Страница 28 из 84 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 840
Тема: ОБСУЖДАЕМ ИГРЫ (УК-НЦ, ДВК, БК, НЕМИГА и др.)
  1. #271
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    [QUOTE=hobot;685125]вот так-же можно этот NOSJ
    без перезборки поправить на SJ где то по смещению в файле монитора
    поменять значения??? )[COLOR="Silver"]
    Можно если умеешь разбираться с картами памяти монитора (и она есть)
    Но не проще ли такие вещи "исправлять" добавлением соответствующей команды в стартовый файл?
    RK - катушка же вроде?
    Смотря что называть катушкой
    Во всяком случае, это диск.
    Нечётный номер для съёмной - пользовательской и чётный для стационарной? )
    Есть разные варианты, но обычно да.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #271
  3. #272
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    не могу выцепить DSTATом пишет "нехватает памяти" ?
  4. #273
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Я не знаю что этот DSTAT делает, но в любом случае не понимаю что ты собственно хочешь сделать в принципе
    VT220, CM7209
  5. #274
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    ну он кажет все возможные установки SET для выбранного SYS файла (по мимо прочего разумеется) - то есть я пытался для
    - ситаксис этой команды выудить )))
    Повторюсь - это уже просто интерес, поскольку NOSJ уст. по умолчанию пока
    я не заметил что бы мешал старые проги и игры запускать. Просто если есть
    возможность, почему бы и выставить SJ (в моём случае - это просто эксперименты в жмуляторе и подготовка ещё одной системной дискеты для своей живой машинки).
  6. #275
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Ну так файл монитора ничего общего с файлом драйвера не имеет
    И не должен. Мало кто из советских программеров в принципе проверял в какой среде прога запускается даже там где это нужно и ненапряжно, а уж в играх и подавно
    Просто если есть возможность, почему бы и выставить SJ (в моём случае - это просто эксперименты в жмуляторе и подготовка ещё одной системной дискеты для своей живой машинки).
    Возможность есть, но нужна карта памяти монитора .MAP файл и умение с ней работать А прога для таких целей - SIPP на порядок удобнее будет. Но еще проще если есть возможность (а она есть) просто добавить команду SET MODE SJ в STRTSB.COM
    ---------- Post added at 12:46 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    Немного не для этой темы, но раз уж здесь вопрос поднят был...
    Правка монитора - дело достаточно простое. Сначала берется MAP файл от монитора (к примеру для RT-11SJ который лежит в дистрибутиве, MAP файл называется RTSJ.MAP и лежит тамже).
     RTDATA  041000 000556 = 183.   words  (RW,I,LCL,REL,CON)
                            RTDATA  041000  $RMON   041000  $CSW    041004
                            SB17    041234  $SYSCH  041244  BLKEY   041256
                            CHKEY   041260  $DATE   041262  DFLG    041264
                            $USRLC  041266  QCOMP   041270  SYUNIT  041274
                            CONFIG  041300  SCROLL  041302  TTKS    041304
                            TTKB    041306  TTPS    041310  TTPB    041312
    Здесь видны название символов и их смещения в файле. Открываем файл монитора любым двоичным редактором и правим. Для таких простых правок SIPP - самое то. В нем также удобно задавать базовый адрес и потом использовать смещения.
    ---------- Post added at 12:49 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    И на закуску... После того как все исправления сделаны, можно получить командный файл который выложить другим
    .DIFF/BIN/SIP:FIX.SIP RT11SJ.OLD RT11SJ.NEW
    После чего достаточно будет в другом месте сделать "@FIX.SIP" чтобы выполнить все те же правки. Главное чтобы файл монитора был тот же самый
    SIPP в RT-11 не умеет в отличие о RSXного ZAP проверять, что исправвляешь то, что нужно
    VT220, CM7209
  7. #276
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    SIPP в RT-11
    Вот не доберусь я до него никак - туго мне с ним - не такой он явный )
    И на закуску...
    В целом, большинство разъяснений более чем полезны, ещё вопрос тогда
    Можно ли без пересборки монитора CSI приглашение изменить?
    (* на всякий случай надел каску и на самое дно окопа спрятался)
    SE MODE - круто! Я вот эту подсказку хотел DSTATом выудить,
    выглядит теперь так :
  8. #277
    СССР, Новосибирск
    281
    227 сообщений
    29 Post(s)
    Слишком сложно - надо программные изменения вносить, искать место для них итд.
    VT220, CM7209
  9. #278
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Понял! ) Тогда (пока-что) подытожу последние разъяснения тем, что выложу
    вариант получившейся системной дискеты тут > REANIMATOR.rar
    1. Отказался от FB
    2. Добавил от ALEX_K редактор шрифтов и пару шрифтов
    3. Советский SL от Сторожевых
    4. Обработчики дат оба - по умолчанию запускается ДВКашный DAY v2.1, но третья версия DATE.SAV от form'а на дискете присутствует
    5. Патченый MACRO v5.6R и не патченый OMSI-PASCAL
    6. Архиваторы
    7. Несколько программ полезных для живой машинки
    8. Парочка игрушек )
    9. Драйвер MZ и WD от form'a
    10. HELP - ужасно огромный оставил за счёт потёртого
    второго монитора!
    - на дискете даже свободное место есть под (добавить что каждый
    сам себе захочет).
    form, огромное спасибо за подсказки и разъяснения и за первоначальный образ системной дискетки.
    form, кстати говоря про часы, на дискете две версии,
    твой CL.SYS и CLOCK.SAV от oleg_h ! Тема в том, что системный если таймер
    вырубить застывает, а приложение продолжает тикать и размещены у них
    показатели времени в разных частях экрана ! )
    Последний раз редактировалось hobot; 07.03.2014 в 10:46.
  10. #279
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    По умолчанию GADRUS )
    Ну да так и есть )
    Русская версия ГАДА! )
  11. #280
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    Thumbs up 40in1 UKNCBTL !!!
    Всем приятного ночи\вечера\утра\дня !
    Среди PDP тусовки женского полу не замечено (только на рекламных плакатах и в НФ-голливудской "старой школы") - поэтому не буду о месяцах и числах. А буду снова я про игры. Игры всем известные и
    хорошо знакомые и это снова сборник с удобным меню для запуска игрушек (популяризаторство !).
    Но в отличие от http://zx.pk.ru/showpost.php?p=636821&postcount=185
    предыдущего 40в1 для EMUSTUDIO УК-НЦ, этот вариант полностью
    и на все 100% совместим с живой УК-НЦшкой и соответственно с UKNCBTL.
    Все иноплатформенные варианты игрушек заменены.
    Количество игр по прежнему 40.
    Несколько картинок со сборника 40in1 игрушки (выпуск № 2).
    Ура!
    Я вроде проверил, но думаю если выяснится что-то с ошибками,
    вы отпишитесь (кто будет использовать) и мы всё поправим.
    Спасибо!
ID:	46331   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	46333   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar GAMES2.rar (321.2 Кб, Просмотров: 124)
  1. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 401
    Последнее: 21.06.2023, 16:17
  2. Эмулятор НЕМИГА
    Ответов: 310
    Последнее: 04.05.2019, 18:27
  3. Игры в sna
    от DRILL в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 30.03.2010, 22:43
  4. Твоя игра-4. Обсуждаем правила
    от axor в разделе Игры
    Ответов: 50
    Последнее: 10.09.2009, 18:09
  5. игры про ВОВ
    от White_Hunter в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 26.12.2008, 13:18
