Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Электроника 25ТЦ-313Д: Подключение по RGB
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1689
    По умолчанию Электроника 25ТЦ-313Д: Подключение по RGB
    Всем привет ещё и ещё раз!
    Удалось таки надыбать сей агрегатик в полностью рабочем состоянии. Показывает хорошо, чёткость картинки приличная, цвета мне нравятся. Хотелось бы ввести в него RGB-вход. По умолчанию в нём есть обыкновенный композитный видеовход (SECAM естественно). Столкнулся с проблемой, что в МЦ применяется микросхема К174АФ5. У неё на входе цветоразностные сигналы, на выходе - RGB. Думал подцепиться напрямую к выходным каскадам, но есть другая проблема - регулировка яркости и контрастности выполнена на К174УК1.... Получается, если я отрежу R,G и B от АФ5 и подам туды сигнал, например, от Вектора, то получится шило, верно? Регулировки работать не будут?
    Подскажите, как можно выкрутиться в этой ситуации... Можно ли обойтись без кардинальной переделки МЦ? Или всё-таки лучше сфарганить туды нечто на TDA-шке с ПАЛом? Не хочется просто сильно курочить, ещё один долгострой будет
    Схемка: _хттп://sash-a.nm.ru/313.pdf
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    UPD: Пишут, что вроде как набор микросхем аналогичен МЦ-2, т.е. поставить пал-декодер не проблема Но есть ли схемы подключения RGB к МЦ-2?
    ---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    вроде и МЦ-3 с таким же набором...
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    http://www.emuverse.ru/wiki/Орион-12...визором
    Как раз получится инверсный вход, мне надо как раз Вектор подцепить))) будем экспериментировать.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 40
    Последнее: 16.01.2015, 01:36
  2. подключение к ЭЛЕКТРОНИКА МС 6106
    от Almaz в разделе Unsorted
    Ответов: 24
    Последнее: 11.03.2010, 22:32
  3. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 12:15
  4. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 18:57
