Страница 30 из 32 ПерваяПервая ... 26272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #291
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,235
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Нажимаю) Зависает)
    Я же говорю, 4.06 только-только заработала. Не гонял ещё толком.
    Играйтесь с 3.03.
  2. #292
    Junior
    Сейчас попробовал запустить DIG на 3.03 - запускается.
    Так не терпится 64 символа в строке получить :-)
  3. #293
    1,799
    691 сообщений
    67 Post(s)
    Спасибо за наводку.
    3.03 работает стабильнее, хотя Dig в итоге тоже вылетела в пульт.
    Зато хоть посмотрел, наконец, что это за игры)
    Выложил тут скриншоты.
  4. #294
    1,235
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Потрассировал SH DEV в поисках того где считается память.
    В итоге увидел что искомое число инициализируется ещё до загрузки команды с диска.
    Как я понял, SH DEV по $MEMPT смотрит на memory control block, в котором указана верхняя граница виртуальной памяти.
    - - - Updated - - -
    Не заметил сразу. IOSCAN показывает регистр 170014. В описании такого нет.
    Регистры 170000-170004 -- используются микросхемой, выполняющей операции умножения и деления.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.02.2017 в 20:28.
  5. #295
    1,235
    479 сообщений
    15 Post(s)
    На тестовом стенде проверил копирование дисков под 3.03 -- работает.
    В MD0: ставим диск M5.dsk
    В MD1: ставим чистый диск
    DIR MD1: -- даёт "Directory I/O error"
    INIT MD1: -- инициализируем диск
    DIR MD1: -- показывает пустой диск
    COPY MD0:PIP.SAV MD1: -- проверяем копирование файла
    DIR/BR/C:3 MD1: -- показывает PIP.SAV
    COPY /DEVICE MD0: MD1: -- копируем диск на диск поблочно
    DIR/BR/C:3 MD1: -- убеждаемся что новый диск такой же как M5.dsk
    Теперь загрузимся с нового диска.
    SET SG OFF -- как советует драйвер SG, возвращаем знакогенератор по умолчанию -- если этого не сделать то первые надписи при загрузке будут выводить мусор.
    BOOT MD1: -- запускаем загрузку с нового диска
  6. #296
    Junior
    Тестовый стенд физический, или эмулятор ?
  7. #297
    1,235
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Вот тестовый стенд: https://github.com/nzeemin/nemigabtl-testbench
    Это ядро эмулятора (папка emubase просто копируется из nemigabtl) + набор тестов.
    Позволяет за минуту прогнать все тесты которые есть, убедиться что ничего не сломалось.
    Плюс на нём я разбираю подробно отдельные случаи.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 01.02.2017 в 13:14.
  8. #298
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Из другой темы, но подходит для этой.
    По Немиге нужно разобраться с режимом HALT, сейчас вход/выход из него для меня не особо понятен,
    Как и говорил, после адреса 160000 ячейки заблокированы и с пульта не прочитаются до 170000.
    На реале после включения (ром 4.05, 4.06)
    170000/000000
    170002/000000
    170004/047764
    170006/001412
    170010/074010
    170012/000000
    170014/000000
    Далее 170016 не откликается.
    170020/001261
    170022/000000
    170024/000000
    170026/000000
    170030/000000
    170032/000000
    Далее.
    177100/000271
    177102/000377
    177104/000127
    177106/000106
    И ещё ( с эмулятором совпадают).
    177560/000000
    177562/000012
    177562/000200
    177564/000000
    177570/000000
    177572/000000
    177574/000000
  9. #299
    1,235
    479 сообщений
    15 Post(s)
    На 4.06 для команды пульта '/' есть переменная 177744 с адресом, ниже которого можно смотреть ячейки. На остальных прошивках такого нет.
    Правильное значение переменной 177744 равно 160000 и устанавливается только в одном месте, код на 161720:
    161720: MOV    	#160000, @#177744
    На это место мы переходим из двух точек: (1) прерывание HALT, (2) команда 'D'.
    ; Обработчик прерывания по сигналу/команде HALT
    160210: CMP	#056364, @#177776	; Проверка, настроена ли память режима HALT
    160216: BEQ	160224			; Да, настроена
    160220: JMP	@#161720		; Нет => выход на процедуру холодного старта
    То есть, признаком того что нужно настроить 177744, является отсутствие значения 056364 по адресу 177776.
    Теперь смотрим процедуру холодного старта:
    ; Холодный старт при включении питания
    161726: MOV	#001000, SP		; Устанавливаем стек
    161732: CLR	R0
    161734: MOV	#056364, -(R0)		; -> (177776)
    161740: MOV	#164042, -(R0)		; Адрес стандартной п/п вывода символа -> (177774)
    То есть, сразу на холодном старте переменная 177776 будет установлена. В итоге переменная 177744 у меня оказывается не настроена, но на реале с ней всё в порядке.
    Какой из этого вывод? видимо при холодном старте сразу после первой команды (настройки стека) возникает прерывание HALT.
    - - - Updated - - -
    NemigaBTL 1.0.77
    Изменения с версии 53:
    * Отладчик: подсказки для текущей инструкции.
    * Режим экрана 896 x 624 увеличение 1.75 x 2
    * Прерывание HALT на старте, только для конфигураций 4.05/4.06
    - - - Updated - - -
    Как итог, в этой версии заработала команда пульта '/', нужные ячейки стали открываться.
    - - - Updated - - -
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    nzeemin, На реале после включения пишет:
       МРТИ                                          КВ НЕМИГА 4.06  177777 РМП
    ЖДИТЕ..._
    И мигающий курсор. При этом на дисководе 0/1 загорается светодиод (двигатель не крутит).
    Т.е в пульт самостоятельно не выходит, а только тогда когда будет нажата кнопка ПУСК.
    А состояние регистров устройств?
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
