Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    В коде встречается такое использование регистра 170006:
    BIT #176000, @#170006
    MOVB #000003, @#170006
    MOVB #000000, @#170006
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    С режимом HALT пробую разные варианты. Ключевой момент не понимаю -- в каких ситуациях система должна выходить из режима HALT?
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    На сколько я читал в описании - этор регистр данных клавиатуры.
    Распиши его сперва, какие его биты по твоему что значат.
    Последний раз редактировалось Titus; 08.12.2012 в 21:00.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Ты не разобрался, что за регистры с адресами типа 177776 и подобные в самом верху памяти? Или же это все же не регистры, а окно?
    Это точно окно.
    При холодном старте туда пишут 056311 -- признак режима HALT, в котором (как я понимаю) начинает работать процессор:
    162014: CLR R0
    162016: MOV #056311, -(R0)
    При обработке команды HALT или прерывания HALT, первым делом проверяют, что находится по этому адресу -- в каком режиме мы сейчас:
    160210: CMP #056311, @#177776
    160216: BEQ 160224
    Кстати, на реальной машине можно проверить, стартует ли процессор в режиме HALT -- на это укажет отсутствие этого числа по адресу 177776. Кроме того, можно режимом косвенной адресации поискать, где именно находится это число -- найдём в какую реальную память мапится этот участок.
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Некоторые из игрушек тоже используют эти адреса окна. Но я просто поставил на эти регистры заглушки (0 по чтению, запись в никуда) и все.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Техническая спецификация на микросхемы 588 серии -- корпуса, выводы:
    http://www.transistor.by/i/pdf/588vs2.pdf
    http://www.transistor.by/i/pdf/588vu2.pdf
    ---------- Post added at 22:49 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
    Стоило просто поставить там ОЗУ -- схема с подменой блока памяти это трюк только для HALT-режима. Может быть, так больше игрушек заработает.
    1,766
    685 сообщений
    67 Post(s)
    Я не могу там что-то оставить, т.к. по умолчанию это УКНЦ, у которой там вообще ничего нет.
    Кроме того, все регистры добавлялись последовательно, изначально я даже не знал, что там память.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Микросхемы серии 588 неплохо описаны в книге:
    Г.Г.Гришин и другие. Микропроцессоры (Справочное пособие для разработчиков РЭА)
    http://bookre.org/reader?file=473907&pg=206
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Где бы ещё взять содержимое памяти микрокоманд К588ВУ2 ? их всего выпускалось 7 типов, из них 5 используются в Немиге.
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Таблица прерываний выглядит несколько необычно (по сравнению с другими советскими PDP-11 alike):
      160000  177570 160210 000341 162010 000340 161126 000340 000137
      160020  163512 000137 163532 000137 163734 000137 163740 000137
      160040  162342 000137 165344 000137 165336 000137 165340 000137
      160060  165374 000137 165366 000137 165370 000137 165604 000137
      160100  165576 000137 165600 000137 165670 000137 165660 000137
      160120  165662 000137 162304 000177 017622 000137 177777 000137
      160140  177777 012737 000357 000206 005037 177560 012737 000200
      160160  177564 005037 177770 042737 177541 177766 012600 000137
    Получается примерно так.
    Вектора прерываний (адрес таблицы векторов 160000):
    * 0002 — сигнал/команда HALT
    * 0006 — прерывание начального пуска
    * 0012 — ??
    * ?? — резерный код команды
    * ?? — прерывание по T-разряду или команда BPT
    * 0020 — команда IOT
    * 0030 — команда EMT
    * 0034 — команда TRAP
    * ?? — INR0
    * ?? — INR1
    * 0100 — прерывание INRT??
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    * 0012 — ??
    Процессор 1801ВМ1 переходит по этим векторам в следующих случаях:
    * 0000 — адрес начального пуска ( содержит команду перехода )
    * 0002 — сигнал IRQ1/команда HALT
    * 0006 — двойная ошибка шины
    * 0012 — ошибка приёма вектора прерывания
    ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:48 ----------
    ROM:160000 .PSect ROM
    ROM:160000                 Br      loc_160016
    ROM:160000 ; -----------------------------------------------------------
    ROM:160002                 .Word 160446
    ROM:160004                 .Word 2340
    ROM:160006                 .Word 160374
    ROM:160010                 .Word 2340
    ROM:160012                 .Word 160416
    ROM:160014                 .Word 2340
    ROM:160016 ; -----------------------------------------------------------
    ROM:160016 loc_160016:
    ROM:160016                 BiS     #^B1000, @#SEL1
    ROM:160024                 BiC     #^B100, @#SEL1
    ROM:160032                 Mov     #177614, SP
    ROM:160036                 Call    sub_160112
    ROM:160042                 Clr     @#word_177650
    ROM:160046                 Clr     @#word_177644
    ROM:160052                 Clr     @#word_177640
    ROM:160056                 Clr     R0
    ROM:160060                 Mov     @#SEL1, R1
    ROM:160064                 BiC     #^B1111111111111000, R1
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    Уфф... HALT-режим более-менее заработал, не во всём пока разобрался и не уверен что всё сделал правильно. Опять увидел надписи на экране и ввод с клавиатуры теперь работает через регистр 170006. Также появился текстовый курсор -- раньше его не было.
    Теперь буду двигаться дальше в сторону загрузки с диска.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1823
    Последнее: 18.04.2024, 22:11
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
