Страница 15 из 55 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 548
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #141
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    Благодарностей: 1875
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Хм. А какой пакман сделан в МЭИС?
    Понятия не имею. Но если RTшный есть и он не лезет напрямую к регистрам, его можно в RSX под RTEM запускать
    Надо будет на досуге на CTAKAHе нашпиговать играми RTEMовский образ.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013)
  3. #142
    СССР, Новосибирск
    Запихнул на CTAKAH...
ID:	40813   Нажмите на изображение для увеличения.
    VT220, CM7209
  4. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013)
  5. #143
    Благодарностей: 2642
    Похоже, что более поздние версии МЭИСовского пакмана назывались LABRN.SAV ( файл LABRN.DAT должен быть на устройстве SY: )
    • Тип файла: zip LABRN.zip (12.6 Кб, Просмотров: 77)
  6. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013)
  7. #144
    СССР, Новосибирск
    Это мое любимое название
    Еще под названием SP21 был.
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:21 ----------
    Вобщем кому интересно мучить проги в RTEM на CTAKAHе.
    Для начала нужен терминальный эмулятор, поддерживающий KERMIT.
    Я правда не знаю какие умеют. В виндовсе вроде ZoC умел, в UNIXах есть просто kermit которому надо в .kermrc прописать:
    set telnet wait off
    set streaming off
    set parity space
    set prefixing all
    Закачиваем прогу на CTAKAH:
    $ KER
    Kermit-11 T3.63  Last edit: 3-Oct-06
    Check SHOW RELEASE_NOTES for possible incompatabilities
    with previous releases of Kermit-11 and other Kermits.
    Linked for RSX11M/M+ and P/OS
    Kermit-11>SET FIL BIN
    Binary mode set
    Kermit-11>REC
    ...(отправляем файл)...
    Kermit-11>^Z
    Далее подключаем приватный образ RTEM и монтируем его как чужой:
    $ VCP CON [377,377]RT11PR.SYS/DRV:DU/MOU:FOR
    VCP - Device VF0: (DU4:) has been assigned.
    ...копируем прогу в него:
    $ FLX DU4:/IM/RT=PACMAN.SAV
    ...размонтируем и отключаем образ:
    $ VCP DIS /USE/DMO
    DMO -- TT1:    dismounted from DU4:    *** Final dismount initiated ***
    Все. Можно запусать RTEM.
    Да, если вдруг в RTEM все зависло нафиг, можно нажать CTRL/P для выхода из RTEM. Подробности можно увидеть в команде "RTE /HE".
    Последний раз редактировалось form; 06.04.2013 в 17:43.
    VT220, CM7209
  8. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили form за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013), shattered (06.04.2013)
  9. #145
    SP21
    Там их много SP с разными номерами )
    ---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Все SP наверное из одного исходника лепились со своими отличиями какими-то )
    Вот я давал ссылку на эмулятор бухгалтерской машинки выше, там как раз Titus
    очень удачный вариант одного из SP пакманов подвесил на систему )
  10. #146
    Благодарностей: 3407
    А почему стчетчик (не знаю уж там чего, времни, наверное) в игре на УКНЦ идет как-то неправильно, какими-то левыми знаками?
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Под именем SP были не только пакманы, но еще и какие-то другие текстовые игры. Наверное с каког-то сборника пришли просто.
  11. Этот пользователь поблагодарил Titus за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013)
  12. #147
    Это цифры 20-ричной ( если не ошибаюсь ) системы счисления, придуманной авторами игры для показа времени, оставшегося до "озверения" врагов ( чтобы показать 20 разных значений в одном знакоместе ).
  13. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    hobot (06.04.2013)
  14. #148
    Да! Точно) В раздел ДВК капните там их много SP наверное все какие были )
    Прямые ссылки я думаю это лишнее уже? )
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    Patron нам много чего ещё не рассказал между прочим )
    ---------- Post added at 17:37 ---------- Previous post was at 17:37 ----------
    Скрытный он! )
  15. #149
    Veteran
    Благодарностей: 374
    Обнаружился форум по Тетрису, вставил туда ссылку на свой эмулятор 15ИЭ -> http://tetrisconcept.net/forum/showthread.html?t=2130
  16. #150
    СССР, Новосибирск
    Восстановлен логин RT11 в VMS системе на rsx.pdp-11.org.ru:2023.
    Стартует довольно долго - эмулятор запускается с ограничением скорости и оно еще и работает.
    Система заточена под VT52. Если требуется пожддержка VT100/VT200, нужно выполнить команды:
    .SET SL OFF
    .SET SL VT100,ON
    .SET EDI KEX !KED ДЛЯ SB/FB
    Выход по команде BYE или по CTRL/P.
    hobot, дай подборку игр для запихивания туда
    Последний раз редактировалось form; 22.04.2013 в 15:26.
    VT220, CM7209
  17. Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot (22.04.2013)
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 343
    Последнее: 13.02.2017, 16:14
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 298
    Последнее: 05.02.2017, 03:18
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 23:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 15:18
