Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #21
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    А образ диска-то нашел?
  2. #22
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Сборник моих знаний по Немиге: http://www.emuverse.ru/wiki/Немига
    Репозиторий эмулятора: http://code.google.com/p/nemigabtl/
    Состояние эмулятора: входит в пультовый режим, отрабатывает некоторые команды (например, S); по команде загрузки с диска (D) грузит дорожку и запускает загрузчик, дальше пока не работает.
    Выкладывать сборку пока я думаю смысла нет. Продолжаю работу над эмулятором...
    dk_spb предоставил образ ПЗУ и тестовый диск, а также консультировал по различным вопросам, в особенности по всему что связано с устройством диска -- эти знания очень помогли, огромное ему спасибо.
  3. #23
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Пруфпик к тому что диск уже хоть как-то но читается:
    NEMIGA.dsk откуда-то из этой ветки
    Интересная особенность Немиги -- она эмулирует стандартные регистры системной консоли 177560-177566, поэтому программы использующие эти порты работают -- в том числе и стандартная заглушка для диска без загрузчика.
  4. #24
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    NEMIGA.dsk
    УКНЦшный образ с немиговскими файлами без загрузчика? И эмулятор его кушает?
    а дискета от dk_spb что пишет? Вот это интересней гораздо! ) Похоже она сразу лезет к своем СА в самом начале или это то же вручную выбирается?
  5. #25
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Формат .dsk файла в обоих случаях один -- голые данные секторов. И логика начальной загрузки в pdp-11 like везде похожа -- поэтому такой эффект.
    Тот диск выводит название и версию загрузчика и спустя некоторое время выходит в пультовый режим. Буду над этим работать.
  6. #26
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Картинка загрузки с диска на текущий момент -- на этом месте подвисает пока.
  7. #27
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    До появления на экране надписи "MD HANDLER V02.02(#),22.06.91,МРТИ-ВГПИ" первичный драйвер должен успешно совершить следующие обращения к диску:
    Read:	Block:     2  ;  WordCount:  1024	 - BSTRAP
    Read:	Block:     6  ;  WordCount:   512	 - Dir
    Read:	Block:   xxx  ;  WordCount:    92	 - RT11SJ.SYS
    Read:	Block:   yyy  ;  WordCount:   256	 - MD.SYS
    Read:	Block:   yyy  ;  WordCount:   zzz	 - MD.SYS
    Так что с эмуляцией чтения дисков, пожалуй, уже всё в порядке.
  8. #28
    SPb
    263
    191 сообщений
    nzeemin, Нет ли новостей по эмулятору?
  9. #29
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    dk_spb, в первую неделю я видимо несколько выгорел, после этого взял тайм-аут. Сейчас сложная ситуация на работе. Дальше -- как уж пойдёт.
    Новости можно отслеживать по коммитам: http://code.google.com/p/nemigabtl/source/list
    Последнее что сделал -- автоотключение мотора через 8 секунд, нарисовал клаву.
  10. #30
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    По умолчанию NEMIGABTL beta 1
    Сильно пока не продвинулся, выложу то что есть.
    Берите более свежую версию ниже.
    В частности, можно поиграться с пультовым монитором.
    Команды:
    УПР + L -- очистка экрана
    S -- вывод регистров процессора
    D -- загрузка с дисковода
    / -- просмотр ячеек памяти; ПС -- след, ^ -- пред, ВВОД -- выход
    G -- выполнение программы
    N -- загрузка из сети
    X -- ??
    Нажатия клавиш пока нестабильно доходят.
    В окне клавиатуры для нажатия с УПР используем Ctrl, для нажатия с клавишей регистра используем Shift.
    Диски надо просить у dk_spb, но толку в этом пока мало -- загрузка с диска до конца не проходит.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 09.01.2013 в 00:44.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
