижного RT, который 5.02. Далее при запуске 791401, 791402 вылет в пульт.
    Перед запуском FTMON надо обязательно выключать таймер.
  2. #172
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    Alex_K, выключен.
    Интересно другое. По тесту tstvm2, умножение действительно глючит на Немиге или оно как-то по другому исполняется?
  3. #173
    Guru
    Благодарностей: 961
    Alex_K, выключен.
    Если выключен, то по какому адресу останавливается?
    А по поводу умножения надо смотреть получаемые результаты и устанавливаемые флаги, как это происходит на ВМ2 и как на Немиге.
  4. #174
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    Там пульт не показывает адрес при вылете. Просто - "Пульт>"
    Какой командой смотреть?
    Ну результаты я дал в тесте. Про флаги тест не показывает.
    Тест скорости работы УКНЦ от dr.Titus -- детально показывает скорость отдельных команд
    На Немиге результат такой.
    MD0> RUN TSSPD
    ?MON-F-Trap to 4
    PANIC DUMP
    R0 002623
    R1 000010
    R2 001000
    R3 063000
    R4 144664
    R5 137046
    SP 000776
    PC 002604
    PS 000000
    I1 000010
    I2 112037
    I3 176676
  5. #175
    Guru
    Благодарностей: 961
    Это уже не ко мне. Я знаком только с пультовым отладчиком ДВК и УКНЦ. Инструкцию надо смотреть, а в качестве адреса останова - значение регистра R7.
    Это не результаты, это так называемая хэш-сумма. Для конкретных результатов надо писать тест.
    Ну этого и следовало ожидать. Канал К2 с адресом 176676 на Немиге отсутствует.
  6. #176
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    Команда S выводит значения всех регистров, но там нет регистра R7.
    Есть регистры - R0,R1,R2,R3,R4,R5,SP,PC,PS,I1,I2,I3
  7. #177
    Guru
    Благодарностей: 961
    SP это R6, а PC это R7. I1, I2, I3 - значения ячеек памяти перед точкой останова.
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (29.11.2016), nzeemin (30.11.2016)
  9. #178
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    Alex_K, РС=000070
  10. #179
    Guru
    Благодарностей: 961
    Alex_K, РС=000070
    Это значит произошло незапланированное прерывание по вектору 64.
  11. #180
    Guru Аватар для MiX
    Благодарностей: 814
    BASIC speed test by Sergey Frolov
    результат теста-
    ?SYNTAX ERROR AT LINE 10
    В 10 строке введено правильно.
    В 25 строке есть символ "^" который не нашел на Немиге.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1599
    Последнее: 04.01.2018, 13:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 13.02.2017, 14:14
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Последнее: 12.06.2011, 15:38
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 16:53
